27-10-2014, 21:52 | #3441 |
Zarejestrowany: 26-10-2014
Model: Sharan
Silnik: 1,9
Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
Mój dogrzewacz po lecie uruchomił się. Grzał (palił) ale strasznie kopcił, w związku ze zima za pasem postanowiłem zrobić przegląd. Okazało się, że sitko przepalone i jest do wymiany, wszystko wyczyszczone, teraz niepokoi mnie jeszcze sztyft żarowy. Niby jest długowieczny ale zaniepokoiła mnie rezystancja, pomiar wskazuje 0,3 Ohm. W internecie znalazłem informację, że powinna wynosić 0,6-0,7 Ohm. Jak to w końcu jest z tą rezystancją? Czy mam sztyft do wymiany również? Pozdrawiam
27-10-2014, 22:31 | #3442 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Masz dobry sztyf.
27-10-2014, 22:42 | #3443 |
Model: Sharan
Silnik: 1,9
Dziękuję Stefano za informację. W takim razie tylko nowe sitko i składam dogrzewacz. Gdzie kupujecie wszystkie potrzebne podzespoły? Allegro czy jakieś sklepy internetowe, czy może ktoś z forumowiczów prowadzi sprzedaż.
27-10-2014, 23:41 | #3444 |
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Na internecie sa sklepy ktore oferuja rozne podzespoly do piecow.Znajdz sobie takiego w swojej okolicy ja mam np,taki w Toruniu co kupuje bez Vatu,gdyz gosc sprzedaje duzo rzeczy do roznych firm i cos tam moze zakrecic.
wkleje kilka linkow,ktore mam w zakladkach,tez kiedys pytalem ale nikt nic nie napisal... [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak jakis sklep nie w temacie wkleilem to przepraszam za pomylke. Ja powoli szukam jakiegos zdalnego sterowania do Airtronica D2. Ostatnio edytowane przez peters ; 27-10-2014 o 23:55 |
29-10-2014, 20:19 | #3445 | ||
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Sharan
Silnik: 1,9 TDI AUY
Postów: 70
31-10-2014, 22:08 | #3446 |
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Koledzy potrzebuje fachowej pomocy jak podlaczyc razem zegar modulowy i miniregulator ( standardowo dostarczany razem) do urzadzenia Eber... Airtronic D2.
Za wszelka pomoc podziekowal. Powinno sie dac aby razem wspolpracowaly Airtronikiem,ale nie wiem do konca. Zegar modulowy mam bez potencjometru,troche lipa do ogrzewania suchego,ale co zrobic bylo tanio to kupilem.Chce razem to połączyć aby od czasu do czasu szczytywac błędy z pieca D2. |
01-11-2014, 00:15 | #3447 |
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Podaj swoja pocztę na PW to ci wyslę w załączniku instrukcję.
Rozumę, ze kupiłeś zegarek z kostką na 12 pin. Pozdr. |
01-11-2014, 18:54 | #3448 |
Imię: piotr
Rocznik: 01
Postów: 213
Tak kolego na 12 pinow.Okazyjnie,troche szkoda bo nie ma potencjometru w nim.Tak to by mi calkowicie zastepowal ten mini regulator dostarczany standardowo przy zakupie D2.
Moze ktos ma pomysl i wie jakie wartosci (Omy) ma ten potencjometr nastawny to bym sobie wyprowadzil na zewnatrz ta regylacje. |
02-11-2014, 19:05 | #3449 |
Model: Sharan
Silnik: 1,9
Piecyk zregenerowałem sitko uszczelki itd. Sprawdziłem
wydatek pompki, okazało się że w ciągu minuty podawała 15 ml co daje 22,5 ml na 90 s. Trzykrotnie przekracza normę. Da się aż tyle wyregulować, czy trzeba wymienić na inną? Odnośnie regulacji, ta śruba regulacyjna jest kontrowana? Mam problem z ruszeniem jej (obraca się tylko o 1 stopień). Gdzieś wyczytałem, że jeden obrót to około 1ml regulacji. |
02-11-2014, 22:14 | #3450 | ||
Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,676
Dlaczego i jak sprawdzasz dawkę na pompce w ciagu tylko 1 minuty? Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-11-2014 o 22:17 |
Tagi |
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
