Stary 31-05-2009, 17:56   #21
ee811
Domyślnie
Wydaje mi się że w dieslu nie ma pompy w zbiorniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale mogę się mylić .Slawko a można w samej wiązce z czujnika paliwa te zmiany zastosować ? Wytłumacz czy chodzi o obniżenie rezystancji czy podwyższenie samego potencjometru czy całego układu?.
Mogę prosić o zdjęcie z podświetloną jak największą ilością kontrolek? Oczywiście nie musi być dzisiaj.
Ostatnio edytowane przez Slawko ; 31-05-2009 o 18:36 Powód: Nie piszemy kilku postów pod rząd. Jest opcja edytuj.
Stary 31-05-2009, 18:20   #22
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: licznik elektroniczny,a zwykly
pompy nie ma, ale jest czujnik w baku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 18:38   #23
Slawko
Napisał ee811 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie można
ani obnizenie, ani podwyzszenie. Chodzi o odwrócenie. Przy starym liczniku rezystancja rośnie w trakcie ubywania paliwa w baku. Przy elektronicznym jest dokładnie odwrotnie, rezystancja maleje wraz z ubytkiem paliwa.
Stary 31-05-2009, 21:54   #24
bohunik
Avatar bohunik
Zarejestrowany: 18-05-2008
Model: Ford Escort 1.6 16V
Silnik: benzyna
Rocznik: 1995 i 2000 MK7
Postów: 503
a ja mam takie pytanie jakbym u siebie włożył ten licznik
mam oczywiście benzynkę czy coś trzeba przerabiać jak pokazuje kierunki na tym liczniku
Wszyscy wiedzieli że tego nie da się zrobić. Aż przyszedł jeden który o tym nie wiedział..i to zrobił.
http://www.gangsters.pl/index.php?polec=25789
bohunik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2009, 22:23   #25
Slawko
bedzie pasował. kierunki pokazuje zielonymi strzałkami.
Stary 01-06-2009, 18:46   #26
ee811
Wgryzłem się w temat z kolegą i prawdopodobnie jest możliwość odwrócenia oporności.Wymaga to dodatkowej płytki i zasilania 5volt ale może się uda ,mam nadzieje że układ nie będzie skomplikowany.
Stary 01-06-2009, 20:02   #27
Slawko
sterowanie wskaźnikiem poziomu paliwa odbywa sie prądowo a nie napięciowo.
We wskaźniku jest pomiar prądu-nie napięcia.
W zasadzie wszystko można, ale czy warto i jakim kosztem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-06-2009, 20:17   #28
ee811
To wiem, napięcie jest potrzebne do zasilania układów scalonych i kilku elementów ,mam nadzieje że koszt będzie bardzo mały
Stary 03-06-2009, 20:49   #29
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
1. w nowym liczniku stan jest mniejszy niz chcemy-wystarczy podłączyć generator i "przejechać" w domu odpowiednia ilość kilometrów
Interesuje mnie ten punkt tylko wytlumacz jak lajkonikowiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak by to trzeba wykonac, co to za generator mialby byc itd, bo jestem kompletnie zielony.
Moje Mondeo
Stary 03-06-2009, 22:00   #30
Slawko
normalny generator, najlepiej przebiegu prostokątnego. Podłączasz zasilanie zegarów(wszystkie), a generator zamiast czujnika VSS i "jedziesz". Warto odłączyć(zdjąć) panel z ustrojami.(predkosciomierz nie bedzie przeciążony mechanicznie, bo bedziesz "jechał" ponad 500km/h Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
zegary elektroniczne
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:25.
