Stary 15-02-2010, 11:44   #21
majdan
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: Ford Escort
Silnik: 1.8 TD Endura-De
Rocznik: 1997
Postów: 392
Domyślnie Odp: Sprawdzanie świec żarowych
Nie wiem jak to jest sprawdzanie swiec ale wydaje mi sie ze jednym koncem swiecy dotykasz na + a drugim na - na akumulatorze i powinna zaczac sie grzac; oczywiscie musisz zastosowac drut lub cos co przewodzi prad bo nie dostanie siweca miecy slupkami aku.
Jesli chodzi o miernik to jesli chcesz zmierzyc 2ohm to dajesz najnizsza wartosc-w twoim przypadku to bylo chyba 200; mozesz dac rowniez wieksze wartosci ale wtedy albo nie zadziala albo wynik dostaniesz po przecinku
majdan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2010, 08:47   #22
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Panowie, jak tylko coś dodam dla innych.
1. Trzeba ustalić, czy ma się świece żarową starego typu 12V (w przypadku Escorat to najbardziej prawdopodobna opcja) lub nowoczesną, niskonapięciową np. 5V ( wtedy można sobie zjarać świece podłączając 12V),
2. Można sprawdzić na początek miernikiem. Jeżeli jest przerwa, to wiemy, że napewno ta padła. Jeżeli nie ma przerwy w obwodzie to jest 50% sukcesu, bo... może być zwarcie do masy.
3. Jeżeli wiemy, że świeca jest 12V to najlepiej ją podłączyć pod AKU, ale... przez bezpiecznik 80A i w grubych rękawicach na wszelki wypadek.
To tyle.
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 12:44   #23
d4nny
Avatar d4nny
Zarejestrowany: 05-01-2008
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
świece są okay grzeją sam widziałem bo znajomy wymieniał końcówki wtryskiwaczy..
jest nadal problem z odpalaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może cofanie się paliwa ? może wyregulować zawory ? moze pompa paliwa ? (tylko ze na cieplym silniku od razu pali..) moze zapowietzrenie ukladu ?
w aucie zostalo zrobione:
- sprawdzony akumulator jest w porządku
- alternator ok
- zregenerowany rozrusznik
- sprawdzone świece grzeją
- wymienione końcówki wtryskiwaczy (profesjonalna robota, założone konkretne końcówki niemieckie nie jakas lipa chinska)
- wymienione wężyki od pompy i od wtryskiwacza do wtryskiwacza..
już nie wiem co to może być.. poradźcie coś.. jest teraz minus kilka stopni w nocy i z - 2 w dzień a auto ma problem z paleniem nadal
troche cieknie ropa spod uszczelki na pompie paliwa..
d4nny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2010, 16:53   #24
glazik5
skoro pompa cieknie, to musialbys ja oddac to uszczelnienia.
paliwo czy sie cofie? bardzo mozliwe. zastosuj zaworek zwrotny na odcinku pompa wtryskowa - filtr paliwa.
Stary 10-03-2010, 08:39   #25
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Napisał d4nny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- alternator ok
Trzeba uszczelnić ten wyciek. Natomiast odnośnie zaworku zwrotnego trzeba pamiętać że gdy masz go pomiędzy pompą a filtrem, a powietrze dostaje się przez filtr , to zaworek na nic się nie zda.
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2010, 17:35   #26
glazik5
dlaczego nic nieda? paliwo zostanie w pompie wtryskowej a po odpaleniu zaciagnie sobie po chwili i wypali powietrzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chwile poszarpie i mu przejdzie.
taka jest moja wizja
Stary 28-04-2010, 18:44   #27
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
gdzie konkretnie zamontować zawór zwrotny ?
podaje zdjecie silnika identycznego do mojego http://i39.tinypic.com/afk8r8.jpg
jak ktos moze to niech zaznaczy gdzie zamontowac zawor, chodzi tez o to aby zamontowac ten zawor a nie ruszac tej lekko cieknacej pompy i zeby koniec koncem bylo ok
Stary 28-04-2010, 20:29   #28
Dragon12316
Avatar Dragon12316
Zarejestrowany: 10-04-2009
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 68
zaworek zwrotny montujesz 15-20cm od pompy na wężu do prowadzającym paliwo ja miałem podobne problem.Okazało się że mam walniętą pompke ręczną, wyrzuciłem ją i dałem zwykły filtr paliwa za 50zł.I jest po kłopocie, sprawdż sobie pompke i podgrzewacz paliwa.
Dragon12316 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-04-2010, 20:33   #29
d4nny
Avatar d4nny
Model: yyyyyyyyy
Silnik: yyyyyyyyyy
Rocznik: yyyyyyyyyy
Postów: 188
Exclamation Odp: Sprawdzanie świec żarowych
Napisał Dragon12316 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sprawdzić pompkę i podgrzewacz ? pompka pompuje paliwo jak sie ciska, chodzi o to ze moze zapowietrzac uklad paliwowy ?
Stary 18-05-2010, 07:31   #30
MYach
Avatar MYach
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Podepnę się do tematu, powiedzcie mi czy świece żarowe mogą robić zwarcie? wczoraj wywaliło mi bezpiecznik 80A w komorze silnika, nie grzeją świece i nie mam nawiewu, dzisiaj próbowałem go zawatować żeby nie kupować od razu nowego bo kosztuje 30 zł i sprawdzić czy to chwilowe czy poważniejsza awaria. No i niestety, miedziany kabelek poszedł z dymem zaraz po przekręceniu stacyjki (bez rozruchu). Nie wiem czy mierzyć oporność każdej świecy czy szukać przyczyny gdzieś indziej.
MYach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:20.
