Stary 12-12-2020, 14:08   #21
lucas4891
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Domyślnie Odp: 2.0 tdci automat.Samochód traci moc. Błąd P0014.
Napisał sierragn Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterownik od faz też wymieniony i dalej jest stały błąd.
Ale, że co dokładnie wymienione? W tym silniku nie ma zmiennych faz rozrządu. Albo źle zamontowany rozrząd, albo trzeba się przyjrzeć czujnikowi wałka rozrządu
lucas4891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2020, 16:56   #22
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Zarejestrowany: 20-11-2020
Model: MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150 -> 180 > 209
Postów: 70
Mam ten sam błąd. Wymieniłem rozrząd i dalej był. Wymieniłem czujnik położenia walka rozrządu i niby błąd zniknął ale po około 2 tygodniach znowu się pojawił. Możliwe ze nowy czujnik był kiepski ? (Zamiennik za 80 zł ori kosztuje 210)
Argi-Marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-12-2020, 13:40   #23
autostop
Zarejestrowany: 11-05-2016
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 19
Marcin rozwiązałeś problem? Mam podobny kłopot w focusie 2017, p0014 i p0340, czujnik położenia wałka wymieniłem, ale na używkę i dalej mam to samo, czyżby oba popsute? Rozrząd weryfikowany i całość załozona nowa. Ustawiony na pewno dobrze.
autostop jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2020, 09:14   #24
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 70
Walczymy dalej, dzisiaj albo jutro wymienię czujnik. Dam znać (podobno p0014 to bardzo populary błąd w mondeo )
Jak to nie zadziała mam zamiar wymienić Elektrozawór magnetyczny przepływu kontroli cisnienia oleju (czytałem na zagranicznych stronach że to drugi w top przyczynach tego błędu).
Ostatnio edytowane przez Argi-Marcin ; 23-12-2020 o 10:51
Stary 10-01-2021, 15:05   #25
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 70
Udało się komuś znaleść rozwiązanie ?
Stary 10-01-2021, 16:33   #26
Patrykus005
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 03-11-2019
Model: Mondeo 2.0 turnier
Postów: 52
Nie pamietam dokładnie jaki to był błąd w moim przypadku ale objawy identyczne. Wymieniony elektrozawór ciśnienia oleju (mondeo mk5)
Patrykus005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2021, 08:21   #27
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 70
Sam zdiagnozowałeś jeżeli tak to jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?
Też o nim myślałem i na początku będę chciał go wyczyścić (jak pomoże na chwilę to wymienię na nowy).
Stary 11-01-2021, 09:26   #28
Patrykus005
Imię: Patryk
Postów: 52
Napisał Argi-Marcin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znlazlem tu na forum identycznie opisane objawy przez kogoś tzn. Auto gdy tylko dobiło do pew ej prędkości (u nie było to 160) nagle wyświetlała się kontrolka żółty kluczyk i straciło moc, nie chciało przyspieszać. Mechanik po kilku minutach jak odstawiłem auto stwierdził że to właśnie to. Na drugi dzień i po wymianie elektrozaworu auto wróciło do żywych. Podobno częsty problem
Stary 11-01-2021, 09:30   #29
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 70
ja wymieniłem kilka czujników ale to miał być kolejny trop.
Wczoraj właśnie wyszukałem informacje o tym elektrozaworze.
Jest światełko w tunelu ! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem robić program a z błędem nie pojadę ;p
Stary 21-01-2021, 12:11   #30
Argi-Marcin
Avatar Argi-Marcin
Model: MK5 Titanium
Postów: 70
Wymieniłem olej z elektrozaworem i niestety nic nie dało ;/
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:05.
