Stary 19-10-2009, 12:49   #21
loop_77
Avatar loop_77
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Tiguan II/BMW F30 Estoril Blue
Silnik: 2.0 TFSi 220 KM/335i Xdrive
Rocznik: 2016/2012
Postów: 336
Domyślnie Odp: Co wozicie w dużym schowku nad konsolą środkową?
Takie gniazdo 12V to ja z chęcią bym sobie też dorobił ...
Sam wole nie dłubać,musze znaleźć kogoś kto mi to ogarnie.
loop_77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 13:43   #22
tygrysex
Avatar tygrysex
Zarejestrowany: 27-05-2008
Model: Foczka GoldX/S-Max Titanium
Silnik: 1.6 Ti-Vct/2.0 TDCI
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Napisał be_rcik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No nie,
A czy ja pisałem zę masz ją zmieścić pod nogami pasażera? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale domyślam sie że ją masz, a może nie ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?!?!?!
I jeśli tak to trzymasz ją w innej ... dziurze, tej w kufrze? chyba że luzem w bagażniku? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam, w pokrowcu w bagazniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tygrysex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 14:37   #23
Kristoforos
Zarejestrowany: 03-09-2009
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 EcoBoost 150KM
Postów: 220
Napisał loop_77 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja wraz z zamówieniem, zamawiam od razu dorobienie dodatkowych trzech gniazdek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jest uwzględnione w ofercie na Sia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kristoforos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-10-2009, 17:01   #24
tygrysex
Avatar tygrysex
Rocznik: 2010/2008
Postów: 680
Oo widzisz, a jak zamawialem, to nie bylo takiej opcji i na srodku auta mi brakuje jak chol#%a... przystawiam sie, ale jakos nie moge sie zabrac...
Stary 20-10-2009, 22:45   #25
be_rcik
Avatar be_rcik
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: S-MAX II
Postów: 207
Właśnie mi zamontowali gniazdo w schowku pod nogami pasażera po prawej stronie, przy okazji montażu alarmu. Gniazdo leży luzem w środku.
W sumie nie chciałem wiercić w podłokietniku.
Mam zamiar jeszcze zamontować czujniki parkowania albo kamerkę :-)
be_rcik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 06:35   #26
BionicX
Avatar BionicX
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: Ford S-max
Postów: 8
W instrukcji znalazłem, że w schowku w podłodze powinna być apteczka i trójkąt ostrzegawczy - apteczki nie dostałem wcale, a trójkąt wylądował w schowku w bagażniku, bo za pasażerem (tam gdzie jego miejsce) się nie mieści - po prostu za długi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli chodzi o schowek na okulary, to moje się tam mieszczą, ale wolałbym tam mieć lusterko kontrolne dziecka. Myślałem, że przy trzecim rzędzie siedzeń to standard, ale wyszło, że nie. Poza tym nie ma tej opcji wyposażenia w żadnym katalogu. Jak to sobie teraz domontować? Czy ktoś próbował?
Ostatnio edytowane przez BionicX ; 23-10-2009 o 06:48
BionicX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 17:26   #27
be_rcik
Avatar be_rcik
Model: S-MAX II
Postów: 207
Napisał BionicX Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No wiesz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... z tym schowkiem na okulary to przesadzasz. Uważam że to najlpeszy wynalazek, praktykowany i używany również przez mnie w Mondeo MKIII. Niestety w MKIV już tego nie ma z niezrozumiałych dla mnie powodów.
Co do lusterka do pogladu dzieci, to sadzę zę jest sporo wynalazków które dadzą się "dosztukować" do głównego lusterka, lub przyczepić tak jak poniżej:
chociaz powyższe pachnie to chińszczyzną.
Stary 23-10-2009, 18:23   #28
Pastoo
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 07-06-2009
Model: Kuga 2 FL/Octavia 3 RS
Silnik: 1.5EB/2.0TSI
Rocznik: 2019/2016
Postów: 519
be_rcik, ależ w MKIV jak najbardziej jest schowek na okulary Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. problem w tym, że mieszczą się tam tylko okulary korekcyjne - jeśli spróbujesz upchnąć jakieś sportowe przeciwsłoneczne, o rozbudowanej oprawie, to polegniesz.
Pastoo pozdrawia
Pastoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 20:41   #29
arczi_75
Avatar arczi_75
Zarejestrowany: 11-01-2009
Postów: 336
Koledzy co do schowka na okulary rzeczywiście schowanie do niego okularów przeciwsłonecznych jest po prostu niemożliwe. Niestety nie tytlko w Maksiach jest tego typu problem, w Octavkach jest identycznie czyli lipa :-(
arczi_75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 23:02   #30
BionicX
Avatar BionicX
Model: Ford S-max
Postów: 8
Dzięki Be_rcik za pomysł z dodatkowym lusterkiem na szybie, ale ja myślałem o oryginalnym w miejsce schowka na okulary, a te przecież można schować właśnie w dużym schowku nad konsolą środkową. Dużo łatwiej jest do niego sięgnąć niż starać się trafić w małą kieszeń w podsufitce - zwłaszcza nie rozpraszając się przy tym zbyt mocno podczas jazdy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
