Stary 17-04-2018, 18:05   #3391
THE REEM
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-04-2018
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Domyślnie Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Panowie zakupiłem mondziaka 2.2 tdci i musze szybko kupić oponki bo poprzedni właściciel wykończył letnie i jeżdżę na zimówkach dunlopa. Zimówki mam 215/55 r16 i się zastanawiam jakie kupić letnie. Chodzi mi o szerokość bo profil i wielkość zostawie jak zimówki. Opony letnie do 2.2 tdci 175KM o rozmiarze 215/55 r16 wystarczą czy lepiej dać szersze? Pytam wyłącznie od strony technicznej (czy będzie wystarczająca przyczepność). Jakie opony polecacie? Jaki indeks prędkości wybrać?
THE REEM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 18:47   #3392
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,290
Jak się zmienia szerokość opony to profil też trzeba zmienić.
Imo słaby pomysł na 16" do 2.2
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 18:52   #3393
THE REEM
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Mam te felgi 16'':
I szczerze mówiąc mi się podobają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a wy jakie macie fele/ opoki w mocniejszych wersjach silnikowych?
Stary 17-04-2018, 19:00   #3394
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Rozmiar i opony co polecacie?
Dałeś rade lub czy byłeś tak dobry aby przeczytać chociaż ostatnich 20 stron?
Sądzę że nie, chociażby dlatego że planujesz (planowałaś) poszerzyć opony bez zmiany profilu i osadzenia.
Masz mocnego mondziaka, więc spodziewałbym się iż po przeczytaniu tych materiałów wrócisz już z konkretnym pytaniem czy 235/40/18 nie beda obcierać ;-)
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 19:22   #3395
THE REEM
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Czytałem w sumie z 5 stron- 3 ostatnie, 1 jakoś w środku i na początku. Na więcej - przyznaję się bez bicia- nie starczyło mi cierpliwości bo to szukanie jak igły w stogu siana przy 330 stronach :/ Pytanie "a wy jakie macie fele/ opoki w mocniejszych wersjach silnikowych?" może faktycznie było trochę nie na miejscu patrząc na tytuł tematu- wybaczcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie jestem może zielony w temacie ale wiedzę mam mocno zawężoną dlatego proszę praktyków o rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawiązując do Waszych uwag zadam pytanie inaczej:
Czy opony z oferty z linka
założę na felgi jak te z ogłoszenia poniżej:
Widzę szerokość felgi ale nie wiem jak ma się ona do szerokości opony.
I wrócę do pytania czy 215 r16 poradzą sobie z tym momentem (2.2 tdci 175KM 400NM)? Na zimówkach 215/55 r16 poza tym że trochę sciąga na bok przy depnięciu na 2 i 3 biegu nie widzę problemów (oczywiście na suchej nawierzchni)
Ostatnio edytowane przez THE REEM ; 17-04-2018 o 19:41
Stary 17-04-2018, 21:16   #3396
ethernal
Avatar ethernal
Imię: Hans Joerg von Wafell
Zarejestrowany: 29-12-2008
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
Po pierwsze, profil to procent szerokości opony. W przypadku twoich zimówek oznaczenie profilu 55 oznacza, że wynosi on 55% z 215mm szerokości opony, czyli 118,25mm. Dlatego zapomnij o oponach 225/55 R16 bo ich obwód będzie dużo większy, wygląd balonowaty, a trakcja kiepska lub tragiczna (0,55x225mm =123,75mm).
Po drugie, do samochodu o takiej mocy i ciężarze zalecałbym co najmniej opony 235/45 R17, opcjonalnie 235/40 R18 lub w ostateczności 215/50 R17.
Po trzecie nie kombinuj z dziwnymi rozmiarami, tzn. jeśli zdecydujesz się zostać na felgach 16" również latem, wybierz rozm. opon 215/55 R16
To tyle w ramach szybkiej edukacji oponiarskiej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD MONDEO Mk4
ethernal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2018, 21:43   #3397
_harry
Imię: _harry
Postów: 613
Przede wszystkim rozpoznaj jak oznacza się opony i oznacza się felgi, co jest co.
Potem poczytaj jakie opony stosują osoby mające mocniejsze silniki.
Zobacz jak stoisz z kasą.
Poszukaj kalkulatorów takich jak np.
Plus informacja na temat tego jakie homologacje ma twój mondziak.
Miłej zabawy!
Stary 17-04-2018, 22:06   #3398
THE REEM
Imię: Kamil
Model: mondeo
Silnik: 2.2
Rocznik: 2008/2009
Postów: 35
Ethernal w zasadzie odpowiedział na wszystkie pytania nawet na te których nie zdążyłem zadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dzięki za odświeżenie pamięci. Co prawda nadal mam wątpliwości czy warto dawać tak duże koła. 215 radzą sobie dobrze na suchym a na mokrym to i 235 pewno mieli w miejscu. Obciążenia 650 kg na sztukę to tez mało nie jest nawet uwzględniając przeciążenia podczas np hamowania. Nie wiem jakie znaczenie ma wielkisc kol np na zakretach ale pewnie tez nie wielkie jesli w ogole. Do tego na takich szerokich gumach rzuca lewo prswo na koleinach.I to nie jest tak ze chce przyoszczedzic ile się da tylko nie rozumiem potrzeby dawania tak dużych kół. Oczywiście uwzględniając jazdę po drogach publicznych- jazdę dynamiczna ale jak na drogi publiczne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeśli ktoś ma jeszcze ochotę ze mną dyskutować to chętnie się doucze.
PS czy odnoszę dobre wrażenie ze trochę Was irytuje? Jeśli tak to przepraszam ale wole pytać osoby które bezpośrednio wiedzą o czym rozmawiamy
Stary 17-04-2018, 23:47   #3399
ethernal
Avatar ethernal
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.5t
Postów: 1,423
czas zacząć lekcję nr 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Napisał THE REEM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powierzchnia styku z jezdnią opony o szerokości 235 jest znacząco większa od opony o szer. 215, dlatego te szersze mają większą przyczepność. Jeśli chodzi o indeksy to dla Mondeo mk4 minimalne wynoszą:
- indeks prędkości - V (240 km/h), mogą być stosowane również wyższe (W, Y, ZR);
- indeks nośności - 93 - analogicznie mogą być stosowane wyższe (nie ma znaczenia szerokość)
Błąd! Szerokość opony ma duże znaczenie przy dynamiczny pokonywaniu zakrętów. Na początku również miałem oponę 215/55 R16. Teraz na lato mam 235/40 R18, a na zimę 235/45 R17 i w porównaniu z 215 to jest przepaść na korzyść opon 235 jeśli chodzi trzymanie w zakrętach i stabilność jazdy na prostej.
Po pierwsze, dróg z koleinami jest coraz mniej, po drugie nawet jeśli się trafią to nie jest aż tak źle jak Ci się wydaje. Jedynie odczuwa się lekki dyskomfort i to nie każdych kolein to dotyczy.
Mnie nie irytujesz... jeszcze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Reasumując, przy takiej mocy silnika, zalecałbym posiadanie 2 kompletów opon (zima i lato) o szer. 235, ale jeśli jeździsz raczej spokojnie to możesz zostać przy 215/55 R16.
FORD MONDEO Mk4
Ostatnio edytowane przez ethernal ; 17-04-2018 o 23:50
Stary 18-04-2018, 07:40   #3400
phyzy
Imię: Pan P
Zarejestrowany: 19-10-2006
Silnik: 2.0 Flexifuel
Postów: 15
Cool Odp: Rozmiar i opony co polecacie?
Polecam przejrzenie testów. W Motorze nr 15/2018 jest test opon letnich R17 z udziałem Dębica Presto jeżeli to kogoś interesuje (niestety brak wersji elektronicznej gazety). Na mokrym słabo ale w pozostałych testach nie odstają mocno od reszty.
Testy są tez w Auto Świat
gdzie mamy więcej producentów ale polskich opon brak.
Ja korzystam też z niemieckiej strony:
gdzie są zebrane noty z różnych testów, ale przede wszystkim kieruję się oczywiście opiniami z fordclubpolska.org
phyzy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
felgi , koła , mk4 , mondeo mk4 , opony , rozmiar , zima
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:56.
