04-12-2013, 08:53 | #3011 | |
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Jak trochę poczytasz forum to zorientujesz się, że jedyny sensowny warsztat w okolicach Warszawy to Stefano. Z relacji innych wynika, że mniej czasu i pieniędzy zmarnujesz wygospodarowując jeden dzień na wyjazd do Stalowej Woli niż kombinując w okolicach Warszawy. Jeszcze jest możliwość wymontowania urządzenia i wysłania kurierem ale wtedy nie będziesz miał profesjonalnie sprawdzonej instalacji, która też może być uszkodzona (np. porwane lub przegniłe wiązki). Tylko uważaj, bo jak się robi zimno to podobno terminy ma napięte.
04-12-2013, 19:56 | #3012 |
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 20
Kolega ma rację dr Stefano to najlepsze rozwiązanie problemów z piecem.
Zawsze pomocny poradzi i zaradzi. Życzę wszystkim ciepełka ...w autku. |
04-12-2013, 20:43 | #3013 | |
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
04-12-2013, 20:57 | #3014 |
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5, focus mk3 lift
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Co do pompek to są różne, wiem bo wlasnie bede wymieniał swoją, moja jest indukcyjna, ale widzialem tez zwykle szczotkowe. podobno nie ma znaczenia jaką sie zamontuje.
Co do docieplania rur ,to ja mam fabryczny piec, i docieplone są i przed i za piecem.Mysle ze przez to że odleglosc od silnika jest dalsza i straty nawet przed piecem są znaczne. Co do pompy to u mnie jest przed piecem i pompuje wode w strone pieca. |
04-12-2013, 21:31 | #3015 |
Postów: 259
Koledzy to jeszcze raz ponawiam pytanie, Jeśli pompkę paliwa miałem uszkodzoną to piec się zablokował?
04-12-2013, 22:08 | #3016 |
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Na bank sie zablokował, w dodatku pewnie masz błąd o przegrzaniu, raczej trzeba go wykasować po wymianie pompy
04-12-2013, 23:33 | #3017 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Drugie to, ze brak pompki paliwa nie przegrzewa pieca, bo jesli nie odpala to w jaki niby sposób ma się przegrzać. W tym Mondeo to masz piec pod pod podłogą, łatwy w wymontowaniu, nie musisz jechać, wystarczy go wysłać jak pisze kolega wyzej. I dzięki za dobre słowa, miodek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam. |
05-12-2013, 08:36 | #3018 |
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
Racja, niedoczytałem
05-12-2013, 20:50 | #3019 |
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Stefano dzięki za zwrócenie uwagi na moje zdjęcie. Jutro pędzę na kanał i ściągam ocieplenie z rurki ssącej idącej do piecyka bo mi jeszcze auto spłonie
06-12-2013, 09:12 | #3020 |
Silnik: 1,6 1,6
Rocznik: 2015, 2015
Postów: 440
wczoraj wymienilem uszkodzony czujnik plomienia, oraz pompe wody, piec ruszyl z kopyta, jednak dzisiaj jak jechalem do pracy to mam wrazenie ze sie nie wlaczyl, bo auto sie tak samo dlugo nagrzewalo.
moje pytanie jest takie: Czy jak sie ma d5ws to dziala tez normalnie jako dogrzewacz? Temperatura na zewnatrz byla 2 st wiec sam powinien sie wlaczyc. Oczywiscie moge go uruchomic z przycisku ale to nie to samo |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
