Stary 23-07-2010, 20:53   #21
KUSTO
Avatar KUSTO
Imię: Kusto
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8TDdi kombi
Postów: 59
Domyślnie Odp: wymiana baterii w kluczyku
no to chyba mam bonusa bo u mnie nie ma bezpieczników nad nogami pasażera tam jest ten moduł siemensa i jeszcze jeden czarny box do którego dochodzą 3 bezpieczniki ale to raczej nie skrzynka z bezpiecznikami jutro zrobie zdjęcie i wkleje
KUSTO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2010, 22:56   #22
kubek.byd
Zarejestrowany: 02-08-2010
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDci
witam
dzisiaj wymieniłem baterie jak byłem w pracy i miałem ten sam problem zero reakcji pilota na otwieranie i zamykanie. Udało mi sie go zaprogramować "przez przypadek":) odpaliłem samochod normalnie jak zawsze, bez zadnych 10 sek. i wciskałem pare razy otwieranie zamykanie i otw. bagażnika ale zadnej reakcji centralki. Wróciłem samochodem do domu zgasiłem normalnie spróbowałem zamknąć samochód z kluczyka i klik zadziałało:) i spowrotem wszystko dziala jak powinno.
kubek.byd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2010, 20:38   #23
heon
Avatar heon
Zarejestrowany: 16-01-2005
Model: Mondeo MK2 Fiesta Mk6
Silnik: 1.8 Benzyna+LPG 1,4 Benzyna +LPG
Rocznik: 1998 2010
Postów: 882
Widzę ze dyskusja jak najbardziej w temacie jaki mnie interesuje a mianowicie, kumpel ma focusa II i w kluczyku nie działa przycisk zamykania(raz działa raz nie) problem został już zdiagnozowany okazało się ze jest w kluczyku odlutowany mikro przełącznik i w momencie kiedy ustawi się tak ze leży na ścieżkach wszystko działa ale jeśli tylko się przestawi przestaje zamykać i trzeba kluczykiem popukać i znów zaczyna działać, no i teraz cała sprawa zalutował bym mu ten mikro przełącznik ale boje się ze podczas 5 min lutowania może się rozkodować, po przeczytaniu tego postu jestem mądrzejszy jeśli chodzi o powtórne kodowanie ale interesuje mnie jeszcze co do zakodowania jest potrzebne czy potrzebuje drugi kluczyk a jeśli tak to może być to kulczyk bez pilota ?
heon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2011, 20:56   #24
tdj
Avatar tdj
Zarejestrowany: 13-10-2009
Model: Ford Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 100KM Benzyna
Postów: 65
witam
Czy ktos wie dokladnie ktore bezpieczniki nalezy wyjac?
Wyjalem nr 77 na kilka minut ale nadal nie da sie zaprogramowac kluczyka.
u mnie sytuacja wyglada tak:
Nagle przestalo u mnie dzialac zamykanie z pilota, bateria bylo ok dla pewnosci wymienilem.
Programowanie mam potwierdzene sygnalem jednak pilot nadal nie dziala.
tdj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-10-2011, 20:51   #25
tdj
Avatar tdj
Postów: 65
problem rozwiazany,
po odlaczeniu aku na kilka minut pilot zaczal dzialac bez programowania etc.
Stary 24-10-2011, 14:14   #26
cz_ort
Zarejestrowany: 09-08-2011
Postów: 55
Panowie i Panie,
ja też dotarłem do punktu w czasie, kiedy stara bateryjka była już tak słaba, że kilka razy musiałem otwierać auto kluczem w zamku.
Bateryjka 3V CR2032, chwila moment na otwarcie kluczyka, około minuty po rozłączeniu starej, nowa już była w zamkniętym kluczyku. Nic nie musiałem programować, działa jak na starej baterii.
cz_ort jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2011, 14:50   #27
wojtas1980
Avatar wojtas1980
Zarejestrowany: 16-10-2011
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 73
Witam w MK2 2007 bateria CR 2032
Do programowania kluczyka stosuje sie to co mówi instrukcja tylko że 4 razy przekrecenie kluczyka do zaplonu musi trwać 3 sekundy a nie jak mówi instrukcja 6 sekund.
Żeby zaprogramować kluczyk musimy mieć jeden pilot który otwiera auto,wkładamy cztery razy do zapłonu pozycja II potem na zero nie wyciągamy kluczyka ze stacyjki naciskamy jeden z trzech przycisków pamietamy też że ten kluczyk który jest w stacyjce też trzeba zaprogramować naciskając jeden z trzech przycisków
wojtas1980 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2012, 07:16   #28
Biniek224
Avatar Biniek224
Zarejestrowany: 30-03-2012
Model: Mondeo MK5 Ful Led Dynamic
Silnik: 2.0 TDCI PowerShift 180 KM
Postów: 25
Witam.Wczoraj byłem w ASO w Szczecinie na wymianie baterii w pilotach trwało to 5 minut i kosztowało 12PLN za dwa piloty.Auto odpaliło bez problemu.Pozdrawiam
Biniek224 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2012, 16:58   #29
siemenszk
Zarejestrowany: 11-04-2012
Model: Ford Focus Hatchback
Silnik: 1.8 TDDI
Angry Odp: wymiana baterii w kluczyku
mam pytanie wczoraj po wyjsciu z auta nacisnalem pilotem zamkniecie kilka razy samochod zamknelo po wcisnieciu pilotem otwierania nic juz nie dziala nie wiem dlaczego bezpieczniki sprawdzone nie przepalone - nie dziala nawet klapa otwierania guzikiem w aucie co moglo sie stac?? centralny tez nie nawet gdy jade i wcisne w drzwiach kierowcy nie zamyka innych zero reakcji - nie moge otworzyc kluczykiem moich drzwi (kierowcy tylko pasazera i wciskajac od centralki manualnie przy drzwiach guzika otwieraja sie dopiero od kierowcy help me ;( Ford Focus Hatchbak mk1 2001 rok 1.8 TDDI prosze o odp na priv
siemenszk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2012, 17:21   #30
pwlsrs
Avatar pwlsrs
Zarejestrowany: 12-01-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 26
Mój problem z kolei wygląda tak że ręcznie z klucza wszystko działa pięknie ale z pilota ni chuchu. Jak na razie moje podejrzenia padły na wiązkę kabli w drzwiach kierowcy, bo po poruszaniu nimi czasem wszystko wraca do normy. Tylko pojęcia nie mam jak się do ustrojstwa dobrać. Macie jakieś pomysły którędy i czego mogę się tam spodziewać?
pwlsrs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:39.
