Stary 17-03-2009, 20:24   #21
rafal1982
Avatar rafal1982
Zarejestrowany: 18-01-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
Domyślnie Odp: elektrycznie składane lusterka
Ta jak widac na zdjeciu potrzebne jest
1.przekaznik 4 piny 30,85,86,87
2.kable najlepiej tej samej grubosci co na zdjeciach lub co mamy w aucie
3.sciagamy schowek i pod bezpiecznikami zmajdujemy brazowy przekaznik jak widac na zdjeciu 3 i 4 znajdujemy CZARNOCZERWONY kabelek widac go na zdjeciu 4 ja go przeciolem i dolaczylem takiej samej grubosci kabel mozna zlutowac albo jak ktos woli to uzyc tasmy izolacyjnej.
4.pociagnac ten dorobiony kabel na strone kierowcy najlepiej odrazu go schowac zeby go niebylo widac musi siegac do pedalu gazu moze byc dluzszy dla pewnosci.
5.teraz musimy znalesc czarna puszke z zoltymi wtyczkami zdjecie 5 za pedalem gazu bardziej z lewej strony ja mam z prawej bo to angliik.
6.na zdjeciu 6 widac zolte wtyczki sa opisane niestety niewiem poco bo w samochodzie ja tych nr nieznalazlem ale tylko 1 wtyczka ma gruby zolty kabel widac na zdjeciu 6.
7.przecinamy zolty kabel i tez dorabiamy kabel takiej samej grubosci.
8.teraz musimy podlaczyc przekaznik.
9.nr. 30 podlaczamy do CZARNOCZERWONEGO kabla ktory dorobilismy wczesniej.
10.nr.85 podlaczamy do grubego zoltego kabla ktory tez dorobilismy wczesniej.
11.nr 86 i 87 mostkujemy razem i podlaczamy do masy.
12.zamykamy drzwi i naciskamy kluczyk pilota 2 razy lusterka powinny sie zlozyc.
Powodzenia i pozdrowienia
Ostatnio edytowane przez rafal1982 ; 17-03-2009 o 23:22
rafal1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 21:56   #22
graczyk77
Zarejestrowany: 15-02-2009
Model: MONDEO MK3
Silnik: 2.0 TDCi 130KM
Postów: 63
czyli jeśli dobrze zrozumiałem to jeśli juz mam składane lusterka to aby wsio mi działało musze zrobić z tego tylko punkt 11: ".nr 86 i 87 mostkujemy razem i podlaczamy do masy". i wszystko powinno mi śmigać jak ta lala...???
był MONDEO MK2 '98 1,8 115KM
jest MONDEO MK3 '04 2,0 TDCi 130KM
CB: TTI 880
antena: SIRIO ML 145
graczyk77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 22:12   #23
Bajek
Avatar Bajek
Zarejestrowany: 21-01-2009
Model: LII
Silnik: V6
Rocznik: 02
Postów: 132
Musisz zrobić wszystko. To jest opis jak do elektrycznie składanych lusterek dorobić zamykanie na podwójnym ryglowaniu
Zła nuta zagrana z wahaniem jest zafałszowaniem.
Zła nuta zagrana z przekonaniem jest interpretacją.
Bajek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 22:20   #24
rafal1982
Avatar rafal1982
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
Napisał graczyk77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak jak napisal Bajek
Musisz wszystko zrobic tak jak napisalem jest to opis jak dorobic skladanie lusterek za pomoca pilota po nacisnieciu tylko raz nic sie niedzieje naciskajac drugi raz ryglujesz i lusterka sie skladaja automatycznie pozdro
Stary 17-03-2009, 22:46   #25
eng
Zarejestrowany: 17-05-2007
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
rafal1982 gratuluje świetny opis. W końcu ktoś coś zrobił i napisał jak to zrobić. Wciąż czekamy na schematy podłączenie elektrycznych lusterek do mondeo przed liftem może ktoś ma ???
eng jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2009, 22:54   #26
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
rafal1982 napisz mi jeszcze skąd wziąść taki przekażnik kupie w każdym elektrycznym?o co pytać?
Stary 17-03-2009, 23:12   #27
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Aha i jeszcze coś rafal1982 czy możesz mi powiedzieć które bądź który kabel idzie z gniazda z modułem składanych lusterek do skrzynki bezpiecnzików i gdzie on do tej skrzynki idzie. Wydaje mi się, że z tego modułu (na zdjęciu) kable idą tak (kolorami):
czarny - masa
czerwono-czarny - sterowanie skłądaniem lusterek - ten kabel idzie do drzwi do sterownika do tej gałeczki
żółto zielone sa 2 i one odpowiadają za składanie lusterek
zielono białe sa 2 i one odpowiadają za świecenie lampki
pomarańczowy idzie chyba do skrzynki bezpieczników ale nie wiem do którego dokładnie pina do którego gniazda. najlepiej jakbyś mógł mi to na zdjęciu (też załączonym pokazać). Pytanie czy ze skrzynki bezpieczników wychodzą tylko plusy? To jest skrzynka jedynie zasilająca czy ma jakieś inne zadanie? Bo jesli tylko zasila to ten pomarańczowy moge podpiąć bądź gdzie byle był plus 12 V tak? proszę o pomoc.
Typ Pliku: jpg wtyczka.jpg (71.4 KB, 295 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg skrzynka.jpg (80.7 KB, 311 wyświetleń)
Stary 17-03-2009, 23:18   #28
rafal1982
Avatar rafal1982
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
wydaje mi sie ze przekaznik taki kupisz na allegro albo w motoryzacyjnym tak naprawde to niewiem ja kupilem na ebay slyszalem ze mozna go znalejsc na jakims autozlomie i poprostu wyciacnac z jakiegos samochodu ale wydaje mi sie ze musi miec 30amp i musza byc 4 piny 30,85,86,87
Stary 17-03-2009, 23:27   #29
eng
Model: Panda
Silnik: 1.1
Postów: 966
Jakbyś dał radę odpowiedzieć jeszcze na moje ostatnie pytanie będę wdzięczny.
Stary 17-03-2009, 23:32   #30
rafal1982
Avatar rafal1982
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCi 115
Postów: 81
czarny - masa
Z mila checia bym ci pomogl ale niejestem takim dobrym w elektryce.
Lusterka zrobilem, bo przez przypadek wlaczylem na youtube filmik jak koles to przerobil, na koncu filmika byla stronka wlasnie ta ktora wkleilem jest ona po angielsku ale z tym to sobie radze ja mam moje mondeo dopiero 4 miesiace niestety ci niepomoge w niczym innym bo niemam pojecia moze ktos inny wie jak to zrobic ja tylko wiem jak zrobic lusterka na pilota ale to nie dzieki mojej umiejetnosci tylko dzieki tej stronie pozdrowienia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:05.
