Stary 15-05-2019, 08:51   #21
Parch
Zarejestrowany: 11-01-2006
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 3,041
Domyślnie Odp: moduł drzwiowy
Po wymianie modułów aktualizować nic nie trzeba. Trzeba tylko ponownie zaprogramować szyby.
Natomiast po dołożeniu lampek w drzwiach trzeba "poinformować" o tym fakcie BCM, czyli w CCC należy zmienić:
z
with front door warning reflectors
na
with front door warning lamps
Stary 15-05-2019, 08:55   #22
all35
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-02-2013
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Dziękuję. Funkcję w bcm już mam włączoną. Jeszcze raz dziękuję i miłego dnia
Sent from my SM-N950F using Tapatalk
all35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2019, 07:27   #23
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Mam nadzieję,że to juz ostatni post w tym temacie.Może ktoś nie śpi😁jestem na ostatniej prostej z lampkami zamiast odblasków w drzwiach. Moduły pomontowane,aktywacja zrobiona. Jedyny problem jest taki,że dostałem lampki od ryżowych braci bez żadnych kabelków. Jak wyznaczyć plus i minus?nie ma żadnych oznaczeń na lampkach
Stary 17-05-2019, 07:40   #24
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,764
jeżeli led to musisz metodą prób i błedów , jesli zwykłe zarówki nie ma to znaczenia
Stary 17-05-2019, 07:41   #25
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Dziękuję
Stary 17-05-2019, 09:40   #26
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
A jednak mam jeszcze problem. Na pinie 14 w wiazce drzwiowej mam filoetowo szary kabel. Czy moge dolutowac do niego minus do lampek?
Stary 17-05-2019, 09:53   #27
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,041
Nawet powinieneś.
Stary 17-05-2019, 09:55   #28
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Napisał Parch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet powinieneś.
Tylko przeważnie ludzie piszą, że 3 i 14 pin jest pusty a u mnie zajęty
Stary 17-05-2019, 10:00   #29
Parch
Model: S-MAX
Postów: 3,041
Oj tam, oj tam.
Wszystko jest u Ciebie w porządku. W poliftach pin 14 odpowiada też za masę BLIS. Zapewne masz wiązkę drzwiową bogatszą o kabelki do BLIS. Przy lusterku pewnie masz dodatkową wtyczkę.
Stary 17-05-2019, 10:28   #30
all35
Imię: Daniel
Model: Mondeo edge
Postów: 66
Oj tam, oj tam.
Tak. Mimo wszystko podłączyłem jedną stronę i nie działa. Zwykłe żarówki
Bump: Robiłem aktywację na starych modułach,ale myślę,że to nie problem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:46.
