Stary 02-12-2013, 19:12   #361
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Właściciele z silnikiem 2.0 Duratec 145KM łączmy się!
Napisał lesiux Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na luzie bez wciśniętego sprzęgła i przy 2,5k rpm czuć wyraźne drgania silnika
To akurat mam w obydwu mondeuszach i zauważyłem to w innych które miałem okazje macać. Normalne i nie jest to objaw usterki. Podczas jazdy tego nie ma. Tylko na luzie. Mowa o ledwo wyczuwalnych wibracjach. A nie o telepaniu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ile masz przebiegu o ile jest pewny?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 21:58   #362
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Zarejestrowany: 25-10-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium X
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 284
Tak, to tylko wibracje nie jakieś nie wiadomo jakie wstrząsy, ale próbuję coś namierzyć co może hałasować też podczas jazdy bo właśnie od tych ~2,5k rpm jest dość głośno.
Przebieg 135kkm, raczej pewny.
Motostat
lesiux jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2013, 22:35   #363
markus 158
Imię: marek
Zarejestrowany: 07-10-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 benzyna
Miałem do niedawna mondka mk3 z silnikiem 1.8 sci, dwumasa padła przy przebiegu 120 tys.Objawami były delikatne drgania silnika na wolnych obrotach,po wciśnięciu sprzęgła lub delikatnym dodaniu gazu objawy ustawały.
markus 158 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 07:14   #364
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Może łożysko któregoś koła lub podpory półosi napędowej? Ewentualnie może coś z oponami. Zwłaszcza jak masz już zimówki.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 03-12-2013, 22:57   #365
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
No właśnie czytam i dumam nad tą podporą półosi bo ponoć lubi padać, ale bez kanału i jakiegoś ogarniętego mechanika się nie obędzie, żeby to zdiagnozować. Łożyska kół i opony myślę, że bym rozpoznał (jedno chyba lekko się odzywa, ale to inny dźwięk). Swoją drogą jak zmieniłem mocno wyeksploatowane koła letnie, na których kupiłem auto, na nowe zimówki to w aucie zrobiło się o wiele ciszej, różnica wręcz diametralna.
Motostat
Stary 09-12-2013, 20:00   #366
miller69
Zarejestrowany: 22-07-2011
Model: mondeo
Silnik: 2.0 145 km benzyna/lpg
Postów: 57
Miał może ktoś z was problemy z odpalaniem auta na mrozie??
Ja już swojego kilka razy nie mogłem odpalić.
Najgorzej było rano, musiałem kręcić ze 20 razy zanim z trudem zaskoczył(jak stary diesel), po odpaleniu przez chwile bardzo nierówno pracował,dodawanie gazu wręcz go dławiło ale po chwili się wszystko uspokajało i cały dzień spokój , nawet po długim postoju zapalał "na dotyk".
Co ciekawe nie pokazywał się żaden komunikat o usterce.
Będę wdzięczny za wszystkie sugestie.
Poszukuje też dobrego elektryka/elektronika do porządnej diagnostyki komputera itd ,kogoś z aktualnym oprogramowaniem , a nie takim w którym nie ma nawet mojej wersji mondziaka (takich speców to mam na miejscu).
pzdr.
miller69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2013, 22:40   #367
lesiux
Avatar lesiux
Imię: Artur
Postów: 284
Co prawda jeszcze nie wiem za wiele o tym aucie, ale skoro nie ma żadnych błędów to proponowałbym się przyjrzeć świecom i jeśli dawno nie były wymieniane to zrobić to. Ew jeszcze pompa paliwa, ale jeśli jeździ ci potem normalnie to raczej nie to.
Motostat
Stary 15-12-2013, 21:27   #368
Wishya
Zarejestrowany: 03-11-2013
Model: Mk4
Postów: 14
Napisał miller69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pzdr.
To samo mam. Też pomysłu brak.
Wishya jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2014, 23:20   #369
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Ktoś napisał, że motor 2.0 nie ma hydraulicznych zaworów - prawda czy fałsz ??
Niedługo odbieram z salonu Mondiego z 2.0 beznzynką 145 km.
M...
Ostatnio edytowane przez Mediana ; 16-02-2014 o 22:00
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 08:12   #370
mk4titben
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 67
Witam, powracam do swojego wątku po 6 latach. Już odpowiadam co słychać. Najważniejsze jest to, że w 2011 roku założyłem do swojego Monika instalacje LPG przy przebiegu około 50 tys. Dzisiaj mam juz przejechane 105 tys. Instalacja to BRC oraz zbiornik 65 litrów oraz system lubryfikacji zaworów flash lube, napąknę iż auto przy zakładaniu instalacji było testowane na hamowni, więc instalacja jest bardzo dobrze zgrana. Aby powiedzieć o oszczędnościach to podam taka daną. W zimie gdy instalacja gazowa włącza sie trochę później z uwagi na niską temperaturę jestem w stanie na zatankowanym do pełna zbiorniku tzn w maksie wejdzie tam 48 litrów zrobic 530-550 km oczywiście w trybie mieszanym z dużym naciskiem na trasę 20 km do pracy co daje średnia 9litrów na 100, jest jednak wynik trochę zafałszowany gdyż jakieś 3 lub 2 km robi sie na benzynę lub wiecej do tego dochodzi jeszcze koszt płynu do lubryfikacji. Oszczędności są jeżeli przy zatankowaniu do pełna płaci sie 120 pln. Zobaczymy co będzie dalej na razie jest oki. Jeśli chodzi o olej to zalałem go olejem motul MOTUL SPECIFIC 913D 5W-30 i tak wlewam go od 2010 roku. Na razie tyle pozdrawiam wszystkich użytkowników i wszystkiego dobrego w nowym roku.
mk4titben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:58.
