20-01-2023, 06:50 | #21 | |
Zarejestrowany: 24-06-2009
Model: Mondeo Hybrid
Postów: 28
Odp: Mody dla Sync3 - "pudełko Damiana"
Czy któryś z kolegów instalował moda na niższej wersji sync niż 22251, aktualnie mam 22110 i nie wiem czy podnosić od razu czy pójdzie na niższej. Pozdrawiam Cytat:
20-01-2023, 06:59 | #22 |
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: ff3 - dołożone wszystko
Silnik: 1.6 tdci 115KM
Postów: 1,290
Sprawdź na tej. Od bodajże 3 wersji nic konkretnego się nie zmieniło.
20-01-2023, 08:29 | #23 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,065
Dokładnie tak - a nawet można o mnie nie wspominać! Wczoraj - jak widać z wpisów - miałem w temacie trochę inne problemy, więc nie miałem na to czasu...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 20-01-2023 o 08:31 |
20-01-2023, 09:07 | #24 | |
Postów: 28
Ok. Sprawdzę i dam znać jak tylko sprzęt dotrze do mnie i uda mi się ogarnąć temat z przejściówką. Umiejętności lutowania i sprzęt do tego potrzebny posiadam , ale przydał by się dokładniejszy opis które przewody należy zamienić. Może fotka przejściówki i na niej zaznaczyć przewody do zamiany.
Pozdrawiam. Cytat:
20-01-2023, 09:21 | #25 |
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,162
przejściówka/rozgałęziacz do GWM ma wtyczkę obd - w tej wtyczce zamieniasz miejscami kabelki przy pinach 1<->6 oraz 8<->14 ponieważ HS CAN trafia tam gdzie powinien być MM CAN (a MM gdzie HS)
Bump: U mnie ta wtyczka obd jest łatwo rozbieralna (2 śrubki)
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
20-01-2023, 10:48 | #26 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-11-2022
Model: Kuga mk3
Silnik: 2.0 Tdci 190PS
Postów: 107
Ja mam 22110 i zainstalowałem
Andrzej_K kolejność zmieniłem |
20-01-2023, 10:58 | #27 |
Imię: Adrian
Postów: 1,290
Tylko zmieniajcie przy tej przejściówce do GWM !
Samo pudełko z OBD jest ok. |
20-01-2023, 18:30 | #28 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
Witam czy takie podłączenie do kamery przedniej będzie ok z pudełka Damiana
20-01-2023, 19:08 | #29 | |
Imię: Adrian
Postów: 1,290
20-01-2023, 19:30 | #30 |
Imię: Jacek
Model: Kuga mk3
Postów: 107
A ten bezpiecznik F42 w komorze silnika to z jakiego podałeś samochodu bo ja mam Kuga Mk2 i patrzę po F42 15 A* Wycieraczka szyby tylnej. tak mi pokazuje instrukcja w komorze silnika
