Stary 05-02-2014, 07:28   #21
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
Domyślnie Odp: Przekładka skrzyni z automatu na manual
Przerabiałem kilka c - maxów koszt całkowity 2500 zł plus płyny które chcesz wymienić.Jak wgrasz soft od manuala nie ma żadnych błędów, Wiązka na silnik idzie nowa od manuala więc jest bez problemu.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-02-2014, 20:08   #22
majek-k
Zarejestrowany: 17-05-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 14
Panowie, gdyby któryś z Was chciał przełożyć skrzynie w moim c-maxie, dajcie znać. Pilne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
majek-k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2014, 16:23   #23
Ricardo1
Zarejestrowany: 01-02-2012
Model: C-max
Silnik: 1.6 TDCI
Ja też przerobiłem C maxa na manuala i znalazłem przyczynę niedziałania tempomatu po prostu do pedału sprzęgła nie była podłączona wtyczka od tempomatu.
Ricardo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 08:26   #24
sledzik
Zarejestrowany: 09-07-2008
Silnik: 1.6 TDCi
Mam pytanie do Kalin7 lub innych użytkowników postu:
Czy ten błąd:
"Błąd komputera - ze względu na zmianę softu w kompie, został zmieniony w nim numer VIN (starego numeru nie chciał przyjąć komp. Po prostu soft od manuala nie może być wgrany z VIN-em od automatu.) Dlatego przed uruchomieniem wyskakuje komunikat "USTERKA UKŁADU SILNIKA" po podłączeniu pod kompa okazuje się iż jest to niezgodność numerów VIN.
Aby jednak błąd znikł wystarczy przekręcić kluczyk na pozycje 1 i z powrotem na 2. Wtedy błąd się już nie pojawia."
eliminuje się przez wymianę SOFTu.
Czy zmiana nr VIN jest konieczna?? Co pokazuje się na wyświetlaczu po zmianie skrzyni na manual zamiast D,R itd?
Zastanawiam się na wymianą skrzyni CVT w swoim focus mk2. Skrzynia działa i nie zgłasza błędów ale od pewnego czasu dziwnie buczy na P i N, a przy cofaniu i jeździe słychać dziwne tarcie.
sledzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2014, 09:33   #25
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,055
Nie jest prawdą, że nie da się wgrać VIN z automatu do sterownika silnika pod manual - da się. VIN nie ma dokładnie żadnego wpływu na funkcjonalność sterowników - tylko wersja softu.
Na wyświetlaczu zegarów w miejsce wyróżnika pozycji wybieraka automatu nie pokazuje się nic - zegary są uniwersalne: jak jest automat, to dostają ze sterowniaka skrzyni info o pozycji i je wyświetlają. Jak jest manual, to brak sterownika skrzyni i nikt nic nie wysyła, więc zegary nic nie wyświetlają.
Stary 08-03-2014, 11:41   #26
sledzik
Silnik: 1.6 TDCi
Dzięki za odpowiedź.
Mam jeszcze pytanko o nr skrzyni. Czy do focusa mk2 1.6 tdci 109 km jest taka sama skrzynia jak do 1.6 tdci 90 km? Jak sprawdzić czy skrzynia się nada - chodzi mi nr.
Czy np 3M5R7002YG będzie odpwednia do ff mk2 1.6 tdci 109km.
Stary 11-03-2014, 17:54   #27
sledzik
Silnik: 1.6 TDCi
Proszę jeszcze o odpowiedź jaka skrzynia manualna do Forda Focusa MK2 1.6 TDCi 109 km na przekładkę zamiast skrzyni CVT CFT23??
Czy w do tego silnika jest jeden typ skrzyni nie ważne ile koni?
Stary 19-05-2015, 13:50   #28
fear_less
Zarejestrowany: 11-07-2014
Model: mondeo
odgrzewam kotleta, mam focusa c-max 1,6tdci po zmianie skrzyni biegów z automatycznej na manualną, jeżeli chodzi o przełożenie skrzyni biegów - operacja się udała, ale jeżeli chodzi o elektronikę to elektryk z softem nie może sobie poradzić.
Szukam namiarów na warsztaty, w których wykonywaliście swoje przekładki i w których wykonani "zamiane" softa, najlepiej gdyby były to warsztaty z pomorza, ale innymi też nie pogardzę,
z góry dzięki i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez fear_less ; 19-05-2015 o 13:54
fear_less jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2015, 18:15   #29
Postów: 17,055
Podjedź do kolegi mm32. Ogarnie Ci wgranie właściwego softu sterownika silnika.
Stary 29-05-2015, 10:22   #30
fear_less
Model: mondeo
Witam ponownie,
wracając do poprzedniego postu - udało się elektrykowi ogarnąć soft z małym szczegółem, że nie poradził sobie z EGR'em - powiedział, że inne podłączenie jest EGR'a do skrzyni automatycznej, a inne do manualnej i że potrzebuje 'schematów', żeby wykonać prawidłowe podłączenie EGR'a do skrzyni. Auto odebrane, świeci się kontrolka, niby nie miało być problemów, ALE ! Auto nie ma w ogóle mocy, porównując to auto ma mniej werwy niż beczka z 2.4 d.. Jadąc 80 km/h pod lekką górkę na 5 biegu z wciśniętym pedałem w podłogę auto nie przyspiesza. Dodatkowym objawem jest to, że auto kręci do około 3000 obr/min, później nie ma już całkowicie mocy.
Zanim wrócę do tego elektryka z reklamacją, chciałem zasięgnąć języka tutaj na forum.
Więc:
- czy miał ktoś podobny problem ?
- czy zna się ktoś na tyle, aby po moim opisie "zlokalizować" usterkę ?
I jeszcze pytanie do kolegi tedi_k'a: czy mógłbyś na priv przesłać jakieś namiary na kolegę mm32 ?
pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:43.
