Stary 05-07-2010, 20:22   #311
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Hałasujący napinacz paska klinowego - wymienić cały napinacz czy tylko te kółko?
Napisał bambelo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
spoko spoko - dobrze że są tak nieliczne głosy negujące koło pasowe DAYKO montowane przez ASO ... ale każdy ma prawo się wypowiedzieć i może nie popadajmy w jakąś paranoje że montowane w ASO części to .... dramat
będzie git na pewno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a jak wymienię komplet to napiszę czy spotkało mnie szczęście
nie no źle mnie zrozumiałeś, życzę abyś uniknął właśnie tego, bo niestety ja miałem tego pecha i koło nie kupione w aso za 600 tylko przez kumpla z hurtowni za 360pln właśnie oryginał (ford)-dayco, ale mówię, obyś miał tego farta i się nie przeraził po odpaleniu autka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 13:58   #312
krol44
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-03-2010
Model: Fiesta mk7
Silnik: 1,6 duratorque
Postów: 109
Panowie i Panie czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć w sprawie mojego posta z poprzedniej strony, przy ruchach kierownicy hałas prawie zanika.
Będę wdzięczny
krol44 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2010, 14:02   #313
wojtek46gp
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: mondeo
Silnik: 2.0tdci
Postów: 8
Panowie kolo pasowe DAYKO kupione w ASO to jest to samo co kupicie w sklepie Dayko , różnica polega na tym ze to jest to samo kolo ma identyczny wygląd identyczne napisy poza jednym wyjątkiem a mianowicie jak kupicie w ASO to zaplacicie prawie 600zl a dlatego ze na nim bedzie tez znaczek fortda bo sprzedaje go ASO a w sklepie znaczek forda bedzie lekko szlifniety i jest to juz jako zamiennik , zreszta jak ktos z was bedzie mial to kolo w rekach to napewno zauważy miejsce szlifniete i tam wlasnie bym znaczek forda , wiec nie piszcie ze kolo DAYKO to lipa bo to jest oryginalna czesc a firma DAYKO idzie na pierwszy montaż ....
wojtek46gp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 13:34   #314
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo Mk3 i MK4 HB; Fiesta Mk7
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Napisał robarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Potrzeba natomiast przyrządu do ugięcia napinacza przy zdejmowaniu i zakładaniu paska.
Chciałbym samodzielnie wyjąć alternator do tego celu i potrzebuję rysunku (wymiarów) klucza (płaskownika z dospawanym "kluczem kwadratowym"), aby popuścić napinacz i zdjąć z altka pasek wielorowkowy - silnik 2.0 TDCi.
Stary 07-07-2010, 13:49   #315
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Bierzesz płaskownik 40x3 mm, długości tak ze 450 - 500 mm. Na końcu robisz otwór kwadratowy 12,5x12,5 mm (przekątna wzdłuż płaskownika), pręt kwadratowy 12,5x12,5 mm długości 13 mm wkładasz w otwór w płaskowniku (na równo z płaskownikiem) i obspawujesz (od strony płaskownika). Szlifujesz (jeżeli to konieczne) płaskownik na równo, żeby było elegancko malujesz i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez robarek ; 07-07-2010 o 18:18 Powód: stylistyka:)
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2010, 13:52   #316
benio
Avatar benio
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,664
Bierzesz płaskownik 40x3 mm, długości tak ze 450 - 500 mm. Na końcu robisz otwór kwadratowy 12,5x12,5 mm (przekątna wzdłuż płaskownika), wkładasz pręt kwadratowy 12,5x12,5 mm długości 13 mm, wkładasz w otwór w płaskowniku (na równo z płaskownikiem i obspawujesz (od strony płaskownika). Szlifujesz (jeżeli to konieczne) płaskownik na równo, żeby było elegancko malujesz i gotowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
SUPER opis.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki wielkie Robarek.
Stary 07-07-2010, 18:19   #317
robarek
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Dla większej sztywności klucza, można wykorzystać płaskownik 40x4 mm.
Stary 07-07-2010, 22:02   #318
bambelo
Avatar bambelo
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-05-2008
Model: HONDA ACCORD + Mondeo mk3
Silnik: i-VTEC
Postów: 354
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzisiaj odebrałem auto i się nie przeraziłem ale miałem banana na ustach, taka różnica Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .... i aby tak dalej - DAYCO daje radę
bambelo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-07-2010, 20:55   #319
dunkin
Zarejestrowany: 12-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 73
Panowie, odświeżam temat bo problem u mnie zrobił się poważny.
Od jakiegoś czasu wyraźnie było słychać pasek, czy też napinacz - w każdym razie z tej strony coś hałasowało.
Dziś podczas jazdy zapaliła się kontrolka ładowania akumulatora - klima włączona. Obroty się obniżyły i auto na niskich odczuwalnie przerywało. Zatrzymałem auto, wyłączyłem, ponownie odpaliłem i po chwili kontrolka znowu się pali i auto znowu przerywa.
Po podniesieniu maski widać, że pasek lata jak stara....
Może to dziwne co napiszę, ale wyłączenie klimy spowodowało, że kontrolka się już się nie zaświeciła, a obroty wróciły do stanu normalnego, również przerywanie ustało. Auto poprostu normalnie jechało.
Teraz mam zagadkę. Nie wiem czy to coś ze sprężarką, czy może właśnie pasek + napinacz etc.
Czy można to jakoś dokładniej zdiagnozować? Przecież jazda bez klimy w taką pogodę to porażkaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Może ktoś miał już taki problem?
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2010, 10:37   #320
dunkin
Silnik: 2.0 TD
Postów: 73
hmmm może to dziwne, ale dzisiaj problemu nie ma. Wszystko działa jak należy.. Jadę poźniej dalej, to zobaczymy jak będzie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:53.
