02-01-2015, 20:41 | #21 | |
Zarejestrowany: 18-06-2014
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI & 2.0 163 KM 1.8TDCi - było
Rocznik: 1999 & 2011 2006-było
Postów: 319
Odp: Akumulator bezobsługowy - jak zrobiłem "obsługowy"
"Swip" na to wygląda, że masz rację ciekawe ile jeszcze osób się pokusi zrobić aku obsługowy z bezobsługowego i przedłuży żywotność swojej baterii i oczywiście troszkę grosza w kieszeni zostawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
03-01-2015, 08:00 | #22 |
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,234
Napięcie zmierzone po 10 h przerwie w ładowaniu wynosi 13 V.
Poniżej fotka pokrywki tuż po zdjęciu. Przed ponownym zamontowaniem wymaga wyczyszczenia i udrożnienia kanalików odpowietrzających cele. http://images68.fotosik.pl/490/36caf25fb5f3aaaemed.jpg Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 03-01-2015 o 08:16 |
03-01-2015, 13:22 | #23 |
Zarejestrowany: 30-03-2014
Model: Galaxy MK1
Silnik: 2.3 16v DOHC
Postów: 110
sewenpamp
1 na 10 000 osób Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Teraz powiem coś co wam wyda się idiotyczne, bez sensu i niemożliwe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na wakacjach 2014 auto nie odpaliło bo nie było wody w aku...Zagotowałem wode z kranu w czajniku i wlałem taka zagotowaną...obecnie po pól roku przy mrozie -15st C odpalił tak samo jak w lecie... Ładowanie, napięcie cały czas niezmienne i dobre...Aku starego typu jakiś śmieć z korkami do dolewania wody pytanie czy jesteście pweni, że woda destylowana w sklepie jest destylowana czy tylko przegotowana? Ostatnio edytowane przez swip ; 03-01-2015 o 13:25 |
03-01-2015, 18:48 | #24 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
destylowana nie zawiera soli i mineralow.... i innych "dodatkow" -ot cala roznica.
05-01-2015, 15:52 | #25 |
Imię: Roman
Zarejestrowany: 21-11-2006
Model: Alhambra
Silnik: 1,9 TD czerwone i
Postów: 336
A ja "przerobiłem" akumulator bezobsługowy na obsługowy po prostu odklejając naklejkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pod nią były normalne, odkręcane korki.
05-01-2015, 16:24 | #26 |
Model: Galaxy
Postów: 319
No kolego Ty to masz farta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja musiałem odwierty zrobić, żeby sobie poradzić gratulacje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Agnesqa ; 05-01-2015 o 18:06 Powód: nie cytujemy całych poprzedzających postów |
05-01-2015, 18:06 | #27 |
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 ecoboost 150 @ 182
Postów: 242
Czy bezpiecznie jest odkręcać te korki i dolewać gdy aku jest wciąż podpięte do auta?
05-01-2015, 18:15 | #28 |
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,234
stomat - jeśli dobrze widać na fotce cele są suche, brakuje wody ?
_Big_Mac_ - odkręć zaciski od klem /obie/ i wtedy możesz dolewać wody i podłączyć prostownik. Bezpieczniej jest zabrać aku do domu i kontrolować ładowanie - podczas ładowania elektrolit "gazuje". stomat - każdy robi jak uważa, ja odłączam klemy i kontroluję ładowanie /a mam Ctek'a i prosty z miernikiem A. Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 07-01-2015 o 07:36 |
06-01-2015, 19:02 | #29 |
Imię: Roman
Model: Alhambra
Postów: 336
Byłem zdziwiony bo, choć elektrolitu nie było za dużo, to płyty były zanurzone. Akumulator rocznik 2010.
Odkręcanie korków, dolewanie, czy sprawdzanie elektrolitu w aucie jest niewygodne i może być powodem wzmożonej korozji w okolicach akumulatora, ale przy zachowaniu minimum ostrożności jest bezpieczne. Nie widzę powodu żeby odłączać klemy do dolewania wody, w dużych, przemysłowych bateriach też kontroluje się poziom elektrolitu i nikt baterii do tej czynności nie odłącza. Co do ładowania to się zgodzę że trzeba ten proces kontrolować, ale dzisiaj używa się ładowarek mikroprocesorowych które same dość dobrze "pilnują" żeby nie przeładować. Mało kto już używa zwykłego prostownika (ja używam). |
06-01-2015, 21:21 | #30 |
Zarejestrowany: 08-12-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 93
Stare prostowniki sprawdzają się wtedy gdy mikroprocesorowe uznają, że aku jest tak rozładowany, że już go nie naładuje. Ostatnio odratowałem właśnie znajomej akumulator: najpierw starym prostownikiem a potem mikroprocesorem z lidla.
