10-08-2010, 08:41 | #21 | ||
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,164
Odp: Wspomaganie parkowania- Awaria
bez CAN'a też działają, a dzięki temu, że nie mają wtyczek przy samych czujnikach, odpadają problemy z brakiem kontaktu
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
11-03-2016, 21:09 | #22 |
Imię: Arek
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford S-MAX
Postów: 9
Witam ! podepnę się pod temat ,kupiłem niedawno S-maxa z 2006 r,problem ten sam ,czujniki parkowania nie działają ,nie wiem teraz czy to są atrapy czy faktycznie coś jest spieprzone,po włączeniu przycisku kontrolka miga przez chwilę po czym gaśnie, jak sprawdzić czy na stykach kabli jest wszystko ok? gdzie dokładnie te styki znajdę ,jesli to nie pomoże to ile może kosztować wymiana czujników ,nie chcę aby mnie w warsztacie zrobili w balona i czy faktycznie trzeba wymienić wszystkie na raz Pozdrawiam
Bump: Witam ! podepnę się pod temat ,kupiłem niedawno S-maxa z 2006 r,problem ten sam ,czujniki parkowania nie działają ,nie wiem teraz czy to są atrapy czy faktycznie coś jest spieprzone,po włączeniu przycisku kontrolka miga przez chwilę po czym gaśnie, jak sprawdzić czy na stykach kabli jest wszystko ok? gdzie dokładnie te styki znajdę ,jesli to nie pomoże to ile może kosztować wymiana czujników ,nie chcę aby mnie w warsztacie zrobili w balona i czy faktycznie trzeba wymienić wszystkie na raz Pozdrawiam |
11-03-2016, 21:50 | #23 | |
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,169
A na początek pod zderzak z jakimś Contact Sprayem ... odpiąć instalację od czujników i popsikać i podpiąć na powrót (chodzi o tylny zderzak). Z przednim możesz miec więcej problemów ale pewnie dasz radę . podaj VIN zobaczy się co tam masz w autku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa Licznik USA na PL i inne zabawy |
13-03-2016, 07:48 | #24 | |
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Praktycznie wszystkie aut mają wtyczki szczelne i jeszcze nie spotkałem się by producent jeśli wtyczka jest oryginalna była czymkolwiek popsikana/posmarowana.Nie ma takiej potrzeby. |
13-03-2016, 08:24 | #25 |
Zarejestrowany: 09-01-2016
Model: s-max
Postów: 86
Witam, mam to samo po włączeniu mruga i po chwili wyłącza się sam. Po podpięciu do koma okazało się że udało się skasować wszystkie błędy poza jednym "przedni prawy wewnętrzny czujnik - B1B38 " kupiłem nowy czujnik założyłem ale niestety nadal nie działają. Podjechałem podpiąć kompa i po sczytaniu błędów okazało się że są następujące:
Przedni prawy wewnętrzny czujnik - B1B38 Przedni lewy wewnętrzny czujnik - B1B42 Lewy tylny czujnik zewnętrzny - BiB48 Po skasowaniu błędów okazało się że tego ostatniego ( Lewy tylny czujnik zewnętrzny - BiB48 ) nie da się skasować tzn. wyskakuje zaraz po próbie uruchomienia czujników. Pozostałe dwa błędy nie wyskakują na nowo. Teraz nie wiem czy kupić ten czujnik i wymienić czy to może coś innego np. moduł ? Ostatnio edytowane przez meritum69 ; 13-03-2016 o 08:27 |
13-03-2016, 08:46 | #26 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Na dobry początek zamień miejscami dobry czujnik ze złym i zobacz ,czy błąd podąży za złym czujnikiem,czy może instalacja jest uszkodzona.
14-03-2016, 19:05 | #27 |
Model: s-max
Postów: 86
Witam, tak jak opisuję dwa posty wyżej mam problem z czujnikami od momentu zakupu auta, dzisiaj o dziwo pierwszy raz zadziałały (mróz -3 stopnie C) dojechałem na parking i zaparkowałem. Po 14-stu godzinach wsiadłem znowu do auta ale niestety czujniki znów nie działają. macie jakieś pomysły ?
14-03-2016, 19:27 | #28 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Tak mamy,pisałem wyżej.
14-03-2016, 19:48 | #29 |
Zarejestrowany: 11-04-2009
Model: Galaxy /S-Max / S-Max
Silnik: 1.9 /2.0 / 2.0. 163kuce
Rocznik: 2000/2007 / 2013
Postów: 188
Mój pomysł : [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kupiłem i spokój Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
14-03-2016, 20:00 | #30 |
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,506
Przed zakupem należy bezwarunkowo sprawdzić instalację elektryczną we wiązce zderzaka po przez zamianę miejscami złego czujnika z dobrym.
