13-12-2023, 15:59 | #21 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,993
Odp: Nie działa start stop , tempomat 1.6tdci
oczywiście ostatnia litera jest nie istotna przy szukaniu używki. F1FR-7002-NDA - SKRZYNIA BIEGÓW Z MECH. RÓŻNICOWYM,1.5L DURATORQ (77KW/105PS) z przełożeniem 3.095 Podstawową różnicą jest wybierak zmiany biegów (oprócz przełożenia głównego) , który jest inny niż 1.6TDCI z start/stopem i nie kalkuje się wymiana samego mechanizmu pozostaje szukanie używanej skrzyni
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
02-04-2024, 11:30 | #22 |
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 04-11-2012
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
Witajcie. Mam bardzo podobny problem do opisywanego na grupie. Czyli tempomat działa tylko na 6 biegu , oraz jadąc na 6 biegu potrafi zapalić się info z 6 i zielona strzałeczką do góry. Na innych biegach to się nie pojawia. SS włączony , Odczytane błedy z PCM:
P0820: obwód czujnika położenia X-Y dźwigni zmiany biegów p082B:niska wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia dźwigni zmiany biegów na osi X P082E:niska wartość sygnału w obwodzie czujnika położenia dźwigni zmiany biegów na osi Y p0825:obwód czujnika ruchu dźwigni zmiany biegów do przodu/tyłu (przewidywanie zmiany biegów) Ktoś podpowie jak to ogarnąć??? Auto to focus mk3 przedlift. 1.6 tdci econetic 105 koni. skrzynia manual 6 biegow. |
21-04-2024, 11:35 | #23 |
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
Nikt nic nie pomorze? To tak ciężki przypadek?
21-04-2024, 14:34 | #24 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,056
Przy czym to Kolega jest owym "ciężkim przypadkiem"... ZERO informacji w poście z pytaniem! Ani słowa typu "auto jeździło, nic nie było robione i nagle tempomat przestał działać"... Z tego co napisane, można wnioskować, że wymieniona jest "od czapy" skrzynia biegów na zasadzie "Panie też manual, od Forda i śruby (prawie) pasują""... Tyle, że na forum już nikomu nie chce się uczestniczyć w takich zgaduj-zgadulach urządzanych przez ludzi, którzy cytują błąd mówiący "problem z czujnikiem położenia neutralnego (zwanym też czujnikiem pozycji wybieraka) skrzyni biegów" i na końcu piszą "a z czym jest problem"...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM |
21-04-2024, 18:01 | #25 | |
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
21-04-2024, 18:18 | #26 | |
Postów: 17,056
Coraz bardziej skłaniam się do twierdzenia, że założona jest jakaś skrzynia "wg podobieństwa" a nie taka jak powinna być. Trzeba podać VIN, to powinno się dać powiedzieć jaka była skrzynia oryginalnie - wtedy będzie można coś dalej dywagować... Generalnie auto nadaje się do weryfikacji do jakiegoś warsztatu, co na prawdę zna się na Fordach a nie tylko tak mówi...
21-04-2024, 18:36 | #27 | |
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
VIN : WF0KXXGCBKCY64319 Info z forscana skrzynia: B6, Manual ,6speed, FWD Silnik info z forscana: 1.6L DV6C Sub-90 115PS Ostatnio edytowane przez davvvi ; 02-05-2024 o 09:29 |
21-04-2024, 18:49 | #28 | |
Postów: 17,056
W tym aucie Microcat pokazuje skrzynię CV6R-7002-NC (albo -starszą -NB). Trzeba sprawdzić co jest na naklejce. Istnieje też oczywiście ryzyko, że ktoś włożył mechanizm z innej skrzyni do tej obudowy... Generalnie podstawową przyczyną nie działania tempomatu jest, że w PCM nie zgadza się prędkość z wyliczeniem z obrotów silnika i przełożeń skrzyni na poszczególnych biegach. Poza skrzynią oczywiście ten sam efekt da wgranie softu PCM "od czapy"... W tym aucie oryginalnie był w PCM soft CV6Q-14C204-AH.
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-04-2024 o 18:55 |
21-04-2024, 19:03 | #29 | |
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
02-05-2024, 06:46 | #30 | |
Imię: Dawid
Model: mondeo mk1
Silnik: 1.8 dt
Rocznik: 1994
Postów: 12
edit. Forscanem udało mi sie znaleźć info na temat sterownika silnika .to info z niego: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module). Nr części: CV6Q-12A650-AF Calibration level: CV6Q-12A650-AH (latest known: CV6Q-12A650-AJ) Strategia: CV6Q-14C204-AH Hardware type: MLP-XXX Ostatnio edytowane przez davvvi ; 02-05-2024 o 09:29 |
