13-02-2014, 07:08 | #3211 |
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 26-01-2014
Model: Alhambra
Silnik: 1.9 TDI
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Drodzy uzytkownicy,
Moj problem z dogrzewaczem trwa okolo 3 miesiecy. Probowalem go uruchomic i wymienilem/naprawilem: -Sitko -uszczelki -Czyszczenie wnetrza -nowa swieca Beru -Rok temu nowa pompka wody Nie mam pojecia co jeszcze. Piec jest w Alhambrze 2001. Teraz pojawia sie blad o zaniku plomienia. Urzadzenie startuje kilkanascie sekund i wylacza sie. Ma ktos doswiadczenie w takim przypadku? Moze byc pompka paliwa? Mierzylem ilosc paliwa ale poprzez czlon wykonawczy interfejsu i wyszlo na okolo 15 sek- 8ml. Czy czlon wykonawczy podaje wiecej paliwa? Pompka mogla sie sama przestawic na wieksza ilosc? Okolo 1,5msc temu piec chodzil pare dni normalnie tzn na pelnej mocy, bez problemow... Z gory dzieki za podpowiedzi! Ostatnio edytowane przez kuba_ber ; 13-02-2014 o 07:12 |
13-02-2014, 07:16 | #3212 |
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
kuba_ber .. możesz mieć problem z elektroniką - sterownikiem.. jeśli takie wariację w zależności od temp otoczenia i samego pieca.
13-02-2014, 22:30 | #3213 |
Zarejestrowany: 17-01-2014
Model: Ford S-max
Silnik: 2.0 TDCI - 140 KM
Postów: 25
Witam, ciąg dalszy mojej walki z piecykiem, podłączyłem pod VCDS i oto mam takie wyniki:
VCDS-Lite Version: Release 1.1 Wednesday, 12 February 2014, 16:39:19. Control Module Part Number: 7M3 815 071 Component and/or Version: HEIZG. B/D5W 0001 Software Coding: Work Shop Code: VCID: EDADCAB7B49F 5 Faults Found: 01491 - Glow-Plug for Heater (Q9) 36-00 - Open Circuit 01491 - Shareware Version. To Decode all DTCs 36-00 - Please Register/Activate 01491 - Shareware Version. To Decode all DTCs 36-00 - Please Register/Activate 01491 - Glow-Plug for Heater (Q9) 36-00 - Open Circuit 01491 - Shareware Version. To Decode all DTCs 36-00 - Please Register/Activate proszę o info co go boli, dodam że po skasowaniu błędów po ponownym uruchomieniu auta błędy wracają. |
14-02-2014, 05:02 | #3214 |
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 406
Wydaje mi się że program jest wersją Shareware i trzeba go zarejestrować żeby mieć dostęp do pozostałych funkcji.
14-02-2014, 21:28 | #3215 | |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Pozdr. |
15-02-2014, 19:13 | #3216 |
Imię: daniel
Zarejestrowany: 08-02-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 12
dogrzewacz działa ale.....
Witam.Mam problem z ogrzewaczem,a mianowicie ze złym wskazaniem temperatury na czujniku temperatury płynu wchodzącego do ogrzewacza(niebieski czujnik).VAG nie pokazuje żadnych błędów,ogrzewacz normalnie startuje,ale po chwili zwalnia na mniejsze obroty.Problem jest z tym,że czujnik na zimnym silniku pokazuje 78 stopni.Rozumiem to,że zwalnia z obrotów,ponieważ dojdzie do temperatury w której się wyłącza.Po wyciągnięciu czujnika z dogrzewacza i włożeniu go do zimnej wody VAG pokazał 70 stopni.Czy czujnik jest do wymiany?
15-02-2014, 20:17 | #3217 | |
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Odp: dogrzewacz działa ale.....
16-02-2014, 19:44 | #3218 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Koledzy od kilku dni zaobserwowalem taki objaw na moim D5WZ.
Chodzi przez ok 10-15 min bez zadnych przerw i niedomagan. Potem piec jakby sie wyciszal mimo tego pompka dalej pracuje.Po okolo 2-3 min piec startuje (silniczek w nim znaczy sie ) i kopci na niebiesko,gdyz wypala paliwo ktore sie nagromadzilo i dalej chodzi praktycznie do 80-90'C. Podejzewam sie sitko sie konczy ,dobrze mysle ? |
17-02-2014, 19:49 | #3219 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
A ty Piotr masz piec D3WZ z sitkiem nr sterownika 252121 ? Czy bez sitka 251864 bo nie pamietam. Jesli juz piec odpali na cały gwizdek i chodzi pełną mocą, to nie powinien mieć problemu z sitkiem czy swiecą, bo te rzeczy mają zasadniczy wpływ przy odpalaniu na starcie urzadzenia
Jesli sie zatrzymuje w czasie pełnej mocy, to albo słaby obieg płynu, czyli 'myśli' ze zrobił już swoje i jak dostanie po chwili chłodniejszy płyn to ponownie startuje, a ty już jedziesz i krecisz szybciej silnikiem, a wtedy mechaniczna pompa płynu z silnika szybciej goni płyn, wiec grzeje dalej. Lub masz zanieczyszczoną pompkę paliwa, lub źle ustawiona dawkę na niej i piec dostaje zbyt skromne 'jedzonko', więc odpoczywa i moze przerywać swoją pracę. Zaobserwuj jeszcze czy ten twój piec przed tym nietypowym wyłączeniem, pomimo nie osiągniecia wymaganyej temperatury już wczesniej delikatnie zwalnia swoją pracę i dopiero sie po chwili wyłącza, co potwierdziło by przypuszczenie o zbyt wolnym przepływie cieczy przez niego. Mieliśmy kolegę z Dębicy z podobnym przypadkiem, winna była mechaniczna pompa cieczy w silniku. Plastikowy wirnik na pompie latał jak chciał i praktycznie nie pompował cieczy. Zobacz co sie dzieje w zbiorniczku wyrównawczym, czy masz przelew płynu na wolnych obrotach tym cienkim wężykiem, a później niech ci ktoś przygazuje i napisz co zaobserwowałeś pod korkiem... Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 17-02-2014 o 19:53 |
18-02-2014, 21:17 | #3220 | |
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Moj piec to D5WZ z sitkiem(tym razem). Dokladnie ,troche zwalnia przed tym procesem.Zaobserwowalem to na postoju,jak jade praktycznie nigdy nie sprawdzalem jak chodzi (a kontrolki dzialania pomki paliwa nie mam jeszcze zalozonej). Dziwne jest to ze piec praktycznie spadnie z obrotow do min(nie slychac jak wiruje wirnik) a po ok;2min max znow startuje i chodzi praktycznie az do nagrzania cieczy 80-90'C. I zakopci przy okazji 2 startu (niebieskim dymem). Byc moze winna jest zle lub slabo wydajna pomka cieczy(dolozona do obiegu) Czy kolega zgodzi sie ze zrobie fotke i wkleje tu na forum,lub na poczte kolegi aby stwierdzil czy jest dobrze zalozona(zalozylem na swoj rozum,nie wiem nawet jak jest w orginale zalozona) i potrzebuje porady i pomocy gdyz drugi moj bus tez bedzie niedlugo przechodzil taki zabieg.(zalozenia D3WZ np.) Dzieki za pomoc Stefano i wszystkim co sie udzielaja. |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
