11-08-2021, 08:14 | #361 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 18-09-2019
Model: Focus mk2 / Focus mk3,5
Silnik: 1.6 tdci / 2.0 tdci St-line
Rocznik: 2010 / 2017
Postów: 11
Odp: Dołożony blis, problem z radarem,.
11-08-2021, 08:15 | #362 |
Zarejestrowany: 23-08-2014
Postów: 2,642
Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Jakie masz numery seryjne tych radarów?
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk |
11-08-2021, 08:17 | #363 |
Zablokowany
Postów: 11
Chodzi o ten nr?? hv6t-14d453-aa
Obydwa maja taki, szukałem wzgledem forum bo sprawdzone że działaja. |
11-08-2021, 08:19 | #364 |
Postów: 2,642
Jeśli obydwa mają taki sam nr i są sprawdzone że działają (chociaż ja osobiście jak zakładałem to te z literka F na początku) to nadal obstawiam ze jest uszkodzony jeden radar.
12-08-2021, 17:37 | #365 | |
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 814
Końcówki nie mają znaczenia. Znaczenie ma tylko i wyłacznie poprawne podłaczenie. Czy wiązke sam robiłeś czy kupowałeś? Zobacz czy jak zgrasz ustawienia tego prawego (co nei świeci stale) i wgrasz do tego co świeci - bedzie jakiś efekt. jak masz chwile to mozesz tez podjechać na OCHOTĘ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
12-08-2021, 23:35 | #366 | |
Zablokowany
Postów: 11
Podłączone jest sadze poprawnie, ze trzy razy podłączyłem wtyczki. Wiązkę kupiłem nówkę w serwisie. Chociaż zastanawia mnie ,że została jedna mała kostka idealnie po środku zderzaka, inna niż reszta 6pdc Nie pomyślałem o zgraniu tego , dzięki za podpowiedz. Jeśli nie ogarnę to będę się starał odezwać do Cb. Pzdr. Ostatnio edytowane przez qrzej25 ; 12-08-2021 o 23:39 |
14-08-2021, 15:42 | #367 |
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,659
jakie masz numery części na radarach?
Zaczytałem dzisiaj Forscanem od siebie i jestem zdziwiony, ale lewy i prawy radar różnią się numerem części oraz oprogramowaniem (BLIS mam fabryczny i nigdy nic z nim nie kombinowałem). Lewy: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Prawy: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli więc przypadkiem masz dwa lewe, albo dwa prawe to może to jest problem? |
14-08-2021, 17:51 | #368 | |
Moderator
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012 / 4/2011
Postów: 3,995
IDS |Forscan| UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP |
14-08-2021, 21:18 | #369 |
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :)
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM
Postów: 879
Wg mnie szlag trafil radar
14-08-2021, 22:32 | #370 | |
Moderator
Model: Fiesta
Postów: 3,995
