Stary 24-11-2013, 20:07   #2991
mikesz 55
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Panowie macie może namiary, gdzie można kupić zegar sterujący dogrzewaczem ?
mikesz 55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 20:11   #2992
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Raczej na alledrogo, choć niektórzy nie wiedzą ile brać, możesz szukać zegara do wewnątrz auta (nie pamietam numeru) albo pilota, TP5
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 18:48   #2993
wacek_pl
Avatar wacek_pl
Zarejestrowany: 24-11-2008
Model: Kangoo, Galaxy, Boxer
Silnik: 1,9D; 1,9TDI; 2,8 HDI
Rocznik: 01" ; 96" ; 05"
Postów: 422
Witam koledzy, mam pytanie , czy Eberspächer Hydronic D3WZ Diesel OPEL to to samo co z Galaxy lub Sharana? mam okazje tanio kupić w bardzo dobrym stanie w 100% sprawny.
Jeśli okłamiemy rząd to jest to PRZESTĘPSTWO, jeśli rząd okłamie nas to jest to POLITYKA.
wacek_pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 19:12   #2994
fixmax
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Jest chyba taki sam, jedyna różnica to zapewne inne wtyczki. Dla pewności poczekaj aż Stefano się wypowie.
Stary 26-11-2013, 12:13   #2995
falcon226
Avatar falcon226
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90KM ANU
Postów: 262
Odczyt temperatury:czujniki z dogrzewacza pokazują 81 stopni,czujnik G62 odczyt ok 67-70 stopni,87 dogrzewacz się pięknie wyłącza,czujnik G62 pokazuje ok 74-79 stopni.Tak ma być,że dogrzewacz się zdąży wyłączyć a temp.silnika jeszcze nie ma pełnej?Wymieniałem termostat w lecie bo był padnięty i otwierał się już przy 75 stopniach.Teraz niby wszystko gra tylko mnie te różnice zastanawiają.Dodam ,że na zimnym silniku odczyty są:dogrzewacz ok 7 stopni,G62 0 stopni. VAG -> 01 / silnik/ -> 08 -> grupa 007 temp. na zimnym silniku w tej kolumnie są zgodne.Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez falcon226 ; 26-11-2013 o 12:26
falcon226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 19:24   #2996
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał wacek_pl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gabarytowo taki sam, mac 3 KW, jest z sitkiem, wtyczka inna prostokątna, protokół transmisji-diagnozy Opla, ale po przerobieniu wtyczki będzie chodził w MK1,
Podaj numer sterownika z tego opla, bo moze być cyfrowy.
Napisał falcon226 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piec 5kW szybciej nagrzewa płyn niż silnik.
Chyba masz nieociepłone aluminiowe rurki /chłodnica/ pod autem, bo zanim gorący płyn dojdzie do silnika to już się sporo ochłodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrówka.
Ostatnio edytowane przez Stefano ; 28-11-2013 o 19:33
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 20:38   #2997
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Stefano a ty co o tym sądzisz może cosik taniej zaproponujesz ze swoich zestawów (pompę już mam)
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2013, 22:25   #2998
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Sorry, nie mogę sie wypowiadać o takich ofertach....
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 29-11-2013 o 15:42 Powód: Zbędbn cytowanie
Stary 02-12-2013, 20:34   #2999
przemekwwo
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 01-12-2013
Model: ford galaxy mk2
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie dogrzewanie, świeca żarowa
witam, mam problem z dogrzewaniem a mianowicie po sprawdzeniu komputerem okazało się że jest uszkodzona świeca w dogrzewaniu po wymianie świecy i skasowaniu błędu dalej pojawia się ten sam błąd. Co powinienem jeszcze sprawdzić, albo wymienić aby w końcu dogrzewacz zadziałał/??
przemekwwo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 21:33   #3000
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Swiecę tą nową co założyłeś musisz sprawdzić! Moze ją wczesniej sprawdzałeś pod aku i ją spaliłeś? Jest na 8.4 V!
Jesli dalej masz problem to może byc uszkodzony sterownik, mogę ci naprawić co trzeba, pisz na PW.
Pozdr,
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:36.
