Stary 26-01-2019, 22:15   #21
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,991
Domyślnie Odp: Montaż BLIS oraz CTA - da sie 😊
Tu bym polemizował.W ECAT ... bez rozróżnienia rodzaju nadwozia,...
takie same Prawy / Lewy
  • Od: 29-09-2014 Do: 12-02-2016 Seria 10/20/25, Układ kontroli martwego pola 2
  • Od: 12-02-2016 Do: 07-05-2018 4-Drzwiowy Sedan, Seria 10/20/25/26/ST-Line, Układ kontroli martwego pola 2
  • Od: 12-02-2016 Do: 07-05-2018 5-Drzwiowy Sedan, Seria 10/20/25/26/ST-Line, Układ kontroli martwego pola 2
i oczywiście na prawą i na lewą stronę
  • Od: 12-02-2016 Do: 07-05-2018 Kombi, Seria 10/20/25/26/ST-Line, Układ kontroli martwego pola 2
  • Od: 25-05-2015 Do: 07-05-2018 Titanium Plus, Układ kontroli martwego pola 2
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP
Stary 27-01-2019, 08:10   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
U mnie w ECAT tak to jest opisane jak na obrazku
Typ Pliku: jpg blis mk5.jpg (99.2 KB, 332 wyświetleń)
Stary 27-01-2019, 16:22   #23
leszek
Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,328
To to może ja podam swoje wyliczenie.
1.Dwa lusterka pod BLIS 650zł ( z czego odzyskałem 400zł ze sprzedaży swoich)
2.Instalacja drzwi x2 140zł (z czego odzyskałem 100zł ze sprzedaży swoich)
3.Instalacja wnętrza 300zł (wykorzystana nie tylko pod BLIS,ale pod wszystkie mody,więc cena się rozkłada)
4.Radary BLIS z koszami 600zł za dwie sztuki
Robocizna we własnym zakresie.
Czyli całość wyszła mniej jak 1000zł.
fajna cena warta tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u chińczyka idzie też już kupić sensory mikrofalowe tylko to nie oryginałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale działa
Ostatnio edytowane przez leszek ; 27-01-2019 o 16:27
leszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2019, 20:02   #24
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tutaj zdjęcia i widać,że mocowanie radaru BLIS jest identyczne w wersji dla kombi i HB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2019, 12:21   #25
kasprzak
Avatar kasprzak
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: Mondeo MK5 Kombi ST-Line
Silnik: 2.0 TDCi 180KM M6
Postów: 91
Napisał West_80 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego miejsca jeszcze raz podziękowania dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -kawał świetnej pracy jak i fajnie spędzony czasGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Specjalista jakich mało!
Podziękowania również dla @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] za naprowadzenie.
Co do fotochromu to rzeczywiście lusterko nie ściemnia się ale nie jest to duży problem. Trzeba wiązkę zapewne dołożyć.
Najważniejsze, że BLIS dobrze działa. Zastanawiam się tylko czy można przy CTA sygnały dźwiękowe dodać bo teraz pokazuje mi na wyświetlaczu, że jest auto z tyłu ale nie,,pika,,.Ale spokojnie dojdziemy do tegoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.przy następnej wizycie u KrystianaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kolejne mody pewnie po wakacjachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Super.
Nadmienię tylko,że jedno lusterko lewe-kierowcy jest fotochromatyczne.Sprawdzaliście,czy działa to fotochromatyczne lusterko ? Pytam bo nie zawsze jest instalacja na aucie(wiązka konsoli) ?
Te moduły w drzwiach ,które miał kolega(DG9T-14B531-FA) to nawet składania lusterek nie obsługują a co dopiero BLIS .
Mając wiązki full 16 pin i 14 pin do lusterek jakiego kabla brakuje do fotochromu? Do modułu drzwi z BCM?
mnie ten zmylił, bo jest szary
kasprzak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2019, 14:48   #26
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Ten jest właśnie od titanium Plus,znaczy się vignale Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-01-2019, 14:56   #27
kasprzak
Avatar kasprzak
Postów: 91
Aaa, no widzisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No czyli do ST-Line czarny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zbieram graty do Blisa i tylko ta kwestia z wiązka/kabel do fotochromu... Bo tu mam jedynie zagwozdke jak powinno być.
Stary 12-03-2019, 20:55   #28
WoojO
Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Hej!
Czy podzielił by się ktoś kabelkologią co gdzie podłączyć przy instalacji blisa w hb? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest może możliwość sprawdzenia czy moje moduły wspierają blisa po vin?
Dziękuję za odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WoojO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2019, 12:40   #29
dbbest
Avatar dbbest
Imię: Darek
Zarejestrowany: 16-10-2017
Model: Mondeo mk5 Titanium, Fiesta mk7 STline, + Ford Flota (Mondeo mk4,mk5, FF2,3,4, Connect, Custom)
Silnik: 1.5 EB 160ps, 1.0 EB 100ps
Rocznik: 2011,2016,2016
Postów: 45
Napisał WoojO Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
Podłącze się od pytanie.
Rozszerzając - jak zlokalizować w tylnej wiązce kabinowej czy mam wiązki pod blis? Da się to zrobić bez zrzucania zderzaka?
dbbest jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2019, 11:05   #30
WoojO
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 465
Hej!
Czy jak montowaliście blis'a to wymienialiście całe lusterka? Jest szansa na dołożenie tylko brakujących kabli i wymiana samego lustra? To samo pytanie dotyczy kabelków w drzwiach. Kupno lusterek w fajnym stanie graniczy z cudem. Kolejne pytanie dotyczy radarów. Czym są przymocowane do karoserii? Spinki, śrubki, gwoździe, klej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:22.
