Stary 06-12-2014, 08:40   #21
sosna2005
Avatar sosna2005
Zarejestrowany: 11-06-2014
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Domyślnie Odp: Hak holowniczy - ktoś ma?
Na forum jest jak zdejmować zderzak z fiesty. Na pierwszym zdjęciu masz zaznaczone gdzie były nity. Pamiętaj, że jak rozwiercasz te od zderzaka (4) to morzesz go porezać wiertarką i będzie brzydko, reszte to już na pałe wiercisz bo i tak to wzmocnienie jest to wyrzucenia.
Jeszcze jedna uwaga, hak wsuwa się w otwory i przykręca czterema śrubami. W belkach są fabryzne otwory pod te śruby ale oczywiście po wsunięciu haka 0,5 mm w tą albo w tą i śruba może wkręcić się krzywo zrywając gwint (sam tak zrobiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) i osłabiając tym samym cały element także trzeba uwżać przy wkręcaniu szczególnie że jaki by nie był producent haka to zawsze gdzieś te 0,5 mm trzeba naciągać podnosić opuszczać itp żeby pasowało.
Typ Pliku: jpg IMG_0903.jpg (54.8 KB, 109 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0904.jpg (57.8 KB, 93 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0905.jpg (53.6 KB, 90 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_0906.jpg (56.6 KB, 93 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez sosna2005 ; 07-12-2014 o 14:27
sosna2005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2014, 11:12   #22
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-05-2014
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
ostatnio zauważyle,m Fusiona z zainstalowanym hakiem. I rzeczywiście nie było cięcia na zderzaku, jednak jedna mała rzecz mnie zirytowała. Obok haka wychodziło gniazdo zasilające przyczepę, i ono było przymocowana w taki sposób, że połową swojej powierzchni nachodziło na zderzak - i w tym miejscu było wycięcie w zderzaku.
To był dopiero pierwszy fusion w którym zauważylem hak - mam nadzieję, że to gniazdko można usytuować niżej. Nawet wolałbym by to gniazdo było jakoś chowane za zderzakiem, na jakimś zawiasie....
onaro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2014, 08:48   #23
sosna2005
Avatar sosna2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Na gniazdo też nic nie wycinałem
Typ Pliku: jpg 120714152445.jpg (97.5 KB, 98 wyświetleń)
Sprzedam nową pompę wody Ruville 65298 do Forda Fusion do 2005r Focusa Fiesty 1.4 benzyna - tanio!!
Stary 11-02-2015, 08:24   #24
onaro
Avatar onaro
Imię: Grzegorz
Model: fusion
Silnik: 1,4 tdci
Postów: 59
Na pierwszej fotce zaznaczyłeś 4 nity które trzymaja zderzak... czy tak ? Bo to sa nity - nie śruby ?
a po bokach nic zderzaka nie trzyma ?
Czy tam jest coś na zatrzask - i trzeba uwazać ?
Stary 13-02-2015, 14:08   #25
sosna2005
Avatar sosna2005
Model: Fusion
Silnik: 1,4 B+LPG
Postów: 24
Tak te cztery nity trzymaja zderzak, po bokach jak zdejmiesz nadkola to sa stuby. Ogolnie to trzeba uwazac jak zwykle - nic na sile - reszta poza tym co napisalem wyzej zgadza sie z opisem znajdujacym sie na forum.
Stary 14-04-2015, 07:55   #26
Bonhard
Zarejestrowany: 29-08-2011
Model: Fusion
Silnik: 1.4 Duratorq TDCi
Witam panowie, również chciałbym zamontować w swojej fuzji hak holowniczy, lecz napotkałem problem.
Chciałem kupić hak firmy STEINHOF, ale dostałem odpowiedź z sklepu "Hak F-236 nie można zamontować gdy w zderzaku są czujniki czuwania"
Może mi to ktoś wyjaśnić dlaczego ?
Mam Forda Fusion z 12.2007 wersji "+" (sprowadzony z Francji) posiada w tylnym zderzaku czujniki parkowania.
Bonhard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2015, 17:01   #27
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,992
Napisał Bonhard Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
inaczej parkowania , możesz założyć tylko podczas cofania będą czujniki błędnie wskazywać , wystarczy zdjąć kulę i wraca do normy.
Stary 16-04-2015, 19:15   #28
Peter Voss
Zarejestrowany: 01-04-2013
Model: fusion
Silnik: 1,4 TDCI
zamontowałem ostatnio hak Thule (uzywany) z wiązką 13 PIN z modelu 2005 ja mam Fusiona z 2008 po lifcie i gniazda w wiązce są starego typu.
Stąd moja prośba czy któryś z Panów dysponuje schematem elektrycznym okablowania tylnych lamp zespolonych w wersji po lifcie ( któremu pinowi odpwiadają światła, kierunki, wsteczny itp, jest ich 6 w gniazdku).
Potrzeba mi to do przystosowania starej wiązki do nowych gniazd w aucie.
Peter Voss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-04-2015, 10:12   #29
Bonhard
Model: Fusion
Mam jeszcze jedno pytanie - w przypadku gdy posiadam czujniki parkowania muszę kupić wiązkę (planuję zakupić wiązkę z wtykiem 7-pin) z modułem sterującym ?
Stary 17-09-2022, 19:24   #30
adam1965
Imię: Adam
Zarejestrowany: 06-09-2022
Model: Fusion
Silnik: 1.4 FXJA
Postów: 32
Domyślnie Hak w Fusionie
Czy ktoś montował hak do Fusiona?
Jeżeli tak to proszę się podzielić wiedzą . Czy są problemy z szyną Can?
adam1965 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fusion , hak , hak holowniczy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
