Stary 26-08-2009, 08:21   #21
tlopuc
Zarejestrowany: 06-07-2006
Model: mondeo ghia
Postów: 680
Domyślnie Odp: Klekocze na wolnych obrotach.
Ja mam takie same objawy, że po włączeniu klimy zaczyna głośniej klekotać, ale ja jestem prawie pewny, że nie jest to wina paska, koła pasowego ani napinacza. Silnik zaczyna klekotać głośniej na biegu jałowym jak zostanie lekko obciążony. Można to sprawdzić włączając bieg i puszczając delikatnie sprzęgło bez gazu, też zaczyna klekotać.
Także wina leży pewnie gdzieś po stronie wtrysków.
Ja tak już mam 20kkm.
Pozdrawiam PUCEK
tlopuc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 09:37   #22
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Napisał maku123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12345mario mam dokładnie takie same objawy jak u Ciebie, napinacz, rolki, pasek, koło pasowe wymienione ale klekocze dalej także nic to nie dało jeżeli chodzi o ten dzwięk zresztą wymieniałem z innego powodu. Na pikniku słyszałem pracę twojego TDCI ale zabrakło czasu żeby posłuchać i porównać oba a chyba pracują podobnie. Myślę, że we wrześniu (na początu) podjadę do firmy [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i sprawdzę wtryski bo tak jak napisał Boblo pewnie to któryś z nich albo wszystkie na moje nieszczęście. O wynikach dam znać na pewno. :-)
Dzięki maku123. Czekam w takim razie na diagnozę Twojego Mondzia.
Stary 26-08-2009, 09:38   #23
Gugała
Zarejestrowany: 26-08-2009
Model: Galaxy MK3
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 37
Jestem tu nowy więc witam wszystkich serdecznie, ale forum śledzę już od jakiegoś czasu.
Mój mondek ma 160 tys. przebiegu. Sprowadziłem go z Niemiec 2 miesiące temu i zrobiłem nim na razie tylko 2 tys. km. Wcześniej samochód stał kilka miesięcy "niejeżdżony".
Mam (miałem?) dokładnie takie same objawy. Mój majster stwierdził, że wieszają się 2 wtryski (pokazał mi to podlączając się laptopem). Na razie dolałem do paliwa liquid molly (wyjeździłem cały bak) i trochę pomogło. Silnik pracuje równiej, trochę ciszej a klekot pojawia się już tylko czasm i tylko przy ruszaniu gdy dodaję za mało gazu. Samo obciążanie silnika poprzez włączenie klimy, czy ruch kierownicą (wspomaganie) zwiększa obroty silnika, zmienia nieco jego dźwięk ale nie jest to już klekot jak poprzednio.
Wczoraj majster sprawdził ponownie i stwierdził, że jest o niebo lepiej i czasem wieszają się jeszcze przy b. dużym obciążeniu. Być może w moim przypadku chodziło o kilku miesięczną przerwę w użytkowaniu samochodu (tak się pocieszamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dodam jeszcze, że klekot nasilał (a?) się przy nagrzanym silniku, na zimnym było ok.
Zdaję sobie sprawę, że kiedyś całkiem padną wtryski ale mam nadzieję, że zamim to nastąpi jeszcze troszkę pojeżdżę. Pocieszające jest to co napisal Tlopuc, że ma tak juz od 20 tys. km i jeździ dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Tak poza tym nigdy nie jeździlo mi się tak dobrze żadnym innym samochodem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam wszystkich właścicieli "klekotów"
Ostatnio edytowane przez Gugała ; 26-08-2009 o 09:45
Gugała jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 09:46   #24
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
W moim wypadku, czy zimny, czy ciepły to klekocze przy włączonej klimie, bądź ogrzewaniu szyb lub też jak skręcę maksymalnie koła w któreś z położeń (prawo/lewo) i trzymam kierownicę w max. skręcie. No i co, czy to wtryski?
Stary 26-08-2009, 09:51   #25
jackoba1
Imię: jacko
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MAZDA 6/KA
Silnik: CiTD/Endura
Rocznik: 2005/1997
Postów: 361
kolego mario , to jest to samo co pisalem wczesniej, wtrytski sie przywieszaja-przycinaja- taka byla dokladnie diagnoza u mojego szwagra oczym pisalem wczesniej. Rowniez probowal roznych specyfikow do paliwa, pomagalo ale krotkotrwale,dopiero naprawa wtryskiwacza wyeliminowala problem. Kiedys ktos na tym forum pisal rowniez o zmianie softu co pomoglo w wyeliminowaniu klekotania ale nie moge znalesc tego watku. POZDRAWIAM
jackoba1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 10:18   #26
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Czujnik spalania stukowego wychwyci zawieszający się wtrysk i wywali tryb awaryjny - migająca sprężynka.
Jakoś nie widzę, że wtrysk trochę się zawiesza a trochę nie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeczytajcie posty jak przy wyprzedzaniu (czyli pod obciążeniem) zapaliła się kontrolka świec bo wtrysk się zaciął.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 10:20   #27
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Napisał jackoba1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze pamietam to parę osób pisało też, że po zmianie softu na nowszy klekotanie dopiero się pojawiało (?!)
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2009, 10:32   #28
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
A czy przy wieszającym się wtrysku nie zapali sie czasami słynna sprężynka? Bo u mnie ani razu się nie zapaliła. Mondzio w całym zakresie obrotów jest żwawy, nie kopci, po prostu ma kopa jak nic!
Stary 26-08-2009, 10:39   #29
Gugała
Model: Galaxy MK3
Postów: 37
Napisał 12345mario Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z tego co wyczytalem przeglądając to forum - sprężynka to już ostatni etap agonii ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 26-08-2009, 18:01   #30
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,942
Czy to juz koniec Waszych sugestii?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:36.
