Stary 15-10-2014, 09:31   #3391
DDiablo
Avatar DDiablo
Zarejestrowany: 10-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
W sharanie miałem ori świecę ale była nie używana z 7 lat po zakupie, po dokupieniu pompki piec śmigał jeszcze ze 3 sezony spokojnie. Tutaj świeca chyba od nowości wsadzona, minimalnie grzeje, ale po jakim czasie, więc jest kaput jak vag pokazał. W środku po odkręceniu dekla czysto silnik świeci nowością jeszcze. BO zastanawiam się czy brać nówkę świecę czy sztyft.
Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 15-10-2014 o 09:37
DDiablo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 08:43   #3392
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Koledzy niech ktos podpowie bo mysle ze ta swieczka od D3 bedzie pasowac do mojego D5...
Mam racje ?
Ostatnio edytowane przez peters ; 16-10-2014 o 09:37
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 17:14   #3393
alpo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 05-10-2014
Model: vw sharan
Silnik: 1,9 tdi
Świeca w d3 i d5 jest taka sama
alpo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 18:16   #3394
jarekft
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 27-11-2009
Model: MK2 GALAXY
Silnik: 1,9tdi
Postów: 64
Jeżeli mogę coś doradzić to radzę zdecydowanie sztyft , ja w zeszłym sezonie dwa razy wymieniałem świeczkę dwa razy się przepaliła w miejscu gdzie leje się paliwo na nią i za radą jednego kolegi z forum kupiłem używany sztyft i zapomniałem o piecu w lecie z ciekawości sprawdzałem czy ruszy po zwarciu czujnika zagadał od razu a i teraz już parę razy jak dojeżdżam do pracy gada jak talala zdecydowanie sztyft i sitko
jarekft jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 20:37   #3395
DDiablo
Avatar DDiablo
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 930
Też biorę sztyft, jak mam się cackać z wymianą świecy co rok/2lata to dziękuję.
Stary 16-10-2014, 21:48   #3396
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
Moja 3 rok sluzy i nie narzekam trzeba wiedziec od kogo brac towar
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2014, 21:57   #3397
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Kurde musze poszukac jak jest zalozone sitko gdyz w moim d5 sitko zniknęło,pewnie sie rozpadlo i poszlo w wydech.
A ten sztyft to gdzie jest,jak ktos moze niech wyjasni lub wkleji fotke.
Podziekowal.
Koledzy ten sztyft to jest ten czujnik płomienia ? bo tak widze po rysunkach ?
Ostatnio edytowane przez peters ; 17-10-2014 o 20:44
Stary 17-10-2014, 22:57   #3398
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Sztyft, kołek żarowy jest w tym samym miejscu gdzie swieca, tylko ma fabrycznie przyczepione kabelki, Przy jego wymianie najlepiej wypiąć z wtyczki stare piny z kabelkami co idą do swiecy, wkręcić sztyft i wpiąć nowe kabelki.
Peters, ty miałeś chyba piec D5WZ od merca, a tam nie ma sitka, bo to inny model.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 17:28   #3399
driver_tomasz
Zarejestrowany: 11-05-2013
Model: Galaxy / Galaxy
Silnik: 1.9 115 AUY / 2.0 TDCI 140
Rocznik: 2001 / 2007
Postów: 45
Małe PytankoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Auto stało od wtorku do dzisiaj, godz 14.00 temperatura na climatroniku 14C. odpalam pacjenta i po chwili słyszę jak dogrzewacz zaczyna pracować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jest to normalne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie powinien się załączyć dopiero przy wiele niższej temperaturzeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
driver_tomasz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2014, 19:53   #3400
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
W nocy było dość zimno, więc chyba ci trochę zmarzło to auto, więc trzymało niższą temp. niż na zewnątrz. Lepiej jest jeśli twój piecyk załącza się nawet przy wyższej temperaturze niz +10 st. C. to szybko zagrzeje silnik, a jak zrobi swoje to i tak sie wyłączy, więc gdzie jest problem?
Masz przez to mniejsze spalanie na starcie i silnik szybko osiaga optymalne warunki pracy, tylko sie cieszyć!!! Gorzej jak byś ruszał bez pieca i katował zimny silnik.
Ja już od jakiegoś czasu rano włączam postojówkę i startuję na goracym silnku, co polecam wszystkim.
Życzę ciepełka.
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:57.
