Stary 17-02-2019, 11:03   #21
Bartz11
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 12-11-2018
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 diesel
Postów: 12
Domyślnie Odp: Problem olej, DPF ?
Faktycznie sporo poruszam się po mieście. Uruchomienie funkcji wypalania było błędem ? może to zaszkodzić ? wszystko jest ok ?
Bartz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:11   #22
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 470
Błędem nie było tego nie napisałem. Mogłeś wcześniej zapytać tu na forum. Odłóż ten kabelek na półkę najlepiejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:24   #23
rafal1985
Imię: rafal
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 9
I już masz odp co do poziomu oleju ze jest na maksa.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
rafal1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 11:37   #24
Bartz11
Imię: Bartłomiej
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 diesel
Postów: 12
Domyślnie Odp: Filtr DPF wypalał się bardzo często, praktycznie ciągle.
Poziom oleju był na max przed uruchomieniem ręcznego wypalania.
Stary 17-02-2019, 13:19   #25
skylla1
Zarejestrowany: 16-06-2009
Model: Focus III FL
Silnik: 1,0EB 125KM
Postów: 848
ASO zalewa olej ponad max, a tam był przegląd, więc nic dziwnego, że taki był poziom.
skylla1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2019, 18:19   #26
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
po wypaleniu DPF za pomocą kompa musisz wymienić olej na nowy
pozdrowionka
Stary 17-02-2019, 19:17   #27
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 470
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie musiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-11-2019, 21:06   #28
Bartz11
Imię: Bartłomiej
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 diesel
Postów: 12
Witam po raz kolejny. Autkiem zrobione kolejne kilometry ( obecnie ma już 26 tyś. ), ale cały czas mam obawy odnośnie DPF-a. Auto gdy miało ok 15 tyś zrobiłem mu chip tuning ( u forumowicza pod Krakowem ) z którego jestem mega zadowolony. Moje obawy związane są z tym że wypalanie DPF-a jest bardzo częste ( chyba to jest wypalanie - obroty rosną to ok. 900, spalanie jest na normalnym poziomie tzn. ok 0,4-0,5 l i pracuje wentylator ), dzieje się tak dość często raz po 50 km innym razem po 100 km. Ostatnio zauważyłem że w/w problem powstaje w momencie jak autem poruszam się dość " agresywnie " , po każdej takiej jeździe od razu obroty do góry na kilka minut. Autem na co dzień porusza się żona ( spokojna jazda i 90% to miasto ). Czy jest to objaw normalny ? czy nie za często to wypalanie ? a może to nie wypalanie ? czy " agresywna " jazda i chip tuning może mieć z tym coś wspólnego - może się coś przegrzewa i silnik się chłodzi ? Przepraszam jak piszę jakieś głupoty ale coraz bardziej mnie martwi tak częste podnoszenie obrotów. Nieraz czuję specyficzny zapach za samochodem ale nie zawsze. Bardzo proszę o odpowiedź czy to normalne czy zacząć się martwić. Może wrócić do ustawień fabrycznych ? ale nie wiem czy mógłbym odzwyczaić się od tego jak jeździ się teraz.
Stary 21-11-2019, 07:09   #29
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,331
To nie jest normalny objaw i przy takim przebiegu nawet w mieście nie powinno częściej wypalać jak 800 km . Robiłeś mapę to wracaj do tej osoby niech zobaczy co jest nie tak
EW1 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-11-2019, 13:14   #30
luckyboy
Avatar luckyboy
Zarejestrowany: 06-08-2009
Model: Escort
Silnik: 1.8 D CLX
Rocznik: 1991
Postów: 1,408
Podniesienie obrotów to często zbyt niski poziom naładowania akumulatora i tryb zwiększonego ładowania.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
