Stary 10-07-2009, 08:25   #21
bart07
Zarejestrowany: 09-05-2009
Model: Sharan
Silnik: AUY Tiptronic
Postów: 414
Domyślnie Odp: Automatyczna skrzynia biegów - eksploatacja
Na razie nie robię wymiany. Mam 220k km i samochód serwisowany w ASO DE.
Mechanik określił skrzynię na delikatną i ustawioną w inną stronę niż powinna, więc nie należy jeździć na 100% możliwości silnika. Przy delikatnym obchodzeniu powinna długo służyć.
Staram się utrzymywać spalanie poniżej 30l/100km i mam nadzieję że to wystarczy :-) Jest sporo odpowiedzi, że wymiana zaszkodziła, więc nie mając mechanika do ASB zaufam swojemu.
Bart
bart07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 08:59   #22
RafałB
Avatar RafałB
Zarejestrowany: 04-11-2008
Postów: 3,073
Mój też troche poszarpuje,ale nie jest to ciągłe i aż tak męczące żeby ładowac 4tysie czy nawet 2 w naprawe...
Wcześniej było: Galaxy MK1 2.0 B+LPG, Galaxy MK2 1.9 TDI Automat, S-max 2.0 TDCi 140KM, obecnie S-max Titanium S 2.0 TDCi 163KM manual.
RafałB jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 10:11   #23
ozontomek
Avatar ozontomek
Zarejestrowany: 09-06-2009
Model: Ford Galaxy Ghia
Silnik: 2.8 CD-V6 AMY
Postów: 108
Napisał RafałB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może warto wymienić olej niż później właśnie wydawać takie siano.Napewno wymiana nie zaszkodzi.
A co do wypowiedzi kolegi Bart07:jeżeli ktoś wymienia olej w skrzyni u zwykłego mechanika,który niema pojęcia na ten temat to później można pisać,że wymiana zaszkodziła.Sam mówisz,że masz delikatną skrzynię więc chyba warto o nią zadbać i dać jej "świeże smarowanko" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Galaxy Ghia 2.8 V6 1999rok -CHCE ZNAĆ KAŻDĄ JEGO ŚRUBKĘ
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=151 -moje autko
ozontomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2009, 10:40   #24
RafałB
Avatar RafałB
Postów: 3,073
Wymiana w moim przypadku nie zaszkodzi na pewno,ale i nie pomoże,bo olej był zmieniany 20kkm temu...
Stary 12-07-2009, 10:52   #25
le-mar
Zarejestrowany: 11-03-2006
Model: Galaxy MK2 GHIA TIPTRONIC
Silnik: AUY 147 KM
Rocznik: 00-01
Postów: 535
Napisał bart07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bart
czy ja dzisiaj źle widze (możliwe to jest) czy kolega napisał że skrzynia ustawiona inaczej niż powinna - o co kurna chodzi ?
poduszki pozrywane , czy .... czy własnie co ?
30 l /100 ? w auy to delikatne ?? - chyba 3,0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skrzynia (biegów) to nie ładunek który może być lekko "źle"
czy chodzi o ustawienie (zesrtrojenie) ???
sorki ..ale ja nie ogarniam
sorry za literówki
GALAXY GHIA TDI AUY 110 kW
TIPTRONIC mrau
i oczywiscie ....
FORD ESCORT kombi 97 1,6 Z podtlenkiem lpg (sprzedany)
teraz T4 TDI
http://images.spritmonitor.de/335681.png
Ostatnio edytowane przez le-mar ; 12-07-2009 o 11:05
le-mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2009, 12:36   #26
bart07
Model: Sharan
Postów: 414
Napisał le-mar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Konstrukcyjnie, co by zmieścić pod maską. Nie znam się, może ktoś inny wyjaśni.
O traktowaniu silnika świadczy spalanie chwilowe. Na wjeździe na parking piętrowy uzyskałem wynik 80l/100km. Wyniki około 45l nie zaskakują. Spalanie średnie mam na poziomie 8.4l/100km
tego ja też :-)
Bart
Stary 31-07-2009, 06:30   #27
krzysztof
witam swietny pomysl wszystko w jednym miejscu bylo by super ale do problemu jaki mnie dreczy i meczy natomiast w moim galaxsy silnik 2.8 jest zamontowana skrzynia ag4 mam problem z wyciekiem oleju z miski czy jest jakis myk aby nie cieklo
Stary 31-07-2009, 07:41   #28
Przemek_PC
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2,3+LPG automat GHIA
Postów: 999
Najpierw trzeba zlokalizować źródło wycieku, być może "tylko" uszczelka.
http://www.motostat.pl/user_images/9533/icon4.png
Ford Galaxy 1999, 2,3+LPG, automat, GHIA, kapitańskie fotele - wspaniały towarzysz podróży
Przemek_PC jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2009, 14:21   #29
krzysztof
i oto wlasnie biega ze cieknie miedzy uszczelka askrzynia robilem to kilka razy ale bez efektow zawsze to samo moze istieje jakis klej aby uszczelke przykleic
Stary 31-07-2009, 18:42   #30
Przemek_PC
Model: Galaxy
Postów: 999
Może w zły sposób jest zakładana uszczelka albo za mocno lub w zły sposób są dokręcane śruby?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:34.
