Stary 11-10-2019, 22:04   #21
sanczo17
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-07-2016
Model: Focus MK3 ST 415 KM
Silnik: 2.3
Postów: 157
Domyślnie Odp: St wymiana kół i tarcz na większe
No i super wszystko pasuje
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
sanczo17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 12:30   #22
mastachaz
Avatar mastachaz
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał sanczo17 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podasz nr tego uchwytu na tyl ? bede wymienial niedlugo tarcze.
jakim kolorem to pomalowales Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zmienil bym swoj nudny czerwony na to
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-05-2024 o 18:47
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 18:01   #23
sanczo17
Imię: Daniel
Silnik: 2.3
Postów: 157
więc tak pomalowałem taką farbą same jarzma
FoliaTec 2188 Lakier do zacisków hamulcowych - GT blue (to taki sam jak ma RS)
jarzma tu kupiłem
C2Y6-26-28XA
45 euro szt.
ale przesyłka coś koło 55 euro bo paczka ważyła 2.07 KG 3x dołapcałem wsumie coś 55e
cło 16 funtów
ja musiałem kupić jarzma bo mi było szkoda tarcz DBA na tył bo zapłaciłme 1800zł i by leżały w Garażu
a tu jest moja osttania modyfikacja mocy silnika
a tu plan zakucia silnika
Ostatnio edytowane przez sanczo17 ; 12-10-2019 o 18:09
Stary 12-10-2019, 18:24   #24
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Nie chce się ktoś zamienić jarzmami?
Mam czerwone st performance pod tarcze 335 a chcę st pod tarcze 320.
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2022, 21:19   #25
elton30
Zarejestrowany: 24-02-2018
Model: Ford Focus mk3
Postów: 52
Teraz przyszła pora na tył
długo czekałem ale dziś przyszła paczka z Japoni
nowe jarzma do zacisków na tył żeby tarcze weszły od RS (302mm)
powiem w czym jest problem
zaciski tył ST i RS są takie same ale zwrotnica tylna w RS jest Inna niż w ST i nie pasuje tarcza
Jest opcja wymienić jarzma
Pasują od mazdy 5 (rocznik 2005 do 2010) ale wersja Japońska (kupiłem z europy i nie pasują)
Powiedz mi jak pamietasz czy te jarzma od Mazdy 5 UE i Japan się jakoś wizualne różniły od siebie?Pisałeś, kupiłeś UE i nie pasowało, pytam bo ja zlalazlem od 1.6 d iz 2010 i jest identyczne jak ze zdjęcia.
Z gory dzięki za info.
Ostatnio edytowane przez arturek ; 10-05-2024 o 18:48
elton30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2024, 18:28   #26
norwes
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 01-10-2020
Domyślnie Focus MK3 ST felgi
Jakie mają oznaczenia oryginalne felgi 18" Focus MK3 ST 2016 r.? W jakich kolorach występowaly (chodzi mi o kolor szary ciemny). Jaka jest różnica pomiędzy oznaczeniem producenta F1EC-1007-J1A a F1EC-1007-H1A. Wizualnie wyglądają tak samo.
norwes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
