Stary 12-03-2015, 14:04   #21
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,376
Domyślnie Odp: Zapchany DPF
On ma FL, praca DPF nie wplywa na olej
Stary 12-03-2015, 14:46   #22
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem, ale było coś takiego się wyświetliło.
Napisał kamil20071 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeszcze dziś na dodatek wyskoczył komunikat wymiana oleju ?? choć wymieniam regularnie olej co 10.000 km ostatnio wymieniłem jakieś 7000 km temu więc jeszcze troszkę zostało do kolejnej wymiany ...
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 15:01   #23
bruneros
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Mondeo MK4 2.0 TDCI Ghia
Silnik: 2.0 TDCI 140KM
Postów: 203
U mnie przed FL, dpf wypala sie prawidłowo - do konca, co 650-750 km. Jednak od wymiany do wymiany oleju ~17 tys oleju na bagnecie przybyło jakies 3mm na miarce. Dodatkowo auto w tym czasie ze 3 razy zawołało o wymainę oleju.
Mam się czym przejmować ?
bruneros jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2015, 16:27   #24
kamil20071
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 22
Witam świeca 300 zł
olej właśnie zmieniam bo i tak już jego czas
kamil20071 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 12:01   #25
daras23
Imię: Darek
Zarejestrowany: 31-01-2015
Postów: 19
Domyślnie Zatkany DPF 2.0TDCI
Witam szukam pomocy w rozwiązaniu problemu moje mondeo mk4 2.0 Tdci nie ma mocy jest strasznie mułowate tak jak by był w trybie awaryjnym.pali się check engine,po podłączeniu do Forscana wywaliło takie błędy DTC w PCM: P246B:00-2F, P2463:00-AF, P242F:00-2F, zapchany filtr DPF czy muszę udać sie do serwisu czy znacie może jakąś metody na ten problem.Próbowałem programem zrobić regeneracje filtra ale nie powiodła się dziękuje za wszystkie wskazówki
daras23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 12:03   #26
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,167
Domyślnie Odp: Zatkany DPF
Napisał daras23 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pprogramem zrobić regeneracje filtra ale nie powiodła się dziękuje za wszystkie wskazówki
jak ubity to lipa .
Może ktoś Ci go wyjmie i wytrawi i będzie OK ?
A jak nie to do wycięcia i wgrania programu z wyciętym programowo DPFem ( jakby co ogarniamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-07-2017, 12:04   #27
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Kreci wysokie obroty, czy tylko niskie ?
Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2017, 12:13   #28
daras23
Imię: Darek
Postów: 19
[QUOTE=Jarek_Lodz;2824732]Kreci wysokie obroty, czy tylko niskie ?
przez cały czas były tylko niskie i przy końcu wyskoczył komunikat o niepowodzeniu
Stary 02-07-2017, 12:20   #29
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
Ktoś miał taki problem w trakcie wakacji (nie tych) zrobiło mu sie to za granicą skończyło się na wyjęciu dpf wyczyszczeniu i złożeniu. Potem skasowanie błędu i już. Niestety ale u Ciebie też się tak może skończyć. Winny może być egr lub eko jazda.
Sa takie płyny które wpuszcza się do filtra i one go czyszczą bez wyjmowania, potem go jeszcze dobrze wygrzać w trasie i już.
Może jest jakaś chemia przez kolektor dolotowy, ale je nie wiem.
Stary 02-07-2017, 12:29   #30
daras23
Imię: Darek
Postów: 19
Masz racje co do EGR bo ostatnio był zmieniany i jakiś czas jeździłem z nieszczelnym ale ponieważ pracuję w Niemczech to dopiero po przyjechaniu do Polski mechanik stwierdził nieszczelność i naprawił.Co do eko jazdy to raczej nie bo co trzy tygodnie robię po 1500 kilometrów autostradą czasami lubie mu przycisnąć.Wczoraj miałem taką sytuacje że nagle podczas jazdy w mieście zaczęło się szarpanie prawie po w ciśnięciu gazu nie chciał jechać a za mną zrobiło się siwo ,zjechałem na bok wyłączyłem silnik odczekałem chwile i po ponownym odpaleniu wyskoczyły te błędy
dpf , mondeo mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:50.
