21-12-2021, 16:36 | #21 |
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 2,979
Odp: Ford Focus MK3 FL 2016 Problem z temperaturą silnika?
Ja używam tylko nawiew wewnętrzny dopóki silnik się nie nagrzeje 7 km i wskazówka stoi pionowo.
21-12-2021, 17:05 | #22 |
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 25-09-2012
Model: Focus 3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi DV6C
Postów: 1,361
A ja nie narzekam. W kabinie ciepło po kilku minutach ok 1km. A silnik po 5-6km. Ale to różnie, czasami muszę przejechać ok. 7-8 km.
22-12-2021, 07:52 | #23 | |
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 2,612
Ti-VCT: 115 KM -> 122 KM -> 128 KM -> ~135 KM Przepustnica 45 mm -> 52 mm Większy filtr oleju |
22-12-2021, 07:56 | #24 | |
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 7,571
W MK3 zobaczyc pionowo wskazówkę od temp.mozna tylko chwilę przed telefonem po lawetę. |
22-12-2021, 08:01 | #25 |
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,554
Odp: temperatura silnika ? - za wolno się nagrzewa
A ja doszedłem do wniosku, że samochód jest dla mnie, a nie ja dla samochodu i przestałem się przejmować tym jaka jest temperatura silnika i siedzieć jak w lodówce żeby nie zabierać ciepła na ogrzewanie kabiny "bo silniczkowi jest zimno". Termostat sprawny, PTC włączone no to jazda.
22-12-2021, 08:06 | #26 | |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
22-12-2021, 09:07 | #27 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 06-02-2021
Model: Focus Turnier
Silnik: 1.5 TDCI
Postów: 356
Idzie trzecia strona durnego tematu, który powinien zakończyć się już po pierwszym komentarzu w stylu TTTM, a twórca tematu przed założeniem go powinien najpierw poczytać o tym, jak nagrzewają się silniki spalinowe w różnych warunkach i że nagrzewanie przez 5 czy 10 km jest całkowicie normalne.
22-12-2021, 10:07 | #28 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 2,612
Zamiast kartonu można też założyć otulinę na mały obieg. U siebie będę montować po nowym roku.ヽ(^O^)ノ
22-12-2021, 13:17 | #29 |
Zarejestrowany: 10-09-2009
Model: Focus Mk3 FL kombi
Silnik: 1.5 tdci 120KM
Postów: 689
TTTM - ten typ tak ma.
Jak są mrozy między -5'C a - 10'C też potrzebuję z 12-15km żeby doszedł do roboczej temperatury na wskaźniku, jak jest -20'C to i ze 25-30km. Mówię o jeździe podmiejskiej, na autostradzie będzie trochę szybciej. Od razu włączam max ciepło i nawiew na 1 albo 2, nie rozmrażam - garażowany. Daruj sobie głupoty typu jazda w zimnym żeby się szybciej grzał, auto służy Tobie a nie na odwrót. Dodam, że termostat wymieniłem na oryginał jakiś czas temu ale to dlatego, że stary padł i nie trzymał temperatury bez mrozu.
Poprawne formy gramatyczne mają brzmienie: tylna szyba, nie tylnia. To auto a nie te auto. Nie polemizuję - niech Ci się wydaje, że masz rację |
16-12-2022, 21:51 | #30 |
Imię: Hubert
Zarejestrowany: 12-12-2022
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 tdci
1.6 tdci ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym płynu chłodniczego
Cześć, od dwóch tygodni mam zagwozdke, nie działa mi ogrzewanie i po przejechaniu 50-60km całkowicie znika mi płyn chłodniczy ze zbiornika wyrównawczego. Jak kolejnego dnia chce dolać (na zimno zbiornik dalej pusty), to po odkręceniu korka słychać syk i płyn sam wraca do dokładnie oczekiwanego poziomu max. Po kolejnym wyjeździe do pracy i powrocie, następnego dnia z rana ten sam scenariusz.
Pierwsza myśl to ze zbiera się tam CO2, tylko test UPG nic nie wykazał. Silnik nagrzewa się do 90 po 7-8km i później wskazania temperatury się nie zmieniają |
Tagi |
układ chłodzenia , zbiornik wyrównawczy |
