Stary 02-03-2018, 07:47   #21
actchris
Avatar actchris
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-06-2010
Silnik: 1.8
Postów: 138
Domyślnie Odp: 1.8TDCI - wahania temperatury
Miesiąc temu padł mi przewód od wspomagania i przy okazji znaleźli mały przeciek przy termostacie więc wymieniłem. Nic więcej nie znaleźli żeby było nie tak z samochodem.
Tylko dwie rzeczy są nieskończone: wszechświat oraz ludzka głupota, choć nie jestem pewien co do tej pierwszej - Albert Einstein
actchris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2018, 09:14   #22
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
Witm koledzy, to i ja napisze tutaj coś o swoich doswiadczeniach z wahaniem temperatury w mk4, takie podstawowe informacje silnik 2.0 140KM, więc od początku u mnie aktualnie -16 zawsze odpalam auto na min 5 min przed ruszeniem, bez włączonych nawiewów oczywiście, po przejechaniu 8km auto ma juz temperaturę roboczą, a jeśli auto stoi w garażu( termometr pokładowy pokazuje 8+) odpalam go czekam 3 min wyjeżdzam stoi kolejne 3 min wtedy po przejechaniu dosłownie 3km osiaga temperaturę roboczą, ALE i tu pojawia sie ale, kiedy auto stoi z odpalonym silnikiem i włączonymi nawiewami(zaznacze,ze zauważyłem to zjawisko tylko na ustawieniu klimatronika na HI)wskaźnik temperatury idzie w dół, mało tego ostatnio po trasie zjeżdzając z autostrady na łuku w lewo zauważyłem ze wskazówka temperatury również idzie sobie z dół, zdziwiony tym faktem zrobiłem dwie rundy na rondzie, temperatura znowu poszła w dół ale tym razem minimalnie, i o co tu chodzi? Jeden kolega z forum doradził mi włącznie trybu serwisowego w c+ przełączenie na wskazania temperatury i ruszenie w trasę, co mam zamiar dzisiaj uczynić. Co do chmury dymu, ja mam to samo w garażu nie dymi a jak tylko otworze drzwi natychmiast z kominów idzie dym. Jesli masz jakieś wątpliwości co do normalności tego zjawiska, zagotuj w domu wodę, wlej do szklanki i wylej ją prze okno jak będzie -15 i zobacz wtedy co sie stanie.
Ostatnio edytowane przez Rogallo ; 02-03-2018 o 09:30
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 20:20   #23
majonick14
Imię: krzysztof
Zarejestrowany: 02-12-2018
Model: mondeo
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Temperatura 75 stopni na desce rozdzielczej po rozgrzaniu silnika. 1.8tdci
Witam. Chciałbym zapytać jakie powinno być wskazanie prawidłowej temperatury silnika na zegarach deski rozdzielczej samochodu. Dzisiaj zauważyłem że przy 2 stopniach Celsjusza wskazówka temperatury pokazuje mi cały czas temperaturę około 70-75 jak samochód jest już rozgrzany. Termostat otworzył się (sprawdzana rura dolotowa do chłodnicy) a na zegarach cały czas 70-75 stopni. Gdy temperatura powietrza jest około 8 stopni w górę to temperatura na zegarach pokazuje wtedy 90 stopni. Sprawdzałem podpiętym komputerem czujniki ECT oraz CHT i pokazuja taka sam temperaturę na rozgrzanym silniku 82 stopnia Celsjusza. Czy to sa prawidłowe wskazania temperatury silnika, przy niższych temperaturach powietrza atmosferycznego? Wydaje mi się że wskazówka powinna pokazywać temperaturę 90 stopni i tak trzymać cały czas. Wydaje mi się że czujnik temperatury silnika jest do wymiany bo termostat już wymieniłem na nowy. Stary okazał się sprawny po testach.
Ostatnio edytowane przez majonick14 ; 17-12-2018 o 18:33
majonick14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 21:54   #24
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Temperatura silnika
zima się zaczęła.
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2018, 23:10   #25
36ha
Avatar 36ha
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Napisał majonick14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To że górna rura jest gorąca nie oznacza że otworzył się termostat. W czasie rozgrzewania silnika ciepły płyn płynie powoli/grubym wężem/ w kierunku chłodnicy i dalej odpowietrzeniem do zbiorniczka wyrównawczego.
Jeśli chcesz sprawdzić czy termostat się otworzył sprawdż dolny gruby wąż i jeśli zimny to termostat zamknięty , jeśli ciepły/gorący to uchylony/otwarty.
36ha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 18:53   #26
majonick14
Imię: krzysztof
Model: mondeo
Silnik: 1,8 tdci
Domyślnie Re: Temperatura silnika
Witam. Zrobiłem dzisiaj samochodem 50 kilometrów w jedną stronę. Temperatura powietrza około 1 stopnia Celsjusza. Przez całą drogę temperatura na zegarach oscylowała w granicach 70 stopni, nie osiągała 90 stopni. Ogrzewanie w samochodzie ustawione na 21 stopnie. Czy nie powinno być na zegarze 90 stopni? Kawałek drogi przejechałem, silnik na pewno był rozgrzany więc podejrzewam że czujnik temperatury chyba przekłamuje. Dodam że w drodze powrotnej temperatura na zegarach oscylowała jakieś 74 stopnia ( trochę więcej) a warunki drogowe były takie same. Dodam że gdy temperatura powietrza była 9 stopni to na tej samej drodze temperatura na zegarach była 90 stopni. Czy wszystko jest w porządku czy raczej coś nie działa prawidłowo?
Stary 16-12-2018, 19:16   #27
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Sprawdzanie na zegarach nic nie da, trzeba otworzyć maskę w końcu i pobrudzić trochę ręce, nie jest to trudna czynność sprawdzić parę węży
Stary 16-12-2018, 19:23   #28
Rogallo
Model: Mondeo mk4
Postów: 347
jest pełno tematów na forum o termostacie w mondeo 2.0 tdci, widze, ze ty masz 1.8 nie wiem czy tam jest taki sam termostat ale z tego co widze objawy są identyczne.
Stary 16-12-2018, 20:41   #29
majonick14
Imię: krzysztof
Model: mondeo
Silnik: 1,8 tdci
Termostat został wymieniony na nowy. Stary okazał się dobry. Objawy na nowym termostacie takie same jak na starym. Węże po 50 kilometrach gorące. Termostat działa prawidłowo a na zegarze po 50 kilometrach 70 stopni.
Stary 16-12-2018, 20:47   #30
36ha
Avatar 36ha
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Skąd wiesz że działa prawidłowo , sprawdzałeś ?
Obydwa grube węże do i z chłodnicy masz gorące przy 70 stopniach ?.Przy tej temperaturze gorący może być tylko górny gruby wąż. Dolny musi być zimny jeśli jest gorący oznacza to że przepuszcza , nie domyka się. Temperatura otwarcia termostatu srednio około 85 stopni plus minus kilka stopni. Przy 70 stopniach otwierają się tz. termostaty sportowe
Ostatnio edytowane przez 36ha ; 16-12-2018 o 22:56
1.8tdci , awarie , chłodnica , mondeo mk4 , temperatura silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:38.
