Stary 14-03-2018, 16:25   #21
kolekszy
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 24-04-2015
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Domyślnie Odp: Radio Android - wybieramy stację multimedialną
No i radio dotarło. Jest to wersja na andku 8.0 i 4 GB ramu. Can jest zintegrowany z radiem. Jest to ta " lepsza wersja z prockiem px 5 i karty pamięci są schowane. Jeśli potwierdzi się info od innego kupującego to C+ będzie działać.
Wysłane z mojego EVA-L09 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 14-03-2018 o 18:18
kolekszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:15   #22
marekjw2523
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Focus MK2 Lift
Silnik: 1,6
Postów: 50
Czytając opis tego kombajnu od razu człowiekowi zachciało się jeszcze kamery na tył, modułu obd2, i jeszcze paru rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Niestety jeżdżę zbyt mało moim fordkim by wchodzić w takie koszta. Mam nadzieję że zakup będzie udany
marekjw2523 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2018, 21:24   #23
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Kamerę, karta pamięci, zestaw do demontażu plastyków dostałem jako gift.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do soboty montaż musi poczekać. Nie są to takie koszta jak w pl u nas te stacje 2500zl , zakup na Ali, wysyłka z Niemiec 1158
Stary 14-03-2018, 21:26   #24
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,928
To tak jeszcze przez pół i może byłoby warto. :-)
Bump: To tak jeszcze przez pół i może byłoby warto. :-)
Stary 14-03-2018, 21:36   #25
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Za pół tego można wyrwać wersje 2g 16 GB
Nie wytrzymalem i dziś podłączyłem radio. Są plusy i minusy takiej jednostki. Radio ma kilka przełączników z tyłu od canbus. Jak działa częściowo c+ to nie działa kierownica...napisałem do chińczyka czy tak będzie czy jest to kwestia przełączników. Drugi minus, radio po wyłączeniu silnika wygasza ekran, samo w sobie działa. ( Nie jest to kwestia kabelków, czerwony/ zolty)
Duże plusy, jakość dźwięku, szybkość dzialania, moim zdaniem lepiej wygląda w desce jak fabryczny FX. Tuner radiowy z separatorem i problem ze słabym radiem rozwiązany. Przy sobocie dodam fotki
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 15-03-2018 o 22:54
Stary 16-03-2018, 16:17   #26
pwaw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: Ford Kuga 4x4 AT
Silnik: 2.5T
Niecierpliwie czekamy, sam oglądam takie chińczyki. Krytyczne podejście ale nie krytykanckie - bezcenne.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pwaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2018, 17:37   #27
jarek33
Imię: jarek
Zarejestrowany: 15-02-2017
Model: MKI MKII MKIIIMKIV
Silnik: 2,0 1,8 2,0 1,6
Rocznik: -92, -98, -02, -14
Postów: 291
czekam
zobaczyć to uruchomione
jarek33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 09:08   #28
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Wkomponowane w deskę. GPS, bardzo dobrze działa z fabryczną antena. Męczy mnie tylko kwestia c+ i tego nieszczęsnego wyłączenia radia. czekam na odpowiedź od chińczyka. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-03-2018, 16:47   #29
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Napisał kolekszy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co tak zdawkowo kolega napisał?? rozumiem, ze convers+ nic nie pokazuje?? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kurde dla mnie to kluczowa sprawa. A co jest z tym wyłączaniem?? napisz proszę coś więcej o tej stacji, jak działa radio FM i jaka jest jakość dźwięku w porównaniu do starego radia.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2018, 20:27   #30
kolekszy
Imię: Krzysiek
Model: mondeo mk4
Silnik: 1999
Postów: 143
Biednie bo mi taptalk się zawiesza..... Uzupełnie siedząc przy pc
Converse działa jak chce.... Raz działa poprawnie , pokazuje nazwy piosenek,radio itd żeby za chwilę zamilknąć i nie pokazywać nic. Obstawiam że trzeba coś ustawić,czekam na odpowiedź od chińczyka co i jak ma być ustawione. Moze zyskam kod do menu serwisowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Na pewno nie będzie działać navi jak w radiu FX. Jak na razie duzy plus za szybkość i płynność działania. Jak widać modem lte działa, nie trzeba udostępniać neta z telefou.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez kolekszy ; 18-03-2018 o 10:54
radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:04.
