Stary 12-05-2021, 12:48   #351
mdxmd
Zarejestrowany: 10-01-2016
Model: Ford mondeo
Silnik: 2.0tdci 163KM
Postów: 90
Domyślnie Odp: Bardzo częste wypalanie filtra DPF
Napisał mondeo_owner Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możliwe. Softu nie wykluczam. Auto było w ASO w lutym na przeglądzie. Ale nie wiem czy coś aktualizowali czy nie. Da radę sprawdzić forscanem wersję softu?
nie sądzę, aby aktualizacja ASO pomogła coś w tym temacie.
mdxmd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 12:48   #352
atari
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0 TDCI 140KM -> 163KM
Postów: 1,097
Ja aktualizowałem soft, zmianialem na starszy i też nie pomaga
atari jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 12:49   #353
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-11-2020
Postów: 86
Ja mam aktualnie ok 202kkm.
Ostatnio edytowane przez mondeo_owner ; 12-05-2021 o 14:26
mondeo_owner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 12:50   #354
mdxmd
Model: Ford mondeo
Postów: 90
chodzi mi o modyfikację softu przez ludzi od tuningu a nie ASO, już od kilku osób słyszałem, że poprawienie mapy i auto jest nie do poznania i nie chodzi wcale tylko o moc maksymalną.
Ostatnio edytowane przez mdxmd ; 12-05-2021 o 12:54
Stary 12-05-2021, 14:25   #355
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Postów: 86
Teraz po przejechaniu 3km zgaszeniu i powrocie czyli kolejne 3km i zgaszenie, przybyło mi 3%. Było 53%, jest 56%. Zrobiłem jeszcze 2 zrzuty z forscana. Zerknijcie proszę. Jest tu coś co Was by jakoś mocno zaniepokoiło? Dorzuciłem do PID-ów jeszcze MAP i MAF sensor bo czytałem że może powodować problemy aczkolwiek nie wiem jakie powinny być poprawne wartości. Dodałem też różnicę ciśnienia na DPF-ie. Na wolnych obrotach bez dodawania gazu pokazuje 0kPa. Jak dodałem gazu do 3 tysięcy obrotów do podskoczyło do 5kPa i to też są chyba poprawne wartości, prawda?
Stary 12-05-2021, 18:43   #356
robert1405
Zarejestrowany: 15-01-2011
Model: mondeo mk4 lift
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
A miales zaslepiony egr bez wyprogramowywania go?
Ja mam zaslepiony i nic to nie dalo, teraz zastanawiam sie nad zmiana w programie.
Napisał atari Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale on pracuje prawidłowo, ja zanim zaslepilem miałem takie samo nastawienie, wymieniłem 2x egr w tym raz nowy Valeo, wymieniłem wszytkie czujniki, mam nowe wtryski I pompę po regeneracji, i to nic nie dało na wypalanie, dopiero zaślepka i wyprogramowanie dało efekt.
robert1405 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-05-2021, 18:56   #357
atari
Model: mondeo
Postów: 1,097
Miałem, dawało to jakiś efekt, o ile dpf load rósł wolno to soot dość szybko i wypaplał się co 350km, dodatkowo silnik nie wie że egr jest zaślepiony i wg mnie wpływa to również na dawkę paliwa, po wył soot rośnie wolniej i zachowuje się jak w zimę
Stary 12-05-2021, 19:15   #358
robert1405
Silnik: DW10C 196KM
Postów: 70
Ja tez mam 350 jak w zegarku
Stary 13-05-2021, 20:05   #359
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Postów: 86
Witajcie ponownie
Słuchajcie, coś jest u mnie nie tak. Wypalanie filtra obserwuję po zwiększonym chwilowym spalaniu. Ale widać że to chyba jednaj nie filtr się wypala tylko przyczyna wzrostu spalania musi być jakaś inna. Dziś po 50km ale nie w mieście tylko trasa, zapełnienie wzrosło tylko o 5%. Więc filtr zapełnia się widać poprawnie. Więc to podwyższone spalanie jakie miałem w pn co myślałem że wypala mi się DPF i po ok 10km miałem zapełnienie 21% to ewidentnie nie był filtr. Macie jakieś inne pomysły czym mogło być spowodowane to podwyższone spalanie? Trwało to krótko, zaledwie kilka km.
Stary 15-05-2021, 18:39   #360
mondeo_owner
Imię: Krzysztof
Postów: 86
Podbijam ponownie. Dziś słuchajcie udało mi się zaobserwować coś dziwnego. Ponieważ filtr miałem zapełniony w 73% a z tego co czytałem, wypalanie odbywa się po przekroczeniu progu 75% kiedy będą dogodne warunki. Udałem się w krótką trasę. I faktycznie, rozpoczął procedurę wypalania. Była ona bardzo krótka. I co najdziwniejsze, przerwał ją po osiągnięciu 21%. Czyli wynika z tego jedynie tyle, że DPF nie wypala mi się do końca. Tylko dlaczego ... Dodam jeszcze że nie gasiłem silnika i nie zatrzymywałem się. Przez cały czas byłem w ruchu. Jechałem z prędkością ok 90km/h na 4 biegu więc obroty też były wysokie.
dpf , dymi , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:53.
