Stary 05-05-2019, 21:09   #21
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Domyślnie Odp: Adaptacja powershift
Jeśli nic nie dolega skrzyni to nie rób adaptacji, wyczuwalna zmiana z 1 na 2 jest chyba u każdego.
U mnie po adaptacji pojawiły się szarpnięcia przy zmianie trybów, powtórka procesu nic nie poprawiła.
Po jakimś czasie miałem wyciek ze skrzyni, może bez związku, ale ...
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2019, 08:00   #22
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,893
Napisał Dudi_81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to raczej związku nie miało.
Napisał kuras1000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak długo efekt się utrzymuje?
to zależy, jak skrzynia sprawna to na kilkadziesiat tys wystarczy, jak dobita to nie pomoże wcale albo na krótko.
Stary 04-06-2019, 02:39   #23
Czarnecki
Zarejestrowany: 30-07-2016
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 212
Domyślnie Odp: adaptacja powershift
Powiedzcie czy przy maksymalnym przyspieszaniu pedał w podłodze zmiany biegów są u Was zdecydowanie bardziej odczuwalne, takie jakby przeciągane, niż przy normalnej jeździe? Czy warto zrobić adaptację?
Czarnecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 05:41   #24
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 682
Nie ma znaczenia.
W każdej skrzyni dwusprzegłowej czas zmiany biegu jest stały i krótki. Oczywiście w zależności ile biegów ma zmieniać. Przy kickdown czas jest dłuższy bo redukuje dwa biegi.
Później jest kwestia trybu sport. Może o to ci chodziło. W tym trybie ciągnie do wysokich obrotów i dopiero wtedy zmienia bieg. W normalu stara się jak najszybciej wbić kolejny bieg.
makinen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 16:04   #25
Czarnecki
Model: Ford S-Max
Rocznik: 2011 Lift
Postów: 212
makinen nie chodzi mi o przeciąganie na obrotach zależne od trybu tylko o dłuższą, odczuwalną zmianę biegów przy maksymalnym przyspieszaniu np. gaz w podłogę tu wiadomo, że trochę dłużej, bo jest kick down o 2 biegi, ale potem np. przy zmianie z 3/4 i z 4/5 odczuwam dłuższą zmianę biegów, zdecydowanie to czuć, czego przy normalnej jeździe prawie nie ma.
Stary 04-06-2019, 16:49   #26
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
to chyba tylko twoje subiektywne odczucia chyba że jest wyczuwalny uślizg , możesz to sfilmować ?
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2019, 19:16   #27
makinen
Postów: 682
To muszę się przejechać.
Teraz zmieniłem sobie olej i np. zniknęło delikatne puknięcie przy zmianie z R na D. Olej czarny, ale to chyba od pyłu że sprzęgieł. Normalne.
Nie miałem okazji dynamiczniej pojechać.
Oleju wlałem 6.5 litra bez żadnego przelewania. Działa jak dotychczas.
Stary 04-06-2019, 21:40   #28
Piotr_V6
Postów: 696
musi wyciekać przez otwór kontrolny następnie odpalanie przejście przez wszystkie położenia wybieraka po 20s i ponowna kontrola dolewka aż wyleci i przestanie kapać zakrecamy i plus 100-150ml
Stary 05-12-2019, 18:21   #29
grabarakutno
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 24-11-2019
Model: EDGE
Silnik: 2,0 TDCi
Napisał Czarnecki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam ten sam objaw. Przy mocniejszym przyspieszeniu pod sam koniec przed przełączeniem biegu czuć chwilowe przeciągnięcie, jakby sprzęgło przez moment się ślizgało. Jest pomiędzy 1/2 i 3/4. jak jedzie się powoli nie ma tego.
grabarakutno jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2019, 07:14   #30
lsz11
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 25-12-2012
Model: S-Max PowerShift
Silnik: 2.0 TDCI, 163 km
Postów: 171
Napisał grabarakutno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki przebieg? Kiedy olej był zmieniany? Zwróć uwagę przy jakich obrotach tak się dzieje, jeśli przy ok 2000-2400 rmp to możliwe, że się sprzęgła "uślizgują". W tym przedziale obrotowym jest największy moment obrotowy dlatego jeśli sprzęgła są już słabe zaczynają ślizgać się.
U mnie kiedyś wymiana oleju pomogła + adaptacja sprzęgła + przyuczenie wybieraków = jak ręką odjął Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdź, spróbuj, może pomoże.
lsz11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:49.
