11-06-2020, 18:36 | #21 |
Zarejestrowany: 06-11-2018
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 127
Linka ręcznego jak wymienić
Podczas wymiany zacisków musiałem całkowicie odkręcić śrubę przy ręcxnym. Linka uciekła i teraz nie migę jje tak naciągnąć aby wyszła na tyle aby ją nakręcić.
Jak to zrobić? |
11-06-2020, 19:02 | #22 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
Odp: Linka ręcznego
zdjąć z zacisków, wkręcić wstępnie na ręcznym i dopiero naciągać na zacisk
swoją drogą, nigdy podczas wymiany zacisków nie musiałem linki luzować może czas zerknąć na zaciski ? |
11-06-2020, 19:57 | #23 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 127
Odp: Linka ręcznego
No właśnie wymieniałem zacisk na nóweczke i nie mogłem założyć, focusie trzeba bardzo powyginać linke aby ją założyć. Tak luzowałem luzowałem że nakrętka całkowicie zeszła przy ręcznym. Próbiwałem pod ssmochodem tam hdzie się rozdziela, ale reż nie dałem rady.
11-06-2020, 20:18 | #24 |
Postów: 8,558
Odp: Linka ręcznego
spokojnie powinna zejść z zacisku bez niczego a mam sztorc na 2 ząbku
załóż pierw przy lewarku ręcznego a potem na zaciski musi pójść chyba że jakiś zły zacisk dostałeś |
11-06-2020, 21:21 | #25 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 127
Odp: Linka ręcznego
To by oznaczało że do dupy są łącznie 4 zaciski. Na serio nue wyjdzie z zaczepu.
11-06-2020, 22:11 | #26 |
Postów: 8,558
Odp: Linka ręcznego
ty jak nie wyjdzie z zaczepu. mam iść w kapciach i nagrać ci jak śrubokrętem wyjmę linkę i włożę nazot ?
11-06-2020, 23:50 | #27 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 127
Odp: Linka ręcznego
Nue wiem co będzie bardzuej interesujące, jak ściągasz i zakładasz linje czy twoje kapcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jutro jeszcze raz spróbuje.
12-06-2020, 07:47 | #28 |
Postów: 8,558
Odp: Linka ręcznego
ściągnij zacisk, wyjmij klocki
12-06-2020, 21:06 | #29 |
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 diesel
Postów: 127
Odp: Linka ręcznego
Dzięki udało się, trochę niwe klocki trą o nowe tarcze, ale pewnie muszą się ułożyć.
P.S. nie mam kapci, ale zrobiłem to w klapkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez tsd1981 ; 12-06-2020 o 21:08 |
12-06-2020, 21:07 | #30 |
Postów: 8,558
Odp: Linka ręcznego
jak włożyłeś rękami klocki to jest ok. jak wbijałeś młotem klocki to kupa
cypel od klocka wchodzi w dziurę od tłoczka ? ustawiłeś tłoczek ? |
Tagi |
focus i , hamulec ręczny , linka ręcznego , wymiana linki |
