Stary 17-05-2011, 16:19   #21
eddek
Avatar eddek
Zarejestrowany: 28-09-2010
Model: MK3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 130 KM
Rocznik: lipiec 2002
Postów: 614
Domyślnie Odp: Skrzypiące tylne zawieszenie
Wymiana wahaczy, to duże koszty, a tuleje można wymienić. Nie można ich jedynie kupić w ASO, ale oryginały dostaniesz w internecie, np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
eddek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 17:06   #22
manola01
Avatar manola01
Zarejestrowany: 09-04-2010
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 35
spryskałem wszystkie łaczenia jak są widoczne i na chwile pomaga , ale nastepnego dnia to samo. czyli czeka mnie wymiana czy tylko tuleji. mysle ze trzeba skonsultowac u innego mechanika, bo obecny sie upiera o wymianę wahaczy (opinię ma drogiego mechanika) i stwierdza stanowczo że tuleje sa niewymienne. czy to prawda, ktoś spotkał się z podobnym zjawiskiem. proszę o pomoc
manola01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 21:06   #23
rustin
Avatar rustin
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
u mnie też cały czas coś trzeszczało jak ciepło się robiło ile ja się umęczył i w końcu doszedłem.Wahacz wzdłużny ale w miejscu mocowania tu bliżej środka auta nie przy kole
Był Fiat 126p, Fiat Uno, Vw Jetta , Mondeo MK1
Jest Mondeo Hatchback MK3 Ghia 2002r 2.0 PB+LPG Black Panther
rustin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 11:10   #24
AdamJ.
Avatar AdamJ.
Imię: Adam
Zarejestrowany: 22-09-2010
Model: BMW E38 - siódema ;)
Silnik: 3,5 V8
Rocznik: 1998
Postów: 371
Napisał manola01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja w sobotę wymieniałem u siebie...ząłożyłem nowe bo miałem tulejkę gumoo metalową wybitą, a że miałem nowe amory to ząlożyłem- skrzypi jak stara NYSAGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W poniedziałek sprawdzałem jeszcze raz i sie okazało że to górne mocowanie amortyzatora.
Podczas wkładania zgieli jakąś blaszke w mocowaniu pod autem, na której sie osadza taka mała blaszka w główce awortyzatora- taka płetwa- i po wyjęciu okazało sie że to ona własnie tarła i piszczała, ale nie wiem teraz, bo tam zostało to wygięte i czy moze mógłbym odciąc tę od amortyzatora, bo podejrzewam że ma za zadanie tylko ustalenie podczas montażu, a tak nie odgrywa większej roli?
Jak koledzy myślicie: mozna ją uciąc? bo złożyłem na nowo, lepiej, ale wygięte jest na tyle że lekko jeszcze skrzypiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdamJ. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2011, 14:55   #25
manola01
Avatar manola01
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 35
Domyślnie
właśnie zastanawiam sie nad tym co skrzypi, żeby nie okaząło sie za wydam na nowe wahacze i po wymianie nadal bedzie skrzypiało (jak wersalka teściowej). , własnie jak mówisz może to górne mocowanie. może ktoś spotkał się z takimi objawami.pozdrawiam. myślę że inny mechanik może coś nowego zauważy.
Napisał rustin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a możesz zdradzić co z tym mocowaniem, wymiana na nowy.
Ostatnio edytowane przez Marek ; 18-05-2011 o 15:13 Powód: Regulamin pkt.21!
Stary 18-05-2011, 18:34   #26
rustin
Avatar rustin
Model: Fiat Linea
Silnik: 1,3 Mjet
Postów: 2,002
napsikałem wd40 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-05-2011, 12:13   #27
MONDI333
Zarejestrowany: 19-03-2008
Model: Mondeo GHIA
Silnik: 2,0 Benzyna
Rocznik: 2000 MKIII
Postów: 45
Czy ktoś może opisać jak dojść do tego "górnego mocowania amortyzatora" U mnie na 100% to właśnie tam skrzypi i osłona amora. Będę wdzięczny. Pozdrawiam
MONDI333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2020, 19:35   #28
Dominoos
Imię: D
Zarejestrowany: 28-06-2020
Model: Mondeo MK3 Hatchback
Silnik: 1.8 Duratec HE
Jestem nowym użytkownikiem więc jeśli napiszę coś co już było poruszane to proszę o wyrozumiałość. Czytam wasze rozmowy na temat zawieszenia w Fordzie Mondeo. Ja sam mam MK3 Hatchback. Od dłuższego czasu walczę z tylnym zawieszeniem. Problem polega na tym, że przy wolnej jeździe zawieszenie skrzypi jak w starym tapczanie w prawym tylnym kole (ewidentnie przy sprezynie). Natomiast kiedy zjeżdżam z progu zwalniającego już innego wzniesienia to w tylnym lewym kole słychać metaliczne uderzenie, które doprowadza mnie do szału. Zaznaczę tylko, że w przeciągu miesiąca wymieniłem z tylu sprezyny, amortyzatory, odboje, klocki hamulcowe i zaciski od hamulca ręcznego. Na stacji diagnostycznej nic nie wychodzi. Mechanicy rozkładają ręce. Możecie mi coś podpowiedzieć?
Dominoos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 13:49   #29
hepos
Zarejestrowany: 29-01-2018
Model: Focus / Mondeo / Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI 90 / 2.0 TDCI 140 / 2.0 TDCI 163
Rocznik: 2009 / 2008 / 2011
Postów: 315
Na stacji diagnostycznej nie wychodzi, ponieważ tam nie zasymulują szarpakami warunków, w których Twoje koło skrzypi.
Obstawiałbym gumy stabilizatora. Wymieniałeś?
Jeśli to gumy to jest jakby głośniej w upały.
hepos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2020, 15:29   #30
rajman
Avatar rajman
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
A na próbę psiknij najpierw w gumy wd40, później np w laczniki
Miałeś nakładanego węża na koniec sprężyny przy wymianie?
zawieszenie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:35.
