12-11-2022, 09:37 | #291 |
Zarejestrowany: 16-09-2018
Rocznik: 2011/2012
Postów: 33
Odp: Temperatura silnika 2.0 TDCI
Jakby co u mnie po wymianie termostatu podobnie jak u kolegów. Gates (wedle specyfikacji otwierający się przy 83) i oryginalny płyn- ładnie, szybko się zagrzewa, temp na convers przy normalnej jeździe po mieście 75-76. Czyli bardzo podobnie jak oryginał tylko nie gubi temperatury.
29-03-2023, 11:36 | #292 | |
Zarejestrowany: 18-05-2012
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 190km 390nm
Postów: 85
Czekam aż zrobi się cieplej i znów wykonam jazdy testowe. |
29-03-2023, 12:12 | #293 |
Zarejestrowany: 12-07-2009
Model: Focus MK4
Silnik: 1.5 EcoBubble
Postów: 1,345
tak będzie i musisz z tym żyć
PRZYPOMINAM TYLKO że w dw10c czujnik temperatury mierzy temperaturę płynu w okolicy termostatu więc te wskazania to nie jest temperatura silnika jak myśli wiele osób a jedynie temperatura płynu te lepsze termostaty utrzymują 78* a te gorsze 75*-76* |
05-04-2023, 04:19 | #294 | ||
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
Bump: Cytat:
Nawet nagrałem filmy dla kolegi z grupy na fbktóry uważał że to normalne mk3 że wskazówka leży i ten typ tak ma [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] trasa 5 km do pracy po nocy. I na trasie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez pablolinda ; 05-04-2023 o 04:32 |
05-04-2023, 07:19 | #295 |
Model: Focus MK4
Postów: 1,345
Twój film to pokazuje tylko tyle że podczas jazdy jest temp 90*, a mk3 słynęło z tego że na postoju temperatura spada i to nawet na nowych oryginalnych termostatach, gdzie w mieście nawet po zagrzaniu ciężko było temperaturę utrzymać przy 80*
to jest dodatkowo temat o mk4 gdzie jest tylko jeden termostat i rozwiązanie z goła inne niż w mk3, choćby z umiejscowieniem czujnika który temperaturę odczytuje. |
05-04-2023, 22:33 | #296 | |
Model: MONDEO MK3
Silnik: TDCi 115KM
Postów: 290
24-05-2023, 21:08 | #297 |
Zarejestrowany: 24-05-2023
Model: Mondeo MkIV
Jestem właśnie po wymianie termostatu, a raczej całej obudowy z termostatem i czujnikiem w DW10C. Termostat wziąłem z Meyle i tak mówcie temp. otwarcia to 83 st C. Na starym termostacie ciągle miałem 68-71 st. C. Teraz po wymianie ma ok. 79-82 st. C i to przy spokojnej jeździe, a do tego temp. łapie dużo szybciej. Dosłownie po przejechaniu ok 4 km temperatura wskakuje na poziom ~ 80 st. C.
22-01-2024, 18:30 | #298 |
Zarejestrowany: 25-05-2017
Model: FF II FL , M mk4 FL
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 145
Rozszerzyłem stan posiadania o Mdo mk4 2012 titanium 2.0 tdci DE.
W dolnym wlocie (mieszczącym chłodnicę i IC ) znajduje się dodatkowa uchylna żaluzja !!! Zerknąłem po jeździe miejskiej i teoretycznym rozgrzaniu silnika i nadal była zamknięta. Sprawdzę jak to wygląda przy włączonym menu serwisowym bo nie jestem w stanie precyzyjnie określić temp. |
24-01-2024, 09:04 | #299 | |
Zarejestrowany: 26-08-2015
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
24-01-2024, 12:16 | #300 |
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 145
Raczej wszystko ok. Przy jeździe z zegarami w trybie serwisowym komputer pokazuje 79 stopni przy delikatnej jeździe miejskiej.
Jednak skoro jest żaluzja to może można przeprogramować ją by później się otwierała. |
