03-01-2024, 19:45 | #381 |
Zarejestrowany: 08-12-2021
Model: fjord z tytanu
Silnik: 1,6 eco
Postów: 17
Odp: Jaki interfejs diagnostyczny wybrać
Przeczytałem syćko i mam kilka pytań :
1. Przymierzam się do kupna nowego laptopa : a) czy 4 lub 6 rdzeni wystarczy, jakie jest minimum ? b) ile ramu 8gb to minimum ? c) najważniejsze jaki windows 10 home/pro, czy 11 home/pro ? - na stronie viakena jest wsparcie tylko do 10tki, czy uruchamiał ktoś na 11tce, jak to chodzi ? - na stronie forscan wyczytałem, że forscan może nie działać poprawnie z windowsem w wersji S. 2. Jaki interfejs polecacie na kablu ? a) padały pytania forumowiczów jakie są różnice pomiędzy viaken 1170v3 vs. 2120v4 (nie wliczając ramu itp)? - nikt nie podał różnic. b) gdzieś czytałem, że 2120v4 trzeba zjechać ze sterownikami w dół, aby działał z forscanem. c) czy 2120v4 uwali auto tak od siebie, ma jakiegoś buga, czy jest już jakieś rozwiązanie ? (jednym działa , drugim nie, czy jest to wina niedopracowanych drajwerów) 3. Co powiecie o vgate vlinker es ? a) czy to jest to samo co viaken 2120v4 ? 4. Jak jest z aktualizacją driverów do tych interfejsów ? |
03-01-2024, 20:00 | #382 |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,101
Ja używam starego Della Latitude D610 z Win XP i Forscan działa.
10-01-2024, 11:25 | #383 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 12-01-2020
Model: s-max
Silnik: 2,0
Panowie a jakim interfejsem diagnostycznym zrobię adaptację powershita w S-maxie? Mam ELS-27 FORScan INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY ODB2, ale na forscanie nie widzę takiej możliwości. Podpowiecie mi ?
20-03-2024, 20:24 | #384 |
Zarejestrowany: 06-07-2013
Model: Mondeo Titanium mk4
Postów: 157
Jekie OBD do DW10 - 2008r
Koledzy, prośba o pomoc do fachmanów
wiem ,że temat przerabiany masowo ale wchodząc w jeden z nich 200 stron ponad do przerobienia - litości ... W swoim Mondku 2.0 TDCI - DW10 - 2008r chciałbym przy pomocy forscan'a posprawdzać różne parametry w tym oczywiście wtryskiwacze (mam siemens'a) i inne tematy kontrolne. Mondziu już ma 362k i od początku u mnie i jak na razie ok ale myśle, że dobrze było by zajrzeć to tu i tam. Krótko mówiąc jaką wtyczkę OBD dla tego pacjęta proponujecie? Coś rozsądnego cenowo. Pytam bo doczytałem, że niektóre nie widzą wtryskiwaczy, nie można wpisać kodów itd itp. Ewentualnie pytanie czy w bezpłatnej wersji forscana można wszystkie czynności przeprowadzać bez problemu typu wyzerowanie wtrysków czy nie. Jeżeli jakieś głupoty piszę, proszę o wyrozumiałość :-) |
20-03-2024, 20:44 | #385 | |
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,891
Odp: Jekie OBD do DW10 - 2008r
Kup Viakena V3, pewnie do tego samochodu lepsze są starsze programy (ELM config) niż forscan.
20-03-2024, 20:59 | #386 | |
Postów: 157
No co racja to racja, przekonałeś mnie, chyba się za to wezmę ... :-) Dzięki za inf. PS Ale jeśli ściągne przykładowo oba te programy ta wtyczka pociągnie każdy z nich? |
20-03-2024, 21:40 | #387 |
Rocznik: 2011/2018
Postów: 1,891
Wg mojej wiedzy tak.
