Stary 30-09-2009, 10:08   #21
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
Domyślnie Odp: Czy macie problem z filtrem DPF?
..Vtech jest właśnie w trakcie opracowania programowego wyłączania DPF w Fordach..na razie wymontowaliśmy i zastąpiliśmy go prosta rurą...autko jeździ...tylko wywala czasami usterkę...i jak włączy sie dopalanie..to mocno kopci...ale wkrótce będzie tak jak z nap. z bmw...gdzie te filtry się wywala..wyłącza..a przy okazji wrzuca jakiś mocniejszy programik...
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 30-09-2009, 12:50   #22
kozu44
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: Ford Mondeo Mk4
Silnik: 2,0 TDCI
Angry Odp: Czy macie problem z filtrem DPF?
Dzieki za info. Na razie jeździ normalnie, wiec poczekam (dopiero ok. 1000km od wymuszonego wypalania). Jak ponownie sie odezwie to bez na pewno likwiduję. Pozostanie się tylko rozejrzeć gdzie...
kozu44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-09-2009, 13:51   #23
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
..no wpadniesz do Vtecha i się zrobi...nawet fachową rurę jest gdzie zrobic..bo tłumikarze już nam to robili... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 01-10-2009, 08:14   #24
przemo*
Zarejestrowany: 16-08-2009
Model: S-MAX
Postów: 24
Niestety w moim przypadku procedura statycznego dopalania filtra DPF się nie powiodła. Filtr był tak zapchany że soft nawet nie chciał ruszyć. Wiec diagnoza jasna "wymiana DPF'a". Ale się nie poddałem. Pomyślałem sobie co mi szkodzi skoro i tak filtr jest do wyrzucenia to wykonam sobie modyfikacje filtra DPF własnoręcznie. A modyfikacja wyglądała następująco: odkręcenie filtra, odpięcie czujnika następnie wywiercenie trzech otworów odpowiednim wiertłem w filtrze i oczywiście wysypanie tego syfu z filtra. Ponowny montaż filtra i cieszenie się z jazdy. Mały minusik po tym zabiegu to oczywiście zwiększone kopcenie przy pedale gazu w podłodze. Dodam jeszcze że na razie żaden komunikat o usterce się nie pojawia. Wiec jestem zadowolony.
przemo*
przemo* jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2009, 22:32   #25
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
..nie chcę Cię martwić...ale pojawi sie "usterka"...zacznie czesto włączać sie procedura wypalania...przy czym będzie potwornie kopcić...a w efekcie zacznie podnosić sie poziom oleju w silniku...bo nadmiar ropy dostaje sie przez tłoki do oleju...no i poza "usterką" będzie częściej pojawiało się info. o wymianie oleju...
...możne sie mylę...ale nie sądzę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 05-10-2009, 06:56   #26
przemo*
Model: S-MAX
Postów: 24
Powiem tak . Przejechałem juz po zabiegu około 2 tys. km i żadnych niepokojących objawów narazie nie zauważyłem. Żaden komunikat o usterce czy wymianie oleju sie nie pojawia a poziom oleju w silniku jest taki tak powinien być.
przemo*
Stary 05-10-2009, 10:07   #27
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
..no to Ci sie udało...możliwe że masz starsza wersję oprogramowania dpf...i załącza się znacznie rzadziej....ale to mógł być tak że powód zatkania..
..daj znać jak się spisuje...i jak często sie załącza dopalanie...bo to powinieneś widzieć po przez mocniejsze kopcenie
WWW.GCS Tuning.pl
Stary 06-10-2009, 06:22   #28
przemo*
Model: S-MAX
Postów: 24
Będę uważniej obserwował swoje autko i oczywiście dzielił się spostrzeżeniami.
przemo*
Stary 06-10-2009, 13:14   #29
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
hejka
sledze podobne tematy u opla bo sam narazie czyms takim jezdze 1.9CDTI z DPFem
mam pytanko ile czujnikow do dpfu jest w fordzie?
w oplu dawniej byly dwa teraz jest jeden mierzacy cisnienie wzgledem atmosferycznego
ale w obu przypadkach jest to filtr bezobslugowy (po 100000km pewnie trzeba bedzie go wymienic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
i tak gdzies czytalem ze na slasku jest firma co wycina dpfy i wstawia emulatory, koszt dla silnikow cdti byl chyba ok 1600pln
ale i w aso opla potrafia to zrobic tyle ze nie moga - bo to jest niezgodne ze specyfikacja producenta, wiec pewnie w fordzie jest podobnie.
u opla czesto spotyka sie (mozna przeczytac) ze ludzie ktorzy maja czeste wypalanie dpfu obserwuja podniesiony stan oleju i jakby jego rozrzedzenie ropa... widze ze tu podobnie...
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-10-2009, 23:49   #30
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Model: Edge
Postów: 7,805
..w fordzie są 2 (3)czujniki..czujnik temp..na wejściu...i czujniki różnicy ciśnienia na wejściu i wyjściu..z DPF
..żywotność jest dość dobra...niektóre Mondki mają już po 120tkm..
WWW.GCS Tuning.pl
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
