22-05-2019, 07:11 | #21 |
Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 447
Odp: instalacja aktywnego tempomatu
No według zdjęcia to jest za krótka, u mnie dochodzi do samego dołu. Może przy składaniu coś nie tak poszło i należy ją inaczej zamocować.....
30-05-2019, 06:23 | #22 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 20-12-2018
Model: Ford Edge
Postów: 20
No właśnie że żaluzja nachodzi na belkę przednią i tam już za dużo manewru nie ma. Rozmawiałem jeszcze z innym kolegą który też składa przód i jemu wyszedł ten sam problem. Dzwoniłem nawet z ogłoszenia z allegro gdzie mają do sprzedania cały oryginalny pas przedni do 2.0 USA i gość mówił że też żaluzja się kończy jakiś 1 cm od dolnej krawędzi intercoolera.
Stąd moje pytanie jeszcze raz. Czy ktoś może to potwierdzić że żaluzja ma dochodzić rzeczywiście do samego końca i/lub pokazać jakieś zdjęcia. Dzięki |
30-05-2019, 08:02 | #23 |
Imię: danwit2
Postów: 447
Masz dokładne zdjęcie powyżej Twojego postu i dokładnie widać gdzie się kończy żaluzja. Żaluzja przynajmniej u mnie idzie do samego dołu i od spodu mocowana jest do osłony zderzaka i wg mnie tak powinno być.
Ostatnio edytowane przez danwit2 ; 30-05-2019 o 08:06 |
04-09-2020, 21:41 | #24 |
Zarejestrowany: 21-10-2017
Model: EDGE Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
podłączam się pod temat chciałbym zainstalować RADAR i zrobić aktywny tempomat, ale nie mam pojęcia czy i gdzie fizycznie zamontować Radar dotyczy modelu Edge 3.5 V6 mam zdjęcie pasa 3,5 ale nie jak mi to nie pasuje... ktoś montował do 3.5 ??? zdjęcie 3 i 4 pokazuje ramkę i ramkę z radarem, jak to zamontować w 3,5 V6 ? Ostatnio edytowane przez Tomecki1 ; 05-09-2020 o 01:43 |
06-09-2020, 10:24 | #25 |
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
przy lewej podłuznicy pod belką zderzaka. Wpisz w google żaluzja edge i zobaczysz gdzie jest dziura na radar.
06-09-2020, 11:27 | #26 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,048
Po drugie, by było widać gdzie i jak sie to montuje, to najpierw z pasa przedniego trzeba zdjąć ten plastikowy "pochłaniacz energii"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po trzecie - to 7 postów wyżej (na poprzedniej stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) jest stosowna fotka... Och LENISTWO...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
06-09-2020, 13:42 | #27 | |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
Czy oznacza to, że muszę zamontować żaluzje ? aczkolwiek wydaje mi się, że problem tkwi w części plastikowej dolnej chłodnicy po prawej stronie, wersja z żaluzją diesel czy benzyna pod radar ma tą część plastkową jakby inna przygotowaną do przeprowadzenia ramienia, który idzie w strone podłużnicy. W 3.5 benzyna cześć plastkowa dolnej chłodnicy prawa strona, jest właściwie dość szczelnie zabudowana... znaczy to że trzeba wycinać otwory aby przeprowadzić to ramię ? |
06-09-2020, 17:03 | #28 | |
Postów: 17,048
07-09-2020, 19:43 | #29 |
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Uradzisz
07-09-2020, 21:03 | #30 |
Silnik: 3,5 V6
Postów: 46
dzięki za podpowiedź i zdjęcie z modułami gdzie i co.... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam dostęp do 7zap i wiem w którym miejscu się powinien znajdować radar, czyli Lewa strona kierowcy pod belką, zdjęcie pare postów wcześniej pokazuje dokładnie gdzie. Natomiast za 2a dni zdejmuje zderzak i przyglądnę się dokładnie miejscu montażu, gdzie mogą znajdować się otwory do zamocowania, porobię zdjęcia i dam znać. Moim skromnym zdaniem, dolny deflektor ma po stronie LH nie odpowiedni odchylacz powietrza, który jest fabrycznie inny dla wersji bez radaru. a pytanie moje było do czego mocuje sie ramkę radaru , a mianowicie miejsca wskazane strzałkami na zdjęciu (belka, czesc plastkowa żaluzji), gdzie szukać miejsca montażu ??? |
