17-05-2022, 11:37 | #311 | |
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 470
Odp: powershift kuga
17-05-2022, 16:09 | #312 |
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-01-2022
Model: Kuga
Silnik: 2,0
olej zmieniany w październiku 2021, sprawdzałem wczoraj dolałem 800ml i nadal to samo
17-05-2022, 16:29 | #313 | |
Imię: Krzysiek
Model: kuga
Postów: 470
Ostatnio edytowane przez kirhoff ; 30-05-2022 o 14:38 |
30-05-2022, 11:51 | #314 |
Imię: Konrad
Zarejestrowany: 25-05-2022
Model: S-MAX
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Odp: powershift szarpie
Cześć,
Mam pytanie o serwis Maktrans. Część osób pisze o Maktrans, a część o Maktrans Auto Wawer. To dwa oddzielne serwisy, a przynajmniej według google'a, który ostatecznie polecacie? Pytam, bo muszę zrobić diagnozę. To moje pierwsze posty po 10 latach bez forda, proszę o wyrozumiałość. Zakupiłem właśnie S-Max z 2011, 183kkm przebiegu. Przy spokojnej jeździe między 70-100 km/h skrzynia/sprzęgło zgrzyta, jakby chciała wrzucić wyższy bieg, ale nie może się zdecydować czy to zrobić. Poza tym już dwa razy wyskoczył błąd skrzyni i zaczęła zupełnie wariować, po zatrzymaniu i uruchomieniu ponownie auto wraca do normalności. Ostatnio edytowane przez lovit ; 30-05-2022 o 13:53 |
31-05-2022, 05:50 | #315 |
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 10-11-2015
Model: Ford Edge Titanium AWD
Silnik: 3,5 V6 284KM
Postów: 642
Ja polecam ten na Ursynowie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ArekMiz, 03.13-11.15 Renault Scenic II 2,0i16V automat (2007) 11.15-05.20 Ford S-Max 2,0eb 240KM PowerShift (2012) od 06.20 Ford Edge 3,5 V6 AWD (2018') |
31-05-2022, 22:21 | #316 |
Imię: Konrad
Model: S-MAX
Arek dzięki serdeczne!
21-05-2023, 00:08 | #317 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-05-2023
Model: Ford Kuga MK2
Adaptacja skrzyni Powershift
Witam. Sporo poczytałem na forum na temat adaptacji skrzyni. W wielu przypadkach pomaga to na szarpanie. U mnie występuje znaczne szarpanie przy zmianie biegu z 1 na 2 oraz przy ruszaniu. Olej wymieniony. Czy jest ktoś w województwie warmińsko-mazurskim godny zaufania kto wykonuje takie usługi?
21-05-2023, 11:41 | #318 | |
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,068
Odp: Adaptacja skrzyni Powershift
Powyżej takiego orientacyjnej granicy przebiegu oraz przy niepewności co do wymian oleju, wskazane objawy sugerują raczej problemy z zespołem sprzęgieł i konieczność przygotowania się na remont skrzyni. Jeśli w takiej sytuacji podejmie się próbę adaptacji sprzęgieł - auto już może dalej nie pojechać. Trzeba więc być sporym desperatem, by przy niepewnym przebiegu i takich objawach w ogóle podejmować się wykonania adaptacji sprzęgieł PS... Dotyczy to generalnie problemu, a nie obszaru Warmii-Mazur...
------------------------------------------------------------------------------------------------ Nadal tu jestem - choć jeżdżę Mitsubishi Outlander PHEV 4x4 2019 224KM Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 21-05-2023 o 11:43 |
14-03-2024, 20:42 | #319 |
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 13-02-2017
Model: C-MAX
Postów: 8
Powershift szarpie i komunikat o awarii.
mam problem ze skrzynią Powershift, C-MAX przebieg 71000. W zeszłym roku pojawił się komunikat o awarii skrzyni i szarpanie przy zmianie biegów. Pomogła wymiana oleju, po wymianie nie było żadnych problemów przez około pół roku i ponownie pojawił się komunikat o awarii i szarpanie. Wymieniłem olej ponownie i problem znów ustąpił. Wie ktoś co może być przyczyną takiego zachowania skrzyni Powershift, miał ktoś może podobny problem? |
19-03-2024, 09:52 | #320 |
Zarejestrowany: 06-12-2009
Model: Galaxy Mk1 polift, S-Max Ecoboost
Silnik: 2.3 B + LPG, 2.0 240kM
Rocznik: 2005 i 2010
Postów: 72
Odp: Powershift szarpie i komunikat o awarii.
Temat wielokrotnie opisywany. Zapewne zbierają się już opiłki na magnesach przesuwek i tym samym powstaje błędny sygnał wysyłany do sterownika skrzyni co do zapiętego biegu. Mając trochę zdolności mechanika, można zdjąć mechatronikę i jeśli się uda to popatrzeć na te magnesy. Jest sporo filmów na yt, niekoniecznie polskich autorów [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Nie namawiam do tej operacji, ponieważ trzeba wiedzieć jak potem zamontować poprawnie mechatronikę do skrzyni, ustawienie koła magnetycznego itp. Trzeba uważać na taśmę sygnałową, aby nic nie połamać przy zakładaniu. Pewnie jeszcze wewnętrzny filtr już zapchany opiłkami. No i przy takiej operacji wypadałoby już rozebrać mechatronikę i ją chociażby wyczyścić z opiłków, przemyć. |
Tagi |
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju |
