Stary 27-06-2018, 16:14   #21
Fordo_Mondo
Zarejestrowany: 25-01-2014
Model: Mondeo Mk3 kombi
Silnik: Duratorq 2.0 TDCi 115KM
Postów: 263
Domyślnie Odp: drganie,wibracje,telapanie autem przy predkosci od 90km/h (winna polos napedowa?
Napisał klocolus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz czy te wibracje mają związek z prędkością auta czy z obrotami. U mnie w pierwszym mk3 walczyłem z wibracjami w zakresie 90-110km/h wydając sporo na obie półosie, wszystkie poduszki, łożyska itp. bez większego rezultatu a winny okazał się sworzeń wahacza, po wymianie jak ręką odjął.
powiedziałbym że raczej z prędkością, z tego względu że,
problem pojawia się przy przekroczeniu 110km/h i wrzuceniu 6tki,
jeśli przekroczę 110km/h na 5tce, auto też drga,
ale nie wpada w taki rezonans jak na 6tce,
innymi słowy te drgania i wibracje są wtedy takie bardzo specyficzne..
w przypadku sworznia wahacza rozumiem że nie był wymieniany cały wahacz,
lecz tylko sama końcówka wahacza ze sworzniem ?
Fordo_Mondo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2018, 23:51   #22
Fordo_Mondo
Postów: 263
więc dziś jeszcze raz sprawdziłem, to co niedawno odkryłem,
na 5tce spokojnie mogę jechać ponad 140km/h i drgania są minimalne,
natomiast jak wrzucę 6tkę od razu zaczynają się dziać niepokojące rzeczy
Stary 29-06-2018, 15:45   #23
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,556
Napisał Fordo_Mondo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie z tego co pamiętam na 5 biegu było najgorzej (skrzynia 5 biegów) i przy gazie wciśniętym w opór właśnie koło 90-110km/h
Dostałem informację tylko od następnego właściciela, że wymiana sworznia wahacza od ręki problem rozwiązała a co dokładnie wymieniał to niestety nie wiem.
Stary 30-06-2018, 14:16   #24
Fordo_Mondo
Postów: 263
dzięki za komentarz, ale to raczej nie sworzeń, w zakresie 90-110km/h, zero drgań
Stary 04-10-2019, 14:17   #25
PiotrZydro
Zarejestrowany: 10-09-2019
Model: MK3
Silnik: 2.0 D
drgania samochodu od około 90 do 140 km/h plus ściąganie na prawo. Co ja nie przerabiałem …. dwa komplety opon , wyważanie , inne felgi , zbieżność , tarcze , klocki , trzykrotne sprawdzanie zawieszenia - zero luzów , wymiana półosi wraz z łożyskiem podpory … a wiecie jaka była przyczyna ? Sworzeń wahacza , Na SKP na trzepakach nic , zero luzu , mechanik ruszając breszką tez wykluczył sworzeń … a jednak coś było z nim nie tak
PiotrZydro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2019, 15:51   #26
Fordo_Mondo
Postów: 263
sprawa niewyjaśniona do dziś, nie ściągało w lewo ani w prawo, tylko specyficzne drgania jakby koło zamachowe wpadało w jakiś rezonans..(ale tylko na 6tce)
przestałem wrzucać 6tkę i nic nie drga, nie telepie
podejrzenie pada więc na dwumasowe koło zamachowe, ponieważ problem pojawił się po wymianie dwumasy
Ostatnio edytowane przez Fordo_Mondo ; 05-10-2019 o 13:34
drgania , mondeo mk3 , półoś , przegub , wibracje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:40.
