Stary 26-03-2019, 17:16   #21
jajo85
Zarejestrowany: 25-01-2019
Model: Mondeo V WF0FXXWPCFFM63318
Postów: 18
Domyślnie Odp: śruby do kó łaluminiowych Ford Kuga
Powinny.
Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka
jajo85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 10:59   #22
qemini
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 25-03-2024
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie Śruby do felg kuga mk2
Czy w przypadku Kugi mk2 2017 nakrętek z oryginalnych felg aluminiowych można zamiennie stosować do felg stalowych. I jak to jest w przypadku oryginalnych felg stanowych i nie oryginalnych.
Czytam starsze posty o różnych fordach i raz piszą że można, a raz nie można
Tutaj piszą że nie można
A tutaj że można
Jak to jest z tymi nakrętkami konkretnie w kugach 2017?
Ostatnio edytowane przez qemini ; 25-04-2024 o 13:07
qemini jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 12:20   #23
mateush1977
Zarejestrowany: 03-06-2008
Model: Kuga mk3, Ecosport FL
Silnik: 1.5, 1.0
Rocznik: 2021, 2020
Postów: 100
Domyślnie Odp: Śruby do felg kuga mk2
Chyba nakrętki
mateush1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 13:08   #24
qemini
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 10
Tak, wiadomo chodzi o nakrętki nie śruby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-04-2024, 14:53   #25
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: Ford Kuga mk2 ;FOCZKA Focus mk4
Silnik: 1,5 Pb 2,0 EcoBlue
Rocznik: 2017;;;;2020
Postów: 757
wszystko można nakręcić byle pasowało na gwint, to tak żartem, do stalowych są w zasadzie inne nakrętki, nakrętki do alu felg kiepsko wyglądają i możesz mieć problem załozyć kołpaki,
Bump: masz jeszcze ori nakrętki??? żebyś się nie zdziwił jak się rozdwoją, ten typ tak ma, moje ori nakrętki do alu po 3 latach szmelc, w każdym kole któraś musiał być odkręcana kluczem i młotkiem, na 20 nakrętek 9 wyglądały jakby słuzyły już ze 100 lat, tego mozna nie zauważyć jak się jedzie zmieniać koła do wulkanizatora, ja chciałem sam wymienić i początkowo poszło na fachowca że mi zajumał dobre nakrętki a wsadził szmelc, ale po studiowaniu forum znalazła się przyczyna szmelc zakładała fabryka
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 25-04-2024 o 15:01
krzysztofSJZ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-04-2024, 16:59   #26
qemini
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 10
Domyślnie Odp: Nakrętki kół (Kapturki) 19mm czy 18mm ?
Heh, nie wiem czy są oryginalnie, jak to rozpoznać ��. Auto mam od miesiąca i nic z kołami nie robiłem, opony całoroczne Felgi są od forda więc podejrzewam że nakrętki też. Na forum ludzie piszą o jakiś pływajacych/ruchomych podkładkach, ale odkręciłem jedną i nie zauważyłem, aby tam się coś kręciło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ma ktoś kuge MK2 i może powiedzieć, czy ma te same nakrętki do alu i stalowych? Chyba że jak @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] pisze są inne
Ostatnio edytowane przez qemini ; 25-04-2024 o 17:04
Stary 25-04-2024, 19:44   #27
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 757
Napisał qemini Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pisałem ci ja przecież mam Kuge 2017 z nakrętkami ori tak jak wyjechała od niemca, szkoda że wywaliłem je na złom, one są trochę krótsze niż te np. z allegro, dedykowane do Forda wszystkie posiadają stożek , z tym że ori nakrętki miały tak jakby stały nie obracał się, zamienniki są z ruchomym stożkiem i ze stałym też, zdania są podzielone jaki ma być czy stały czy obrotowy, ja uważam że ruchomy stożek masz linki porównaj sobie. ja osobiście uważam że jak mnie stać na auto za 50-60- czy 70 tyś zł to na nakrętki też znajdę kasę
popatrz porównaj i przemyśl czy warto kupić ze stałą podkładką stożkową do alu czy z ruchomą, i masz też do stalowych kół
Bump: podałem linki pierwsze jakie trafiłem żeby nie być posądzonym o to że mam udziały w zyskach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: aha w temacie masz czy 18 czy 19.... ori na klucz 19 i właśnie jak zerwiesz ten nieszczęsny niby kapturek to ukarze ci się nakrętka 18 takie to cudowne oryginały
Ostatnio edytowane przez krzysztofSJZ ; 25-04-2024 o 19:54
Stary 26-04-2024, 08:47   #28
qemini
Imię: Grzegorz
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 10
Spoko. Wiesz ja czekałem na prostą odpowiedź (nie chcę, czytać między wierszami lub domyślać się) typu
- tak w stalowych i aluminiowych są te same nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lub
- nie, w stalowych są inne .... krótsze, dłuższe, sferyczne (czyli orkągłe)
Ale ok, wynika z odpowiedzi, że są jednak inne i dzięki za linki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - wyciągnę swoją i porównam wymiary z tymi allegro.
Ale już z opisu tych aukcji wychodzi, że alu ma wysokość 32 a do stalówki 16. Ciekawe że obie stożkowe.
A dopytuję bo, poprzednim aucie octavia 1 miałem do alu dłuższe stożkowe, a do stalówek były krótsze kuliste - i bardzo mnie denerwowało jak musiałem wozić te śruby i pilnować przy zmianie kół.
Tak jak pisałem odkręcałem jedną nakrętkę kluczem 19 i nic się nie kręciło - nakrętka jest cała, nic się nie obraca- felgi obecnie alu.
Ostatnio edytowane przez qemini ; 26-04-2024 o 08:52
Stary 26-04-2024, 09:39   #29
krzysztofSJZ
Avatar krzysztofSJZ
Imię: Krzysztof
Postów: 757
takie same miałem oryginalne w kudze, po 3 przekładkach wygladały fatalnie, tak jakby ktoś młotkiem walił po nich, na niektórych zadziory że bez faktycznego młotka nie dało się odkręcić a że miałem nakrętki pełne ze stożkiem ruchomym (nakrętka pływająca) z mondeo wymieniłem, a kupiłem na allegro w 2015 roku i nie narzekam, czasem szukam w necie odpowiedzi czy podpowiedzi na różne moje wątpliwości i dowiedziałem się że jednak nakrętki te pływające mniej dewastują gniazdo w feldze, ale ilu fachowców tyle zdań za i przeciw, ja nie narzekam
kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:27.
