Stary 04-05-2021, 20:43   #371
emte3
Avatar emte3
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 17-03-2015
Model: KUGA ST LINE X AWDi S MAX II
Rocznik: 2020 i 2016
Postów: 210
Domyślnie Odp: Odbiór auta i spostrzeżenia eksploatacyjne
Chyba domyślam się o co koledze chodzi, Kuga jest dość sztywna, "zwarta" wg. mnie to duża zaleta, ale przy pokonywaniu nierówności cos tam słychać.
emte3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 20:48   #372
7hc
Imię: BR4k
Zarejestrowany: 16-08-2018
Model: KU94
Silnik: 2.0 EcoBlue 190KM AWD A8
Postów: 48
Napisał qualin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja nie stuka. Może masz coś nie teges z zawieszeniem?
Też tak sądziłem, że u mnie coś nie tak, ale ostatnio wziąłem demo z salonu z tym, że benzynę 1,5 i co prawda, nie miałem za dużo czasu i odpowiedniej drogi, żeby zrobić dokładny test, ale wydawało mi się, że stukało zawieszenie bardzo podobnie. To są głuche stuknięcia jak by wysoko w górnych mocowaniach amortyzatorów, na każdym kole tak samo. Najbardziej słychać jak się jedzie wolniutko po krótkich nierównościach.
7hc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 20:53   #373
Orzel75
Avatar Orzel75
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 29-12-2020
Model: Kuga AWD
Postów: 161
Przed kupnem wziąłem testówkę i sprzedawca poprowadził mnie na kocie łby, moim zdaniem nie jest źle. Jeździłem wolniej, szybciej i było akceptowalnie.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
Orzel75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 21:01   #374
luck76
Zarejestrowany: 20-02-2021
Model: Kuga Mk3 ST-line X
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Do zukago to ja mam 10 km, ale fakt mamy nie najgorsze tutaj u mnie jomby. W baninie to mają tragiczne, szczególnie na pszennej. Już lepiej polem tam jechać niż po nich xD
Nikt nie zauważył, że na zdjęciu jest przede mna także Kuga MK3
Wysłane z mojego HD1903 przy użyciu Tapatalka
Jarzębinowa łącząca Czaple z Liniskami też wspomaga wypadanie plomb.
Co do gniazda MY2020 od maja też miał już USB z tyłu. Mój z końcówki października podobnie. Ale już ogołocony ze spryskiwaczy świateł i 2x USB-A z przodu.
Ciekawi mnie, czy fotele z pierwszej partii 2020 z opisem skór Salerno, były w prawdziwej skórze, czy w ekoskórze podobniej Sensico? Jak jest u Ciebie? Miałeś w specyfikacji Salerno?
luck76 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 21:06   #375
qualin
Avatar qualin
Zarejestrowany: 22-09-2013
Model: Kuga mk3 ST-Line X
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Napisał luck76 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fotele z tapicerka częściowo skórzaną rapton/salerno
qualin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 21:11   #376
luck76
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Po focie roletopłachty, na której złapałeś zagłówki, ich materiał (skóra) wygląda mi na taki sam jak u mnie. Ten Ford generalnie nie trzyma się w ogóle opisów katalogowych.
Stary 04-05-2021, 21:16   #377
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Mi to w sumie bez różnicy. Grunt żeby było w miarę trwałe
Tu lepiej tą ceratę widać xDGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2021, 21:32   #378
luck76
Silnik: 1.5 EB
Postów: 121
Widzę, że to samo... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-05-2021, 23:37   #379
dniklewicz
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV
Postów: 85
Oczywiście mówimy o normalnym prześwicie, a nie minimalnym.
Ja wyraźnie pisałem o minimalnym, który w Focusie Active jest większy niż w Kudze. Czyli Focusem podjedziemy pod wyższy krawężnik nie zostawiając na nim osłony silnika, bo to w obu modelach wygląda na najniższy punkt.
"Normalnego" prześwitu do Focusa Active w katalogu nie ma, więc skąd pewność, że nie jest większy?
dniklewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2021, 23:49   #380
qualin
Avatar qualin
Silnik: 1.5EB
Postów: 771
Pytanie co to jest minimalny a co normalny. Nie wiem czy minimalny nie jest czasem pod max obciążeniem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:32.
