29-11-2011, 22:42 | #321 |
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Odp: 1,8 TDCI +/- tylko dla użytkowników
Dzięki - Czy u kogoś wystąpił podobny problem i jakie mogą być tego przyczyny (wibracji na biegu jałowym)Z góry dziękuję za ewentualną pomoc.
02-12-2011, 07:29 | #322 |
Imię: Darek
Postów: 1,115
No co nikt nie miał takiego przypadku:Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
02-12-2011, 15:19 | #323 | |
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: [Mk4] Ford Mondeo 1,8 TDCi Silver X Kombi
Silnik: 1,8 125KM M6
Postów: 82
02-12-2011, 16:01 | #324 |
Zarejestrowany: 07-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Miałem taki problem przed kodowaniem wtryskiwaczy. Na postoju nie tylko kierownica się telepała, ale i cała buda.
02-12-2011, 17:14 | #325 |
Imię: Darek
Postów: 1,115
A gdzie to robiłeś i ile to kosztowało?
02-12-2011, 17:20 | #326 |
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
W Kielcach u Łukawskiego. Razem z programowaniem tempomatu kosztowało 150zł.
02-12-2011, 20:20 | #327 |
Imię: Darek
Postów: 1,115
Dzięki .Strzeszku .A nie wiecie gdzie można zaprogramować wtryski we WrocławiuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-12-2011, 19:29 | #328 |
Zarejestrowany: 17-11-2011
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1,8 TDCi
Jeśli chodzi o wibracje, czy jak kto woli telepanie mk4 1.8 TDCi na biegu jałowym, to przy moich 60.000 km przebiegu, niestety też tak miałem. Wystarczyło wejść na biegu jałowym na obroty rzędu 1600 obr/min i trzęsło kierownicą, a drgania (wibracje) były szalenie irytujące. Pojechałem z tym do serwisu (ASO City Car Gliwice) i tematem się panowie zajęli rzeczywiście dogłębnie. Niestety diagnoza nie była dobra - koło dwumasowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chciałem wierzyć, że przy tak małym przebiegu dwumasa może być do wymiany, ale z ręką na sercu muszę przyznać, że po wymianie wszystko zniknęło. Auto pracuje bez zarzutu, drgań (wibracji / telepania) nie ma wogóle. Przy wyłączaniu silnika nie trzymam wciśniętego sprzęgła i nie ma najmniejszych drgań silnika / auta. Niestety ten objaw telepania przy wyłączaniu silnika to jest zdecydowanie wina dwumasy. A pytanie dlaczego przy większej prędkości obrotowej drgania znikają jest dość prosta - działa na koło siła odśrodkowa, która powoduje, że przy wyższych obrotach przestaje ono telepać na boki. Oczywiście wszystko zależy od stopnia obluzowania w płaszczyźnie "na osi" - to właśnie ten luz na dwumasie powoduje telepanie. Niektórzy sądzą, że chodzi o luz w postaci przeskakiwania w osi obrotu - tu luz o 3-4 zęby jest jeszcze akceptowalny, natomiast luz dwumasy w płaszczyźnie "na osi" - czyli nie przód/tył (oś obrotu), tylko na boki (nie wiem jak to obrazowo opisać/nazwać) jest powodem telepania/drgań/wibracji. Przy wymianie dwumasy najczęściej wymieniane jest również sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli tarcza i docisk... |
09-12-2011, 20:11 | #329 |
Feel The Difference
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,032
Tylko że ja tak mam od początku i pewnie nie tylko ja
10-12-2011, 12:39 | #330 |
Zarejestrowany: 22-12-2008
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 180
[QUOTE_
Przy wymianie dwumasy najczęściej wymieniane jest również sprzęgło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli tarcza i docisk...[/QUOTE] Czyli 5tys zł nie twoje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)) |
