17-02-2021, 22:01 | #21 |
Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 599
Odp: wypadanie zapłonów 1.6 ecoboost
Wtryskiwacze, jakie masz korekty długoterminowe ?
25-02-2021, 21:33 | #22 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 07-04-2018
Model: Focus mk3
Silnik: 1.6EB 182ps
Postów: 33
Witam, wracam z tematem wypadania zapłonów. A więc, głowica poszła do sprawdzenia i planowania, tłok na 4 cylindrze pękł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Samochód serwisowałem zgodnie z zaleceniami, olej był wymieniany co 10 tys, a i tak nie pomogło. Teraz już wiem, że dolewanie płynu chłodniczego nie załatwi sprawy i od razu trzeba reagować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy ktoś może oszacować koszty naprawy takiej usterki?
Rozumiem, że zakres naprawy to: -głowica do planowania, -blok do szlifu, -nowa uszczelka pod głowicę,uszczelka kolektora wydechowego,uszczelka pokrywy zaworów - nowe śruby głowicy -nowy tłok i pierścienie olejowe (pytanie czy jeden tłok czy cały komplet?) -nowy rozrząd A tak zmieniając temat, mam forda na sprzedaż po remoncie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
26-02-2021, 05:57 | #23 |
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,687
Bloku się nie szlifuje (tulei) a wymienia tuleje cylindrów jeśli są, a pewnie sa porysowane. Koszt samych tulei to około 1,5 k zl plus montaż.
26-02-2021, 06:07 | #24 |
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Są tuleje dostępne do tego silnika ?
Albo robić dobrze, albo wcale. Ja bym raczej wymienił silnik, koszt podobny a dużo czasu zaoszczędzone. Silnik kupisz już za 6k zł, sprawdzony z gwarancją. Policz i się zastanów czy warto bawić się w remont. Przy takiej awarii, tylko kapitalny wchodzi w grę. Ostatnio edytowane przez RyszardaTrzeciaWaza ; 26-02-2021 o 06:09 |
26-02-2021, 06:21 | #25 |
Model: Mk4
Postów: 1,687
Są nawet na allegro czy olx,ale przy takim zakresie prac rzeczywiście lepiej chyba cały słupek albo silnik.
26-02-2021, 07:40 | #26 |
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
[QUOTE=Arkadiusz88;3322849]teraz już wiem, że dolewanie płynu chłodniczego nie załatwi sprawy i od razu trzeba reagować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Czy ktoś może oszacować koszty naprawy ]
Ale gdybym ja to napisał to wielkie halo. Dziękuję. Szukaj silnika |
26-02-2021, 08:10 | #27 |
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 304
Przy jakim przebiegu nastapila ta awaria?
Bump: Jeszcze jedno pytanie. Jak duzo i przez jaki okres musiales dolewac plyn chlodniczy? |
26-02-2021, 08:25 | #28 |
Model: Mk4
Postów: 1,687
No dobra, ale jaki związek ma pęknięcie tłoka z ubywaniem płynu?
26-02-2021, 09:36 | #29 |
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Postów: 2,019
Trochę te tłoki pokryte nagarem, jak w mojej 30 letniej kosiarce honda. Może to była przyczyna, która doprowadziła do jego uszkodzenia.
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi. |
26-02-2021, 10:10 | #30 | ||
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,212
Pozdrawiam, Andrzej_K "Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać." |
