Stary 10-11-2014, 18:45   #21
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Domyślnie Odp: Sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów---
odświeżę trochę wątek
Mam C-maxa Ghia z 12/2006 roku. Przy próbie kontrolek kontrolka pasów świeci, natomiast po włożeniu kluczyka do stacyjki kontrolka nie świeci. Próbowałem za z 10 razy ale nic... zamruga 3 razy i nadal nie świeci.
O co chodzi? Mam czujnik czy go nie mam?
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2014, 22:08   #22
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 592
Przy prędkości powyżej 22 km odepnij na chwilę pas. Powinna sygnalizacja zadziałać. Jeżeli masz czujnik oczywiście
Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 11-11-2014 o 07:47
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2014, 20:15   #23
endrius33
Imię: Andrzej
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 280
Domyślnie
I zadzialalo.... ale tylko przy pasach kierowcy. Pas pasazera nie sygnalizuje.
Dzieki.
Stary 11-11-2014, 22:03   #24
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 592
Pasażer nie ma czujnika.
Stary 23-02-2016, 19:24   #25
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Thumbs up Odp: Sygnał dźwiękowy niezapiętych pasów---
Ford C-MAX 1.6B Lift 2007/2008r
Dezaktywacja przypomnienia zapinania pasów – procedura = Sprawdzone jest OK
1) Siedząc na fotelu kierowcy, zaciągnij hamulec ręczny, a skrzynię biegów ustaw w pozycji neutralnej (lub P w przypadku skrzyni automatycznej)
2)Upewnij się, że drzwi są zamknięte.
3)Przekręć kluczyk do pozycji II.
4)Kontrolka niezapiętych pasów zapali się – poczekaj aż zgaśnie. Może to potrwać kilkadziesiąt sekund.
5)Zapnij i odepnij pas bezpieczeństwa 9 razy. Na końcu pas musi być odpięty.!!!
6)Jeżeli poprzedni krok został wykonany odpowiednio, to kontrolka pasów bezpieczeństwa zapali się na 3 sekundy potwierdzając wejście w tryb kodowania.
7)Zapnij i odepnij pas bezpieczeństwa 9 razy (Na końcu pas musi być odpięty.)
(Po dziewiątym razie ikonka zaczyna migać potwierdzając zmianę.)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Procedura zostanie potwierdzona miganiem kontrolki.
Ostatnio edytowane przez c-maxic ; 25-02-2016 o 06:09 Powód: Opis sprawdzony i działa
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 19:55   #26
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 900
Napisał c-maxic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To chyba do mondeo MKIII.
Tu o ile można (teraz nie pamiętam) to wyłączyć można tylko elmconfigiem (no i oczywiście pozostałymi programami ford-owskimi)
Hmmm, doczytałem, koledzy piszą że działa ... sprawdź to się dowiesz.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 23-02-2016 o 19:59
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 12:29   #27
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Sprawdziłem ten sposób j/w i działaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-02-2016, 07:30   #28
jot23
Zarejestrowany: 16-02-2016
Model: C MAX
Silnik: 1,6 TDCI 90 KM
dzięki bardzo , działa,pozdrawiam
jot23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 21:41   #29
Hxpro
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 01-12-2014
Model: focus c-max
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 28
Nie pamiętam kombinacji- wystarczy poszukać- ale trwale wyłączyłem piszczenie w c-max z 2006 roku odpowiednio wkładajac i wyjmujac pas i chyba kluczyk w odpowiedniej pozycji. Działa na 100% i nie odłącza poduszki itp.
Hxpro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 14:01   #30
baal
Avatar baal
Imię: Bogumił
Zarejestrowany: 02-12-2005
Model: Grand C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 59
Napisał Rolem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc tak:
Przygotowanie
1. włącz hamulec postojowy.
2. ustaw dźwignie wybierania biegów w położeniu neutralnym
3. ustaw wylączik zapłonu w położeniu 0.
4 zamknij wszystkie drzwi od wewnątrz.
odepnij pas bezpieczeństwa kierowcy.
wyłączanie/włączanie
1. ustaw wyłącznik zapłonu w położeniu ll. (nie uruchamiaj silnika)
2. Lampka ostrzegawcza pasa bezpieczeństwa zgaśnie w ciągu 10 sek.
3.zapnij , a następnie odepninj pas bezpieczeństwa 9 razy, kończąc na odpięciu pasa. (w ciągu 1 minuty)
4.Lampka ostrzegawcza pasa mignie 3 razy potwierdzając zmianę statusu przypominienia o zapięciu pasów.
5.Aby aktywować przypomnienie o zapięciu, powtórz kroki 1 i 3.
W Fordzie Galaxy MK3 2007r działa OK Dziękuję za rozwiązanie problemu .
baal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:24.
