Stary 23-10-2021, 23:51   #381
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Czy istnieje jakiś mocniejszy zestaw hamulcowy?
Napisał szynszyl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wy tak serio ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mi hamulcow nie brakuje. A do elektrycznego bez linek na tyl propozycji nie widzialem i tak
Zreszta po co. Tarcze oznak zuzycia nie maja prawie, a 3 klocki juz na tyl zalozylem ( i nie najtansze)
Słabo szukałeś jeśli nie znalazłeś propozycji do elektrycznego hamulca, bo są w tym wątku i to całkiem niedaleko.
Wstaw lepsze hamulce i wtedy poczujesz różnicę. Mi też się wydawało że hamuje dobrze. Teraz widzę jak się myliłem
Sent from my Pixel 4 XL using Tapatalk
Stary 24-10-2021, 21:10   #382
szynszyl
Avatar szynszyl
Zarejestrowany: 05-04-2004
Model: Smax
Silnik: 2.2 TDCi ograniczone by Heko :)
Postów: 1,492
Bump:
Napisał mkaminski100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no moze przegapilem coś ... mi starczy dobry oplot i jesscze hamowanianie mnie nie zawiodło. Pozdro
225kM, 500Nm
1% podatku na mojego syna
Ostatnio edytowane przez szynszyl ; 24-10-2021 o 21:15
szynszyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-10-2021, 22:08   #383
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bump: no moze przegapilem coś ... mi starczy dobry oplot i jesscze hamowanianie mnie nie zawiodło. Pozdro
Ja mialem porównanie do Citroena C4 który ma prawie takie same tarcze jak Smax i widziałem z jaką lekkością hamuje.
Po wstawieniu przodu z XC90 widzę jak mocno tył odstaje.
Oplot stalowy (guma też ma oplot) się przydaje, ale przy większych ciśnieniach, a przy większych tarczach zwyczajnie lżej naciskasz hamulec
Stary 25-10-2021, 21:03   #384
robaczeq
Imię: rbq
Zarejestrowany: 20-12-2008
Model: S-Max/Fiesta
Silnik: 2.0 TDCi /1.4 TDCi
Rocznik: 2010/2007
Postów: 108
Pojeździj czymś co ma seryjne hamulce dopasowane do masy a nie do mocy/kosztów produkcji.
Wspomniana przeze mnie Alfa 159 seria tarcza 330 + zaciski 4 tłoczkowe brembo a to tylko kombiak z 170-konnym dieslem (swoją drogą z ciężkim sercem sprzedawałem).
robaczeq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 08:14   #385
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,492
Napisał robaczeq Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wy tak serio ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ? Mialem kilka aut i kazde dlubalem. Jedynie astra F byla na tor, miala najmocniejszy zestaw z calibry. 2gie tyle wsadzilem w toczone pierscienie wewnetrzne i zewnetrzne centrujace, oploty i hydraulike recznego. Tam był sens. Jezdze i sobie chwale co mi ford dał.
225kM, 500Nm
Stary 26-10-2021, 08:36   #386
Geo4
Zarejestrowany: 09-10-2019
Model: S-max
Silnik: TDCI 163KM PS
Postów: 39
Wiadomo że można jeździć na seryjnych hamulcach tylko akurat ford dobrze ciśnie na koszty, więc dostaje to za co płaci��
Przy mocnym przodzie tył odstaje. Ten zestaw od Volvo co wyszukał Jaro4444 z wentylowaną tarczą i tłoczkiem 41mm polepszył sprawę u mnie i mogę go polecić bo ciężko o jakąś alternatywę.
Geo4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2021, 09:40   #387
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie musisz powtarzać tego samego kilka razy.
Twoja decyzja, ale jeżeli cieszysz się z tego co masz, to czemu tutaj piszesz? Nie wnosi to nic do tematu i tylko zaśmieca.
Stary 26-10-2021, 15:00   #388
szynszyl
Avatar szynszyl
Model: Smax
Postów: 1,492
bo bylem mlody i napalony. Teraz nie. Wiiekszosc i tak nie wykorzysta tych przerobek, a chyba ze dla szpanu
225kM, 500Nm
Stary 26-10-2021, 15:14   #389
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Moje auto waży prawie 1,9 tony bez kierownika.
W pełni załadowane to już około 2.2-2.3 tony więc dziwią mnie twoje stwierdzenia, że jak ktoś chce większy hamulec niż 300mm to robi to dla szpanu.
Jak już ci ktoś napisał Ford oszczędza gdzie może i głupi citroen C5 ma tarcze 330mm.
nawet XC60 ma większe tarcze z przodu oraz wentylowane z tyłu. Myślisz, że to dla szpanu?
Każde auto w końcu się zatrzyma tylko ja nie chcę mieć gorących tarcz po każdym wyjeździe a te z XC90 mi to świetnie eliminują.
Stary 27-10-2021, 10:22   #390
r0ck
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 321
witajcie cz taki zestaw podpasuje p&p? [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
