Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Edge
Stary 11-07-2021, 19:59   #21
Kenobi36
Zarejestrowany: 09-10-2007
Model: Edge EU
Silnik: 2.0 Ecoblue.
Rocznik: 2019.
Postów: 108
Domyślnie Odp: Wyciszenie wnętrza przed i po lift
Anc szumow nie usunie, moze silnik wyciszyć w niższych partiach częstotliwosci. W szerszym pasmie anc moze dzialac dobrze tylko w sluchawkach.
A tak z ciekawosci da to sie wyaczyć?
Kenobi36 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 09:50   #22
Wotta
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 08-03-2021
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Potwierdzam, że wersja sprzed liftingu /przed 2018/ w wersji 3,5l jest z delikatniejszym zawieszeniem, niż 2019 ecoboost 2,0l.
Przed zakupem sprawdzałem obie wersje w różnych warunkach i prędkościach. Ecoboost ogarnia tak samo jak 3,5l, który z kolei jest trochę bardziej liniowy no i oczywiście brzmi inaczej.
Natomiast skrzynia 8 biegowa w polifcie zadecydowała o kupieniu 2019 2,0.
Niestety wersja 3,5l 2018 jest cichsza zarówno na porowatym asfalcie, dziurach jak i przy wyższych prędkościach /od 130 km/h/ od wersji 2019.
Testowane.
Wotta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-07-2021, 15:39   #23
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,027
Napisał Wotta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Testowane.
opony były identyczne w czasie testów ?
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2021, 09:39   #24
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
To byłby fart, gdyby tak było. Opony miększe Michelin - zimówki były w 2019, 2,0 , natomiast w 2018, 3,5 były 4-sezonowe fabryczne bridgestone.
Czyli na korzyść 2019, miększe i cichsze, a mimo to zawieszenie głośniejsze i twardsze.
Stary 01-06-2022, 12:22   #25
IRO3.5V6
Avatar IRO3.5V6
Imię: IREK
Zarejestrowany: 05-05-2020
Model: EDGE ST
Silnik: 2.7
Postów: 89
Panowie, czy wyciszenie maski z przedlifta pasuje do polifta?
IRO3.5V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2022, 11:00   #26
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Mata jest innego kształtu, możesz kombinować z przyklejeniem na stałe albo spinkami, ale lepiej się sprawdzi i będzie dużo tańsza samoprzylepna szara gąbka 10mm pokryta czarnym aluminium. Kupiłem kiedyś taką w bitmap-Marki do innego samochodu.
Natomiast do mojego Edga 2019 kupiłem oryginalną matę i nie słychać żadnej różnicy wewnątrz przed i po montażu. Na zewnątrz natomiast silnik jest mniej słyszalny.
Stary 09-06-2022, 17:13   #27
mordziaty1
Imię: KK
Zarejestrowany: 11-03-2018
Model: Edge
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 168
To ciekawe, zimówki raczej głośniejsze są.
Ford EDGE 2.0 ecoboost
Pozdrawiam mordziaty1.
mordziaty1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2022, 09:46   #28
Wotta
Imię: Dariusz
Model: Ford Edge
Silnik: 2,0
Postów: 79
Generalnie zimówki są głośniejsze. Natomiast jest kilka opon zimowych np. Michelin, które są cichsze od letnich. To ciekawe, a jednak Michelin ma gumową mieszankę bardziej miękką od innych, a jednocześnie zużywa się wolniej. Ze wszystkich opon Michelin zawsze byłem zadowolony, czego nie mogę powiedzieć o Brigestone, Dunlop, GoodYear, Firestone, continental i Pirelli w których nagminnie występowało nierównomierne zużycie bieżnika i w efekcie utrata wyważenia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:59.
