05-02-2008, 10:09 | #21 |
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: GALAXY
Silnik: 1.9 TDI 85 KW
Postów: 129
Re: Wymiana rozrządu w Galaxy 1,9 tdi 85kw
A to sie ceni ten mechanik :fcp2
Sprawdz sobie ceny rozrządów na np.allegro (jest duzo taniej ) , ten mechanik troche chce zedrzeć skóre z siebie :fcp1 |
05-02-2008, 17:35 | #22 | ||
Zarejestrowany: 31-12-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 63
Ford S-MAX 1.8TDCI - wcześniej FORD GALAXY, 1.9TDI, AUY |
06-02-2008, 14:10 | #23 |
Zarejestrowany: 09-04-2006
Postów: 37
Cóż cena to jedno - poszukam coś tniej - ale najgorsza ta regulacja naciągu paska co 20 tys - nie chce mi się wierzyć by VW popełnił w swoim silniku takie "ułatwienie" eksploatacyjne. Być może mechanik wstawił mi jakieś tańsze części które powodują konieczność przeprowadzania takich operacji.
06-02-2008, 20:07 | #24 |
Model: GALAXY
Postów: 129
Z tą regulacją tego paska rozrządu to ten mechanik kit ci wciska :fcp4 , pierwszy raz słysze aby pasek regulowac , albo sie wymienia albo ryzykuje remont silnika :fcp1
14-02-2008, 11:55 | #25 |
Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Ford Galaxy GHIA
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 80
byłem dzis u diagnosty ->diagnoza VAG - po badaniu okazało się że na komputerze "wszystko tak jak ksiązka podaje do niczego nie mozna sie tu przyczepic" :fcp1 .
to że jest mułowaty - "z jego doświadczenia z tymi silnikami" może być przyczyną przesunięcia rozrządu na dolnym kole. - diagnoza - wymienić rozrząd. :573: druga diagnoza -> wymienić skrzynię biegów :553: fakt skrzynia lekko rzęźi - ale czy to jest od razu powód do wymiany ????? i teraz: czy to jest rozrząd? czy zawór n75? tak jak piszecie na forum ? ze autko mułowate dodam tyko że --- > spadł mi wężyk z zaworka AGR-u /tak chyba sie to nazywa? - ten po prawej n75/ i zjeździłem tak ze 3 tys km. aż się połapałem. - po założeniu tak jak pisałem jeździ ładnie do 160, słychać świst turbiny. ale... mam w poniedziałek jechać do Budapesztu - mechanik mówi że lepiej nie ze względu na skrzynie. a ja teraz mam pietra o rozrząd - w tym tygodniu przejechałem 1000 km i nie wiedząc sie nie martwiłem ale teraz zgłupiałem i nie wiem kogo słuchać - macie jakieś rady panowie dla mnie? - wymieniać rozrząd? - teoretycznie był wymieniany 15 tys km temu !!!!!
Vw Golf 1.9D 1994 Ford Galaxy TDi 1.9 1996 90km --->> szuka nowego właściciela : )) Ford Galaxy TDi 1.9 GHIA 2003 115 KM |
14-02-2008, 12:04 | #26 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 31-07-2007
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
z tego co tu wyczytałem, to przesunięcie rozżądu wychodzi na VAG,u w postaci błędu składu mieszanki - czy musi? nie wiem. jeżeli przed wymianą i po wymianie rozżądu było dobrze, to średnio prawdopodobne mi się wydaje.
co do skrzyni, to zależy jak rzęzi - aż tak??? ja bym poruszał kierownicą turbiny zanim zaczął bym jakieś dziwne naprawy a no i jeżeli skrzynia jest faktycznie OUT to ona może Ci mulić auto, ale to by się wiązało z kosmicznymi spalaniami |
14-02-2008, 12:28 | #27 |
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 80
dzieki za pomoc
no właśnie na VAGu nic nie wyszło :fcp8. nawet gość stwierdził że "komputerowo nie ma sie do czego przyczepic" :fcp3 - spalanie nie jest tragiczne - na trasie /1000km/ spalił mi 7,5 - 8 /100km - przy predkosci140/160. - rzężenie słychać rzeczywiście jak zimny silnik i przy mrozach było mocniej. jak ciepły przy niskich obrotach jak mocniej nadepnę to słyszę. ale jak lekko przyspieszam w zasadzie pasażer tego nie usłyszy chyba ze sie zacznie wsłuchiwać - no i powyżej 2000 obrotów mogę deptać - rzężenia nie ma. - przyznam że trochę mnie facet zaskoczył - "skrzynia do wymiany" - w Golfie na wstecznym rzęźiło tak że bałem sie cofać - a przejeździłem z 1,5 roku.
14-02-2008, 12:36 | #28 |
Zablokowany
Model: Galaxy Ghia
Silnik: 2,8
Rocznik: '97
Postów: 3,551
więc w sprawie skrzyni sobie odpowiedziałeś, a z tym, rozrządem... jeśli jest "nowy" to nawet jeśli jakimś cudem przeskoczył to wcale nie znaczy że się zużył. ja bym na twoim miejscu napisał na PW do Piotr147... jest na pierwszej stronie i do Stefano (widziałem, że się pojawił :fcp26 ) i spytał się ich co o tym myślą, choć jak dla mnie to jakaś wirtualna diagnoza.
21-02-2008, 14:17 | #29 |
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Ja nie dawno wymieniałem i koszt paska, rolki prowadzącej i napinacza to okazyjnie 210zł. Za robociznę zapłaciłem 120zł i dodatkowo dokupiłem dwa pozostałe paski oraz dwa zimeringi na kole wałka rozrządu i kole wału korbowego. Jest trochę rozbierania ale wprawny mechanik jest w stanie wykonać to w dwie trzy godziny. U mnie za wymianę wołają 150zł.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem" |
13-03-2008, 21:38 | #30 |
Silnik: 1.9 TDi
Postów: 80
rozrząd wymieniony ---- koło rozrządu, rolka prowadząca, napinacz paska, pasek - wszystko razem 440 + 200 wymiana Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ---- ale... faktycznie "stał się" żywszy... reaguje na pedał gazu ! -- czyli gość diagnosta miał racje?? czy rozrząd ma wpływa na "moc" silnika czy to kwestia ustawien? albo moze diagnosta pajac i nie zauważył tego co powinien ? :fcp4
