Stary 15-01-2008, 15:29   #21
KGB
Avatar KGB
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Plus srebrne Caro
Silnik: 1598ccm GLI+voila+
Rocznik: 98'
Postów: 684
Domyślnie Re: ZETEC kilka uwag odnośnie zużycia LPG
przerwy na swiecy nie mozna zmniejszac do wartosci zbyt malych
poprostu przerwa ma byc mniejsza o 0.1-0.2mm od seryjnej
jezeli seryjnie jest 1.1 to mozna zmniejszyc do 0.9 ,a jezeli seria to 0.8 to zmniejszyc mozna do 0.6
FSO Plus srebrne Caro 1.6 GLI Bosch+Voila+
Daihatsu Charade 1.0 Turbo - zagazowane Igen Lovato ,bezcenne przeżycie
KGB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 02:04   #22
szkodnik1000mb
Imię: Krzychoo
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Mondeo MK1 TCS4, Focus MK2
Silnik: 2.0 Pb/LPG ZETEC / 2.0 Pb/LPG Duratec
Rocznik: 1996/2005
Postów: 8
Ja zwróciłbym też szczególną uwagę na szczelność dolotu, gaz jest bardzo czuły na lewe powietrze, wiec wymiana filterka wskazana jest częściej, sprawdzanie połączeń, a co za tym idzie również regulacja a z tym miałem największy problem ze względu na konstrukcję instalacji, udało sie w końcu w 4 warsztacie i od tamtej pory jeżdzę tam zawsze.
U mnie jest silnik 2.0 B/G i instalacja niestety I generacji niewiele różniąca sie od tego co mam w favoritce, ale silnik chodzi w miarę równo,średnie spalanie na trasie w 2 osoby, prędkości 60-110 km/h spokojnie mieszczę sie w 9-10 litrów w zależności czy jest włączona klima czy nie, natomiast na trasie KRK>>>WROC średnio cały czas 130km/h, 5 osób plus full bagaż+klima i wychodzi 10l/100km, w mieście granica 11-13l w zależności od korków, ogólnie jeżdzę spokojnie, wyprzedzam tylko zdecydowanie redukując bieg na niższy :fcp1 Silnik ma zrobione aktualnie 252 tyś km, wiec dbam o niego szczególnie, częściej wymiana oleju,świece, filtry powietrza paliwa gazu, odpalany zawsze na paliwku, przechodzi na gaz jak sie trochę nagrzeje.
Teraz w planach wymiana uszczelki pod głowicą i rozrząd, i zobaczymy czy będą rezultaty. :fcp29
Aktualnie Mondeo MKI 1996 Kombi TCS4 2.0 b/lpg ZETEC
Do tłuczenia po trasie Focus MK2 2005 2.0 b/lpg DURATEC
W garage stoi Zastava 1100P
szkodnik1000mb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2008, 11:38   #23
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
sekwencja jest rownie czula na nieszczelnosci w dolocie jak czuly jest wtrysk benzyny
tak wiec nie ma to nic do rzeczy
problem wszelkich nieszczelnosci przed mikserem dotyczy tylko instalacji podcisnieniowych
Stary 18-01-2008, 12:01   #24
JanuszR.
Zarejestrowany: 26-10-2007
Postów: 16
Auto Świat nr 45 6 listopad 20006r str 30 artykuł ,,Ludzie pytają o gaz''.Czytelnik zadaje pytanie;samochód pali 10 -11l benzyny na 100km ile będzie palił gazu.Odpowiedż eksperta o inicjałach MB cyt;Z badań przeprowadzonych w Instytucje Transportu Samochodowego wynika , że przy prawidłowo działającej instalacji zużycie gazu jest większe o27-30 proc ., a w przypadku aut gażnikowych nawet o 40 proc. Z moich doświadczeń wynika , że zużycie gazu mierzone w litrach przy instalacji mieszalnikowej sterowanej elektronicznie jest większe o co najmniej 30 proc.choć początkowo może się wydawać, że jest mniejsze.Łatwo się pomylić w obliczeniach,jeśli nie mierzymy zużycia benzyny w fazie rozruchu silnika i licząc zużycie gazu zapominamy o kilometrach przejechanych na benzynie.przypuszczam że pański samochód będzie spalał ok 14 l gazu na ,,setkę'' koniec cytatu. Pomimo że autor nie wspomina o instalacji sekwencjnej a ja taką posiadam bliżej mi do opini eksperta niż do danych o zużyciu podawanych przez niektórych z Was
JanuszR. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2008, 14:03   #25
motto77
Postów: 45
Eksperta haha, we wszystkich czasopismach i nawet w tvn24 są eksperci, czasami jak coś powiedzą to tylko śmiać się można. Chwiałbym Cię poinformować, że mi nie zakładał LPG gazownik z przypadku, tylko facet jest mgr inż. mechaniki pojazdowej (specjalizacja coś tam z silnikami) i może Ci wiele powiedzieć o tym, co ma znaczenie, bo diabeł tkwi w szczegółach. Przy czym on nie określa, że auto ma palić 20% więcej, tylko zawsze mówi, że ma dostać tyle ile musi do poprawnej pracy.
Dla przykładu: dziś gorący silnik, tankowanie BP Włocławek, potem do Torunia i z powrotem (cały czas LPG, nawet na chwilę nie gaszony silnik), podjazd pod ten sam dystrybutor i ...
8,46 l LPG / 100km (11,98 lirów na 141 km i 200 m, przy czym około 30km po mieście w Toruniu i Włocławku)
Uwarunkowanie:
- prędkość rejsowa w okolicach 100, czasami 95, bardzo sporadycznie 110 przy wyprzedzaniu.
- temperatura powietrza ok 5 stopni
- na pokładzie włączona klimatyzacja, radio, CB oraz światełka.
Piszę o tym, bo dziś właśnie byłem na wymianie filterków, przy okazji doregulowali mi LPG, bo powyżej 4 tys. auto jak gdyby delikatnie traciło moc i jak się okazało dostawał za bogatą mieszankę w tym zakresie, teraz jest OK, ciągnie do 5,5k obr. min, a wynik taki jak podałem. Btw. znam wielu gazowników, którzy mówią, że Mondeo 1.8 to mniej niż 10 to raczej nie weźmie i nawet sąsiad jak założył STAG300 u innego to mu palił najmniej 9,5 w porywach do 10,5 na 100km przy prędkości zbliżonej do 100km/h. Był wczoraj u tego co ja zakładałem na kontrolę, ponoć gość wymienił mu dysze, skrócił przewody, bo były za długie i nie równe co ma wpływ na coś tam w komputerze, wgrał nowszą wersję softu o komputera i wyregulował komputer (nie jakąś autodetekcją tylko jeżdżąc z nim z laptopem i regulując na żywo przez blisko 40 min, tak by miał kopa i nie dostawał więcej niż trzeba). Na koniec wjazd na analizator spalin i gotowe. Dziś już sąsiad się chwalił, że znów mu spalił 11 litrów LPG na 100km, ale tym razem w mieście, a auto chodzi jak nigdy wcześniej na LPG, po prostu żyleta.
ps. jak ktoś z Włocławka lub okolic lub ma ochotę się pofatygować do Włocławka z mondeo na regulacje STAG300 to mogę podać adres na priv gdzie podjechać.
Linux jest dla leniwych, raz zainstalowany działa wiecznie.
motto77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2008, 17:43   #26
KGB
Avatar KGB
Rocznik: 98'
Postów: 684
Napisał motto77
no to musze cie zmartwic - cud ,ze gosc wiedzial gdzie dysze wkrecic ,bo im wyzszy tytul tym wieksze uwstecznienie
caly czas sie obracam w takim gronie i postanowilem ,ze studia skoncze na inzynierze - po co mam pluc sobie rano na lustro :fcp23
Napisał motto77
oj widzisz ,chlopina nawet sie nie douczyl na pojebudzie ,ze teoretyczne zapotrzebowanie silnika na gaz jest o ~25% wieksze niz zapotrzebowanie na Pb (liczone w litrach) - tak wychodzi z rownania energetycznego
oczywiscie w praktyce mozna sporo zejsc z tego warunku (sporo czyli z 15% Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ; wiecej w miescie niz na trasie)
Napisał motto77
Uwarunkowanie:
przygrzalo ci ,czy jak
w taka pogode z klima jezdzisz ? co ty eskimos jestes :fcp2 :fcp9
Stary 18-01-2008, 19:41   #27
JanuszR.
Postów: 16
Motto wcale nie twierdzę że to co piszą w gazetach jest jedynie słuszne.Podajesz że samochód ci tyle pali i ja ci wierzę ,ja nie mam tyle szczęścia i w mieście pali mi około 13litrów gazu w trasie około 9 czyli średnie zużycie w jeżdzie mieszanej około 11 litrów gazu a cukiernik mi instalacji nie zakładał .Jeszcze jedno przy plus 5 jeżdzij bez klimy bo się przeziębisz,a i spalanie będzie mniejsze
Stary 18-01-2008, 21:10   #28
motto77
Postów: 45
Napisał JanuszR.
I ja miałem tak samo, najpierw sprawdziłem czy wszystko sprawne (pierwszy post w tym wątku) później postarałem się znaleźć dobrego gazownika i od dziś jestem już w pełni, no prawie szczęśliwy, bo muszę jeszcze ABS naprawić, on raz działa a raz nie czyściej nie, lub inaczej prawie zawsze nie). Odrobina samozaparcia i będziesz miał tak samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 18-01-2008, 21:13   #29
motto77
Postów: 45
Napisał KGB
Napisał motto77
A może po prostu uznaje, że nie nalezy zbytnio rozbudzać pragnień klienta...? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał KGB
Napisał motto77
Uwarunkowanie:
Klima osusza powietrze, szyby nie parują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Oczywiście dmuchało ciepłym z tym, że najpierw było obrabiane przez klimę.
Stary 18-01-2008, 21:25   #30
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
no to ta klima tak na granicy bo przy 4st C odcina klimę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozatym ja bym odtłuścił szyby i całą resztę zrobił którą się robi z parującymi szybami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:07.
